Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • Familienwagen
    • Oct 2008
    • 28
    #646
    Yksi näkökulma asiaan:
    Onko porukalla tietoa tuosta Mobil ATF 220 öljystä? Mobilin sivulla kerrotaan että se on Dexron IID öljy.
    1998 E39 528iA Touring
    2002 VW Golf Variant Tdi
    Ex: E36 328iA
    • viissatku
      • 38
      #647
      Nyt on sitten vaihdettu E39:n automaattilootaan uudet öljyt, vanhoilla olikin päästelty jo lähes 300 tonnia
      Auto on siis 525tds -98 (12/97 rekisteröity) ja laatikkona se vanhempi eli ei-steppi.
      Pakki ainakin nasahtaa päälle sutjakammin, myöskin momentinmuunnin tuntuis menevän päälle juoheemmin, näin ensimmäiset tuntumat tuoreeltaan. Sittenhän se nähdään kauan kestää kun täällä niitä seinille maalaillaan. Ja ILMEISESTI sinne meni jotakuinkin oikeat öljyt (Mobil ATF 3309), ainakin jokin vastaavuustaulukko oli näin kertonut...
      • joko
        • 1968
        #648
        No tuohon tds laatikkoon pitääkin ne öljyt vaihtaa, eli niitä kai ei ole "ikiöljyillä" varustettuina tehty?
        W906 319 sprinter - 14
        • viissatku
          • 38
          #649
          Olen ymmärtänyt että kun on vihreä lätkä pohjassa, on "ikiöljyt" kyseessä?
          • MakeH
            • 1184
            Pisti tuossa toisessa läppäthreadissa silmään tämä benkaran hinnasto.
            Pulju laittaa E39 laatikoihin Mobil ATF 220 öljyä (Dexron IID) ja laskuttavat siitä 370e! Moniko e39 omistaja on käyttänyt autonsa tuolla öljynvaihdossa ja saanut väärät kurat lootaan?
            • Olli Pehu
              • Jun 2006
              • 3
              #651
              Ei haittaa mitään, koska vaihdetaan koko öljymäärä huuhtelumenetelmällä. Siinähän vaihtuu koko öljymäärä(huuhtelussa käytetään 15 l öljyä). Kävin öljynvaihdossa joulukuussa -08 ja ajettu kolmisen tuhatta km ja hyvin pelittää. Jos tehdään öljynlisäyksiä tai vaihdetaan vain se öljymäärä mikä tulee poistopropusta pois, niin silloin on toinen juttu. Silloin pannaan vaan sitä mitä laatikossa alunperinkin on. Ja auto on e39 528 automaatti.
              • Rale
                • Jul 2005
                • 1483
                • Porvoo
                #652
                No ei kai nuokaan voi alentaa öljyluokituksia tuosta vaan!!! Siis ne laittaa VÄÄRÄÄ öljyä laatikkoon vaikka menetelmä nyt olisikin oikein. Vai onko sun nyt käytävä aina huollon yhteydessä vaihdattamassa ne laatikon ölpät. Mut kuitenki.
                • TJJ
                  • 7591
                  Laatikon valmistajan ja autotehtaan suosituksilla/varoituksilla ei ole mitään merkitystä? Niissä kun lukee vain Esso LT71141 eikä mitään vaihtoehtoja anneta.
                  E39 528iA
                  • Tapiska
                    • 70
                    Meikäläinen käytti tuolla viime syksynä. Maksoi sillon 290€ suodattimen kanssa. Alkoi laatikko pelaa kuin unelma. Vielä tuntuu toimivan.
                    Miten niin väärät öljyt??
                    E91 320iA - 08 LCI
                    • MakeH
                      • 1184
                      Tämä on hyvä tietää! Pyydänkin enskerralla laittamaan teräketjuöljyä, pääsee vielä halvemmalla! Muistaa siis vain vaihtaa kaikki kerralla niin ei varmasti tuu ongelmia??
                      • MakeH
                        • 1184
                        Luokitus ei ole riittävä. Pitää olla Dexron III.
                        • MarttiKK
                          • 1638
                          #657
                          Ja tarkemmin III-h spec.
                          Mitä tahansa kuraa sinne ei todellakaan voi lyödä. Laatikon toiminta perustuu kitkan hallintaa ja väärillä loskilla saadaan luistava laatikko.
                          • Hemi
                            • 18880
                            Toimiihan ko.laatikot toki kakkosellakin, mutta silloin tuo Lifetime unohtuu.
                            Eli nämä pitää sitten myös vaihtaa aika ajoin, mutta tämähän ei tietenkään ole niille ongelma jotka öljynvaihtoa näihin askeihin muutenkin harrastavat.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #659
                              "Mobil ATF 220 valmistetaan erittäin laadukkaista tavanomaisista perusöljyistä ja erityisistä lisäaineista, jotka parantavat viskositeetti-indeksiä ja hapettumiskestävyyttä ja vähentävät vaahdonmuodostusta. Ennen vuotta 1994 valmistettuihin autoihin tarkoitettu öljy varmistaa ongelmattoman ajon vaihtelevissakin käyttöolosuhteissa"
                              Tuommoista sanoo Mobilin tuotekuvaus. Dexron 2 ja 3 ovat eri öljyjä eri käyttöön. Eroja liukunopeuksissa ja viskositeetissä paineen alla:
                              ATF 220
                              Brookfield-viskositeetti mPa.s @ -40 ºC 33 000
                              ATF 320
                              Brookfield-viskositeetti @ -40°C, mPa.s 17900
                              Onnea.
                              • Tapiska
                                • 70
                                Jep, tämä asia oli tiedossa. Parin vuoden välein ku näitä vaihtelee niin riittää varmasti. Jostain luin että n. 40- 50tkm välein on suositeltava vaihtoväli. Tämän päivän mersuissa esim on 60000km välein laatikon öljynvaihto.
                                E91 320iA - 08 LCI
