Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • Oreshin Mikko
    • Apr 2015
    • 55
    • Moskova
    #1621
    Tämäkään ei ilmeisesti koske ihan liikkeitä.Kysyin piruuttani parisen vuotta sitten paikallisesta Auto-Salpa Oy:stä huuhteluvaihdon hintaa.Ihan vaan vertaillakseni hintoja.Olisivat kyllä tehneet.Mutta kun hinta oli toista tonnia,niin...
    Toista tonnia pelkästä öljynvaihdosta kuulostaa kohtuuttomalta, tuolla rahalla saapi irraallaan olevaan vaihteistoon tehtyä jo varsin mittavan remontin, mikäli tarvetta on
    Ymmärrän kyllä miksi jotkut korjaamot eivät mielellään vaihda öljyjä automatteihin, koska turbiini ja lauhdutin ovat paikkoja johon ajan saatossa kertynyt paska on vaikeaa saada pois, niin ettei se aiheuta ongelmia jatkossa.
    Jos öljypohjassa on huomattava määrä "mangneettista" metallia, ei öljynvaihto taida enää auttaa.
    Omaan autooni (e53 4.4 -06) laitoin vuonna 2008 erillisen jäähdyttimen ja paluupuolelle suodattimen, tammikuussa 2015 vaihdoin öljyt vaihteistoon, öljyillä oli ajettu 6 vuotta ja 118 tkm. Öljyt olivat mustuneet, mutta paluusuodattimen ansiosta öljypohjassa ei ollut irtonaista paskaa, tosin olin vaihtanut suodattimen pari vuotta aiemmin.
    Vaimon autoon (e70 50i -12) tein samanlaisen päivityksen kun omaani, termostaatti on ainut ero. Tällä autolla ei ole ajettukaan kun 38 tkm.
    F85 X5 M
    Ahdettu avolava
    • MikeDry
      • 6327
      Sori on pakko kommentoida
      Itse juuri vaihdoin omaan e30 automaatti ix, jossa on tuo ZF 4HP 22
      Ei mitään hajua milloin on vaihdettu jne, itse ajanut noin 45tkm ja 4vuotta.
      Öljyt oli kyllä aika litkua, mutta puhtaan näköiset, suodatin aika puhtaan nälköinen ja ne magneetit ok, pientä metalli mömmö kertymää oli....
      Nyt on uudet öljyt+suodatin ja ajettu noin 200km, vielä ei ole mitään ongelmia
      • Muurahainen
        • 9195
        Tuohon kyllä kuuluu ihan huolto-ohjelmankin mukaan öljynvaihdot.
        • MikeDry
          • 6327
          Joo, kuuluu, mutta täälläkin ollut paaaljon juttua siitä paska shokista jne.
          Mutta ei kyllä omaan silmään ole sattunut että olisi jotain mennyt rikki, kun on vaihtanut öljyt, siis että öljy määrä on oikea...
          No katotaan mitä käy, toiset sanoo ettei kannata, toiset on taa sitä mieltä, antaa mennä.
          Itse vain olen ollut vähän laiska, siis ne olisi voinut vaihtaa heti kun hommasin, mutta silloin tuli arvottua, että kannattaako vai ei, nyt otin sen riskin
          • Muurahainen
            • 9195
            Sitä tuossa tarkoitinkin että ainakin alkutaipaleensa aikana tuohon luultavasti on vaihdettu öljyjä jolloin "paska shokki" on epätodennäköisempi.
            • Gedd
              • Mar 2010
              • 479
              Paljon siellä pieniä koloja kyllä on, ja tähän liittyen toiselta foorumilta kuvasarjaa ZF:n tehtaalla suoritettuun kunnostustyöhön:
              http://www.bimmerboard.com/forums/posts/527361
              Voisi kuvitella että tuossa näkee miten se vaihto pitäisi tehdä, paketti auki, pestään ja puhdistellaan hyvin ja vaihdetaan muutama kuluva osa ja uudet öljyt ja suodatin sisään.
              Kukas suomessa tekisi tuolla sivulla näkyvän huollon askiin? Powermatic?
              • Kernwaffe
                • 182
                • Masku
                #1627
                Eikös Puolassa ollut se iso paja joka teki täyskunnostuksen ~1500e? Joku taisi tarinanki kirjottaa siitä. btw itselle vastattiin näin
                "Hei,
                Täysin tarkkaa hintaa ei automaattivaihteiston öljynvaihdolle ole, mutta suunnilleen n.1000e on kokonaishinta joka muodostuu seuraavista vaiheista.
                -vikamuistin luku/vaihteiston toimintatarkastus
                -vaihteiston öljyjen valutus tyhjennys propun kautta (saadaan n.40% kokonaismäärästä pois
                -vaihteiston täyttö uudella öljyllä ja vaihteiston lämmitys
                -vaihteiston öljypohjan irroitus/öljyn valutus (n.40% öljytilavuudesta)/suodattimen uusinta/öljypohjan kiinnitys
                -vaihteiston täyttö/vaihteiston lämmitys/öljytason tarkastus"
                Autokeskus
                • markok
                  • 3020
                  "Hei,
                  Autokeskus
                  Tuohan on ihan ryöstö hinta öljynvaihdosta jossa ei edes tehdä huuhtelua.
