Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • Stone
    • 4074
    Itse vaihdatin öljyt pari viikkoa sitten tuolla powermaticissa. Vaihdot pehmeni hieman ja "ujelluskin" vaimeni eli näiden perusteella kannatti.
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
    • Kentsu
      • 1397
      #122
      Mitä öljyä laittoivat tähän sinun käsittääkseni ZF:ään?
      Ex: 523iA '97, 520iA '89
      • teropa
        • 3855
        Paljoko maksaa automaatin öljynvaihto? Omassa kiesissä vaihtaminen on mielestäni muuttunut viimeisen 30tkm:n aikana terävämmäksi... Auttaiskohan öljynvaihto? Kilsoja takana 160tkm.
        Paljon tässäkin topiikissa on puolesta ja vastaanpuhujia... Kuka prkl sen tietää, kandeeko tuota oikeasti tehdä :think
        Tero
        E60 520dA M-sport
        ---Ex
        E90 330iA, 325iA, 320dA
        E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
        PPL(A)
        • JPKH
          • 312
          • 03
          #124
          Vietkö itse öljyt? Kuinka paljon tuli maksamaan? Tehtiinkö tuo sillä flushing tyylillä?
          • juster
            • 624
            #125
            Tero
            Tähän asti kaikki ne jotka ovat vaihtaneet öljyt kehuvat… Pitää nyt muistaa, ettei rikkinäinen laatikko kuntoon tule öljyä vaihtamalla.
            • Stone
              • 4074
              Tuota samaa gulffia mitä keimolle. Juu ZF 5HP24 on tuo loota.
              En vienyt öljyjä itse vaan tuota yllä olevaa laittoivat. Hintaa tuli 180€. Ja huuhtelemalla tehtiin. Hieman oli jotain pronssi töhkää ketynyt suodattimeen, mutta muuta mainittavaa ei ollut. Saa nyt sitten nähdä toimiiko vielä 10tkm jälkeenkin, no kyllä se varmasti toimii..
              Finnmaster T8
              • Keimo
                • 2032
                • Kekkoslovakia
                #127
                Tarkennusta eli ei ollut Gulfin vain Petro Canadan dexron III-soosia, mitä pistettiin oman auton laatikkoon
                • Stone
                  • 4074
                  Mulle puhuivat kun vein auton gulffista ja tuosta dexron III luokituksesta. Soitin äsken ja kysyin varman tiedon niin ei tarvitse arpoa. Eli tuota canadaa dexron III luokituksella+lisäaine, että näin. Ai mikä lisäaine, ei tietoa...
                  Finnmaster T8
                  • teropa
                    • 3855
                    Moi,
                    Oulun Wetterin kanta laatikkoöljynvaihtoon:
                    - ikiöljyjä ei ole olemassakaan
                    - öljyt kannattaa step-automaattiin vaihtaa joka toinen Ins II
                    - öljynä Castrol Transmax Z
                    - samalla vaihdetaan sihti sekä öljypohjan tiiviste
                    Aika selkeää kieltä minusta. Ensi viikolla varaan ajan tomaatin öljynvaihtoon...
                    Tero
                    E60 520dA M-sport
                    ---Ex
                    PPL(A)
                    • Keimo
                      • 2032
                      • Kekkoslovakia
                      #130
                      Moi,
                      Tero
                      Mihin laatikkoon tuo transmax x, ja miksi ei BMW:n oma öljy??
                      • 525TDS Touring
                        • 483
                        • Sahalahti
                        #131
                        Moi,
                        Tero
                        Kyselin tuossa pari vuotta sitten Castrolilta, että käykö Transmax Z A5S310Z tomaattiin kun on kerran synteettistä, niin vastaus oli että periaatteessa käy, mutta eivät voi suositella koska sillä ei ole ZF: n hyväksyntää. Ja muistaakseni Transmax Z oli silloin kalliimpaa kuin LT71141.
                        Ex-525TDSa Touring -98
                        Ex-MB E220T CDi -02
                        E61 520D -09
                        F11 518d -16
                        • teropa
                          • 3855
                          Annoin oman autoni tiedot, ja niillä tuli em ohjeet.
                          Eli auto prefacelift steppi.
                          Tero
                          E60 520dA M-sport
                          ---Ex
                          PPL(A)
                          • Munnie
                            • 30
                            #133
                            Moi,
                            Tero
                            Juurikin näin, tosin öljy riippuu aina vaihteiston tyypistä ja öljypohjan pultit uusitaan joissain tapauksissa aina (tulee tiivisteen mukana). Torx-kantaiset on niin pehmeitä että on hyvä uusia aina kun aukaisee, tosin tilattava erikseen kun ei tule tiivisteen mukana.
                            Ja Saksasta autoa suunnittelevalle vinkiksi: öljyt/sihti/tiiviste/pultit vaihtoon ja noin parin tuhannen kilsan jälkeen homma uusiksi. Ei flushaamalla vaan perinteisesti. Öljyä menee noin 10l yhteensä kahdessa vaihdossa. Vertaa flushing 15-20 litraa ja lopputulos ei niin hyvä. Näin siksi että uusi öljy sekoittuu vanhaan litkuun noin 50/50 suhteessa ja mahdollisesti irtoavat partikkelit jää puhtaaseen suodattimeen. Toisen kerran jälkeen öljy on
                            jo aika lailla puhdasta. Kolmannen kerrankin olen tehnyt mutta se osoittautui turhaksi. Toisella kerralla ei luonnollisesti tarvi pultteja uusia, paitsi jos ihan ähky-momenttin on laitettu tai jos tulee tiivisteen mukana.
                            Kyllähän se on selvää että vanha öljy + Suomen mukavan vaihteleva ilmasto + kaikki paska mitä lootasta irtoaa ei tee vaihteistolle hyvää. Se sakemanni ajatteli sen kuusi vuotta max. ajella autolla ja myydä sitten hyväuskoisille suomalaisille. Tai no vientiin kumminkin...
                            Offtopic: Tiedättekö ketkä hullut ajelee niilläkin bemareilla jotka uppos vuosi pari sitten johonkin kanaaliin?
                            • docjones
                              • 127
                              #134
                              Ei kukaan. Kyseinen laiva sahattiin viipaleiksi ja myytiin romuksi.
                              JN
                              • reddewil
                                • 3015
                                • West Coast
                                #135
                                Jumalauta, tossa on meininkiä! Miten toi on sahattu pätkiksi, kerros kerrallaan tippuvien autojen seassa, vai jollain giant-sahalla?
