Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • MMM525
    • 117
    Huomenna Benkaraan automaattivaihteiston öljynvaihtoon. Kävin Voitelukeskukselta ostamassa Petro-Canada DuraDrive MV ATF öljyt. 20l maksoi 155€.
    Ko. öljy täyttää nämä vaatimukset.
    GM: DEXRON®-II, DEXRON-III
    BMW: 7045E, LA2634, LT71141
    Huomenna lisää kokemuksia. Mitään vikaa ei tossa GM:n laatikossa ole ja kilsoja on takana 170tkm. Korjaamolla olisivat vaihtaneet Mobil ATF 320 öljyt, mutta foorumin juttujen perusteella päätin ostaa DuraDrivea. Muutaman kympin säästää tolla öljyllä, ja pitäisi olla laadukkaampaakin...
    BMW F11 530dA touring -11 Havanna
    BMW E39 525dA touring -02 Toledo
    • Eemeli39
      • Apr 2008
      • 69
      Kerrohan kokemukset kun öljyt ovat vaihtuneet. Kerro myös mitä Benkara veloitti pelkästä vaihtotyöstä kun kerran veit omat öljyt mukanasi.
      e39 530dA -99
      • MMM525
        • 117
        Öljyt vaihdettu Benkarassa. Mitään suurta eroa en vaihteistossa huomaa, auto kenties vaihtaa hieman pehmeämmin. Vanha öljy oli mustaa ja metallia on magneetissa jonkin verran. Vaihtoon meni aikaa noin tunti, ehkä hieman alle. Omistajan lisäksi vaihtoa oli tekemässä toinenkin mekaanikko sekä apuna vielä ammattikoulun oppilas (?). Homma näytti olevan melkoista rutiinia, ja itselleni jäi vaikutelma ammattitaidolla tehdystä automaattivaihteiston öljynvaihdosta.
        Huuhteluun ja täyttöön meni öljyä reilut 18 litraa Petro-Canadan DuraDriveä.
        Hintaa vaihdolle tuli 230€, tämä sisälsi tiivisteen ja suodattimen. Öljythän olin jo ostanut valmiiksi.
        • rasanttu
          • Oct 2007
          • 530
          #739
          Powermaticilla 350€ sisältäen öljyt, työn, tiivisteen ja suodattimen.
          Freude am Fahren
          • MMM525
            • 117
            Aika samoissa on hinnat. Petro-Canadan D3M öljyllä olisin päässyt tuohon hintaan tai vähän alle. Nyt hintaa tuli paremmilla öljyillä yht. 385€. Mitä öljyä Powermatic laittaa?
            • jori
              • 1014
              Perjantaina tuli vaihdatettua E39 540 ZF:n steppi lootaan öljyt. Rupesi toimimaan kyllä paremmin, vaihdot lämpimällä lootalla pehmeni, ei mieti enää kun laittaa D:n tai R:n päälle ja kaasu pohjassa lähtö paikaltaan nopeampi, ei luista vaan hyökkää terävämmin liikkeelle jopa revittäen 265 leveällä kesäkumilla
              Esson öljyt laittettiin lootaan ja sitä meni n.8 litraa. Koko homma maksoi 290e sisältäen työt, öljyt, suodatin ja öljypohjan tiivisteen. Oli näköjään vielä alkuperäinen vm-96 suodatin paikallaan joten varmasti eka kerta kuin tohon lootaan vaihdettu öljyt ja kyllä mun mielestä kannatti.
              Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
              Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #742
                Tehtiinkö tämä huuhtelemalla?
                • jori
                  • 1014
                  Ei tehty vaan ainoastaan vanhat öljyt valutettiin pois ja öljypohja auki,magneettien putsaus, uusi filtteri, tiiviste paikoilleen, öljypohja kiinni ja täyttöaukosta uutta öljyä laatikkoon. Kun tuli täyttöaukosta yli niin auto käyntiin ja jarruvasten hiukan kaasulla R:ää ja D:tä vuorotellen ja sitten taas lisää öljyä laatikkoon. Näin ainakin tämä kaveri on vaihtanut useisiin steppi lootiin öljyjä ja hyvin ovat toimineet...itsellä tosiaan parani laatikon käytös huomattavasti, oisko ollut sitten vähän öljyn puutetta...?
                  • AlpinWeiss
                    • Sep 2007
                    • 927
                    • West coast
                    #744
                    Itsellä ollut nyt satunnaista vikaa e46 330Cia:n kanssa nopeissa kickdown vaihdoissa. Satunnaisesti ilmaantuva vikaa ilmenee niin että tuntuu kuin laatikko luistaisi ja "arpoo" vaihdetta päälle. Tasakaasulla vaihdot onnistuvat moitteetta. Ainoastaan nämä ripeät hanavaihdot joskus häiriköivät. Esimerkiksi jos antaa kierroksia ensiksi kerääntyä ilman kickdownia ja sitten kaasu loppuun asti kelautuu vaihdot niinkuin kuuluukin. Hälytyskellot alkoivat soimaan kun tänä iltana vaihteiston vikavalo syttyi ohitukseen lähdettäessä, mutta poistui uudella starttauksella. Kertokaas nyt spesialistit mistäs moinen oire saattaisi johtua? Lueskeltuani näitä automaattitopicceja huomasin useiden käytettyjen eri öljyjen kirjon, joten jos lähden esimerkiksi määrää tarkastamaan ja vaatisi lisäystä niin mistä tiedän mitä sinne tulisi laittaa?
                    Mikä vaihdelaatikko tässä nyt on muuten ylipäänsä kyseessä, ja mitäs tuo momentinmuunnin tarkoittaa?
                    Autoja tullut roplattua enemmänkin, mutta ei automaatteja. Olisi vissiin kannattanut pysyä manuaaleissa?
                    MBCLK240 -02
                    E36 318 -93
                    E46 320 Ci -01
                    E46 330 CiA -01
                    E60 520i -04
                    E93 325i -07
                    F36 420xi -16
                    • _nixu_
                      • 8977
                      • Kellokoski
                      #745
                      Renkaiden merkki/malli/koko
                      ? Ja oliko samoja ongelmia kesärenkailla? Kun tuo luistonesto on myös yhteydessä vaihteistoon...
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #746
                        Laatikko ZF5hp19, öljyksi Esso lt71141 ja momentinmuunnin on moottorin ja vaihteiston välissä oleva möykky joka ikäänkuin hoitaa kytkimen virkaa.
                        • AlpinWeiss
                          • Sep 2007
                          • 927
                          • West coast
                          #747
                          Renkaat samaa kokoa kuin kesärenkaat, elikkäs 225/45-17. Voisiko öljyn vähyydellä olla osuutta asiaan?
                          MBCLK240 -02
                          E36 318 -93
                          E46 320 Ci -01
                          E46 330 CiA -01
                          E60 520i -04
                          E93 325i -07
                          F36 420xi -16
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #748
                            Ja renkaat oikein päin?
                            Öljyt kannattaa tarkistaa.
                            • _nixu_
                              • 8977
                              • Kellokoski
                              #749
                              Vikakoodit voisi katsoa jos kerran meni vikatilaan. Luultavasti sinne jotain on jäänyt muistiin...
                              • Smistik
                                • Jan 2009
                                • 1130
                                • Kanta-Häme
                                #750
                                Voikos lootassa olla liian vähän öljyä siten että se vaikuttaa toimintaan edes vähän, mutta mitään vikavaloja ei vilkuttele?
                                ex E91 320d käsiaskilla
                                ex E46 330dat
                                japski
                                ranu
                                ex E30 316i 4d