                  BMW 530iA Touring -05
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #1629
                    Kysytään täältä että onko nämä bemujen automaatilaatikot AINA malli kohtaisia? Eli, mistä tiedän että mikä laatikko sopii mihkäkin malliin tms? Ongelma on siinä, että kun itsellä on haussa tuohon 523:n laatikko ja tarjontaa on pirusti, mutta kaikki tarjoukset on 300-sarjalaisista tai diiseleistä!!:think
                    Olenko ymmärtänyt oikein jos vaikka löytyisi 300-sarjan 5hp18 loota, niin silloin pitäisi ehkä jotain koodata jos se muuten kävis fyysisesti paikoilleen?
                    Auttakaa kun ei netistä löydy mitään kunnollista tietoa.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • herrakani
                      #1630
                      Ei siinä mitään taikaa ole. Valmistenumerolla kun kattoo realoem.com :ista niin saa selville mikä looda sulla on ja loodan sarjanumeroa klikkaamalla löytyy missä automalleissa täsmälleen sama laatikko on ollut.
                      5hp18 on ollu mun muistin mukaan "vihreellä kilvellä" ja "mustalla kilvellä" ja niistä on parikolme eri versiota. Ite laittaisin sumeilematta a:n b:n tilalle ja kerran laitoinkin. Tää tosin räjähti mut se oli oma mokkelo.
                      En suosittele sikapoljentaa 5hp18:lla vaikka olis remontoitukin.
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #1631
                        Kiitos vastauksesta
                        En ole tosiaankaan kyllä polkenu, varsinkaan suditellut kun sen tietää että eihän nämä vanhat enää mitään kestä. Tiedossahan tämä olikin että laatikko porsii jossain vaiheessa, mutta ei olisi juuri nyt tarvinnut...
                        Bmw 316 E30 -88
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #1632
                          Realoemin mukaan tätä kyseistä laatikkoa ei ole käytetty kun 523 ja 528:think
                          http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...130&series=E39
                          Bmw 316 E30 -88
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #1633
                            Loota tuli hankittua ja voiko tuolle loodalle tehdä jotain kun se on tuossa tallissa odottamassa asennusta? Meinaan, että kannattaisko vaihtaa suodatin ja tiiviste tässä vaiheessa kun se tuossa maassa kerta lojuu? pystyiskö sitä jotenkin huuhtelemaan tässä vaiheessa??
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Siankarlo
                              • Sep 2010
                              • 133
                              Lisätään nyt omat kokemukset tänne jos sattuu jollakulla olemaan vastaava tilanne ja mietityttää öljynvaihto laatikkoon.
                              Eli saksasta tuotu yli 100k ajettu F11 530xd tehtaan vetokoukulla. Jakovaihteisto oli auton ostaessani rikki, tämä aiheutti kovemmissa kiihdytyksissä nykimistä -> uusi jakovaihteisto tuli tehtaan goodwill-takuuseen (ilmeisesti kiitos täydellisen merkkihuoltohistorian). Nykiminen poistui.
                              Tämän jälkeen huomion kiinnitti laatikon ajoittain kulmikas vaihtaminen pienemmillä nopeuksilla ja -vaihteilla (jonka ongelman nykiminen oli peittänyt). Ongelma todettiin myös huollossa, mutta vikakoodian ei, lisäksi kerrottiin että tehtaalta on olemassa bulletin, jonka perusteella kyseessä voi olla ominaisuus -> ehdotus, että seurataan tilannetta.
                              Itse totesin, että autossa moni asia viittasi ZF:n ohjeen mukaiseen kovaan ajosuoritteeseen ensimmäisen 100k aikana (koukussa runsaan käytön jäljet, ensimmäisen omistajafirman toimiala, moottorikoko ja se tosiasia että jakovaihteisto oli saatu rikki). Päätin siksi vaihdattaa öljyt laatikkoon ZF:n ohjeen mukaan ja ihan merkkihuollossa BMW:n huolto-ohjeen mukaan (ei siis huuhtelemalla). Samalla tietysti adaptaatioiden nollaus.
                              Lopputuloksena kohta 5000 km ajojen perusteella ongelma poistui öljynvaihdolla täysin, laatikon valmistajan ohjeita noudattaen.
                              MOT: ikiöljyn kestoikä riippuu täysin siitä, miten öljyä rasitetaan. Kun öljy on tullut tiensä päähän, vaihtaminen lisää ajomukavuutta merkittävästi. Onko sitten mukavuusmielessä "loppuun ajettu" laatikon käyttöikää lyhentävä tekijä, en tiedä eikä kiinnosta, en halua ajaa nykivällä laatikolla metriäkään, saati mijoonia.
                              2012 F11 530DAt Xdrive
                              Ex 2002 E39 530DAt
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #1635
                                Tähän vielä vastausta? Eli, jokin "esi" huuhtelu olisi hyvä tehdä kun laatikko ollut avonaisena hyllyllä ja sisällä ties mitä hämähäkin pesiä, niin miten tämän toteuttaisi?
                                Bmw 316 E30 -88
