M50-turbo keskustelua osista 2021
  • Pazi88
    • 11282
    Tekee ne 84.00 ja 84.25 koossakin niitä.
    Instagram, YouTube kanava
    • evilracer
      • Nov 2015
      • 227
      Hyvä tieto, pitänee sähköpostilla kysellä
      Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
      • Urpo_rotta
        • 5423
        • Pirkkala
        #333
        Ampilta tilasin männät pari viikkoa takaperin, antoi toimitusajaksi 6 viikkoa. Toivotaan ettei veny.
        Heidän nettisivu on outo, haulla "BMW" ei näytä kaikkia mäntiä, taas haulla "m5" näkyy aika montakin m5x koneisiin tarkoitettuja erilaisia mäntiä
        Kysy jos tarvetta
        • janne[l
          • Apr 2011
          • 861
          • Ylöjärvi
          #334
          ampilta kannattaa näinä aikoina pyytää laittaan fedexillä tulemaan, muistaakseni viikossa tuli omat männät sillä ja kokonaiskulut aikalailla samat ellei jopa halvemmat (tulleja alle 40e)
          e46 330i cabriolet
          e91 320d
          e36 328 törpö
          • ippeex
            • Aug 2010
            • 100
            mikäs se pirkka combo näihin oli. olis m52b28 lohko ja kampura ja siihe funtsailin b25nv veivejä ja mäntiä, onnaako se noilla vai tarviiko huomioida jotain muuta vielä
            • Matuh
              • Apr 2013
              • 3704
              • Kouvola
              #336
              B28 mäntä, 135mm veivi+ M50Vanos tai M52B28 mäntä. Toisella enemmän ruttuja ku toisella.
              E36 328i M50B30 turbo
              Skoda vRS
              • ippeex
                • Aug 2010
                • 100
                nojoo tällee se olikin, kiitokset!
                • Odto
                  • Apr 2017
                  • 121
                  Onko käytännössä suurta merkitystä missä hukkaportti sijaitsee? Oon tehny uuden 6-1 pakosarjan ja mietin tässä nyt maksaako vaivaa saada mahdutettua hukkaportti aivan tuohon kollektoriin kiinni, vai vedänkö vaan putkella lähelle tulipeltiä.
                  • TinoTK
                    • Apr 2009
                    • 815
                    • Kirkkonummi
                    #339
                    Optimi ois saada se mahdollisimman lähelle. Henkimaailman juttuja missä sattuu toimimaan.
                    ///BMW M550d LCI
                    • Pazi88
                      • 11282
                      Kannattaa ennemmin keskittyä siihen kuin jouhevasti pakokaasut pääsee kääntymään sinne hukkaportille, kuin siihen hukkaportin lähdön paikkaan. Sillä on kulmalla paljon suurempi merkitys, kuin paikalla. Mitä pienemmässä kulmassa se hukkaportin lähtö on, sitä paremmin se virtaa ja yllättävän köpönenkin hukkis riittää. Monella on esim. 90-kulmassa hukkiksen lähtö ja siitä johtuen ongelmia ahtopaineen kontrolloinnissa. Toisilla se 90-kulma pakosarjasta taas pelaa ihan ok, mut varmemmin pelaa kun saat loivan kulman siihen.
                      • naikou
                        • Dec 2010
                        • 1836
                        • Pk-seutu
                        #341
                        On sillä ehkä jotakin pientä merkitystä ahtojen nousunopeuteen että onko hukkaportti melkein kiinni pakosarjassa vs. 30-50cm putken päässä kauempana ja sit jos portti on tosi lähellä kollektoria semmosessa paikassa missä ilma ei kierrä kovin tehokkaasti niin vois kuvitella että portti jäähtyy huonommin ja pahin skenaario että kalvo sulaa tjsp.
                        E39 523i Turbo
                        • jmp2002
                          • 5729
                          • Rovaniemi
                          #342
                          Eipä se kalvo mihinkään sula vaikka melkeen suoraan hukkikses kiinni.
                          E30 325i Touring -89
                          E30 325i touring -88 m50tbo
                          G20 330e M-Sport -20
                          • Urpo_rotta
                            • 5423
                            • Pirkkala
                            #343
                            Onko kellään kokemusta tästä kytkinsetistä, tai oikeastaan tästä valmistajasta.
                            Sähköpostiin ei ole toistaiseksi vastannut mitään
                            Hinta ainaki näyttäs olevan kohdallaan.
                            Tietääkö joku muita saman hintaluokan 2 levy kytkin-vauhtis paketteja? Tai peräti halvempaa.
                            Pitäs kahteen autoon moinen hommata m50 ja zf 320z väliin
                            Edit: voiko olla mahollista että eivät ymmärrä englantia?
                            Kysy jos tarvetta
                            • janne[l
                              • Apr 2011
                              • 861
                              • Ylöjärvi
                              #344
                              https://kbcustoms.pl/asortyment/52-d...4-1000nm-.html
                              mulla ollut pari kesää tämä käytössä ja minkäänlaista ongelmaa ole ollut,viime maanantaina kävin penkissäkin taas ja 850nm nsvoilta ei ainakaan vielä alkanut paketti luistamaan. Todella mielyttävä käyttää tuota,yhtä kevyt kun vakiokytkin. Täysin bolt on paketti.
                              e46 330i cabriolet
                              e91 320d
                              e36 328 törpö
                              • Urpo_rotta
                                • 5423
                                • Pirkkala
                                #345
                                https://k64performance.com/clutch/58...pec-900nm.html
                                Kiitos, tätä täytyy vakavasti harkita
                                Kysy jos tarvetta
