M50-turbo keskustelua osista 2021
  • Takalo_kari
    • Mar 2007
    • 1359
    • tku
    Onkos porukka jälkikiristellyt kannen pinnapultteja? (arp)
    onnistuuko M50 kannessa ilman nokkien purkua?
    tarviiko näitä ylipäätään jälkikiristää?
    katselin arpin sivuilta ohjeita ja löysin vain asennusohjeen, tässä ei puhuttu jälkikiristyksestä mitään?
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    -On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
    Kiitos ajastasi? :think
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3703
      • Kouvola
      Onnistuu. 3/8" Jatko ja 3/8" Hylsy. Ole hyvä.
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • Takalo_kari
        • Mar 2007
        • 1359
        • tku
        kiitos.
        mutta tarviiko noita jälkikiristää? ohjeessa ei mainittu mitään jälkikiristyksestä. :think
        • Pazi88
          • 11203
          Originally posted by A.I View Post
          kiitos.
          Tarvii.
          Instagram, YouTube kanava
          • Urpo_rotta
            • 5323
            • Pirkkala
            Varsinkin jos massatiiviste
            Kysy jos tarvetta
            • Takalo_kari
              • Mar 2007
              • 1359
              • tku
              muistaakseni athenan paffi..
              • Takalo_kari
                • Mar 2007
                • 1359
                • tku
                Tarvii.
                vedetäänkö ensin löysäksi ja siitä piukkaan vai suoraan koittaa maksimi momenttia?
                • anteroro
                  • Jan 2009
                  • 434
                  • oulu
                  Yks kerrallaan auki ja takas momenttiin
                  E30 325 M-tech II DCT
                  9.97s/238kmh
                  • cook
                    • 382
                    • Piilossa
                    Hukkaportista, miten tuollainen 38mm hukkaportti riittää?
                    • Urpo_rotta
                      • 5323
                      • Pirkkala
                      Laadukas portti riittänee 38mm koossa paljon pidemmälle kuin kiinalainen.
                      Mutta erittäin iso rooli on myös sillä miten hyvin/huonosti kaasuvirtaus suuntautuu porttia kohti
                      Kysy jos tarvetta
                      • naukkis
                        • Nov 2004
                        • 1222
                        Niin perinteinen hyvin suunniteltu erilinen hukkaportti on tarkoitus laittaa melkein 180 astetta erisuuntaan kuin pakokaasuvirtaus mahdollisimman kauas turbiinista - tarkoituksena on vuotaa syntyvä vastapaine pois ja jättää pakokaasun liike-energia pyörittämään turbiinia jolloin saadaan maksimaalinen teho pakokaasuista ulos mahdollisimman vähäisellä vastapaineella. Ihan merkittävä ero saavutettavissa vs pakopesään integroitu hukkis jossa kummatkin asiat on pakostikin aikalailla toisessa ääripäässä. Toki tälläisessä hukkaportin asettelussa ahdot karkaa jos hukkis on liian pieni.
                        • TinoTK
                          • Apr 2009
                          • 815
                          • Kirkkonummi
                          Marty Staggs, Turbosmart USA: The ideal location for the wastegate is as close to the turbine housing as possible, and in a manner that provides a good flow path into the wastegate.
                          If this is not possible, the next best location is at (or just after) the exhaust collector and again, in a manner that provides good flow into the wastegate.
                          Mut nää on jotain jenkki juntteja.
                          ///BMW M550d LCI
                          • Pazi88
                            • 11203
                            Kuvailet kyllä tuossa paskimman mahdollisen hukkaportin asennuksen. On näitä ollu tapauksia, missä hukkis asennetaan vastavirtaan ja sit ihmetellään et miksi ahdot ei pysy kurissa, vaikka kuin ison hukkiksen pistää.
                            • Takalo_kari
                              • Mar 2007
                              • 1359
                              • tku
                              Siitä tiivisteestä:
                              Soitin paikalliseen koneistamoon ja sanoivat että ei tarvitse eikä kuulu jälkikirstää.
                              Soitin vielä toisaalle joka rakentaa kilpamoottoreita työkseen, hän sanoi että kovat pinnapultit voisi olla hyvä tarkastaa mutta työ on tehtävä kuumalla moottorilla. sanoi että se ei ainakaan M3 moottorissa onnistunut ilman nokkien irroitusta, ja tällöin kone onkin jo kylmä ja hommasta ei ole enään hyötyä..
                              tästä sitten intouduin ja sähköpostilla kyselyä suoraan Athenalle. :think
                              • TinoTK
                                • Apr 2009
                                • 815
                                • Kirkkonummi
                                Siitä tiivisteestä:
                                Tuntuu vähän turhilta nuo sun kysymykset kun et kuuntele, niitä kenellä noita pahveja on ollut ja on noita kiristellyt itse.
                                Monella on myös vuotanut alkuun nuo pahvit, jonka takia niitä on myös jälkikirrattu.
                                Athenan omasta pdf:ästä luettua: After warm up, if no leaks are found, it may be necessary
                                to re-torque the cylinder head studs/bolts. Check with the
                                manufacturer’s instructions.
                                ///BMW M550d LCI
