Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • Olli Pehu
    • Jun 2006
    • 3
    #661
    Toimiihan ko.laatikot toki kakkosellakin, mutta silloin tuo Lifetime unohtuu.
    Eli nämä pitää sitten myös vaihtaa aika ajoin, mutta tämähän ei tietenkään ole niille ongelma jotka öljynvaihtoa näihin askeihin muutenkin harrastavat.
    Näin on asia. Laatikot toimii tällä öljyllä. Teräketjuöljyllä tuskin. Tuo heitto oli vissiin vitsi.
    • MakeH
      • 1184
      Kuka takaa että toimii? Mitä jos laatikko porsii suositusten vastaisen öljyn takia, maksaako benkara? Kyllä asiakas odottaa että laatikkoon laitetaan sinne kuuluvat öljyt, varsinkin kun lasku on alkuperäisten öljyjen mukainen!
      • Olli Pehu
        • Jun 2006
        • 3
        #663
        Asiahan on sillä selvä, että et mene Benkaralle, niin ei tarvi pelätä. Minä kävin siellä parikin kertaa syksyllä ja sain hyvää palvelua ja paikka vaikutti asialliselta ja menen vastakin tarpeen tullen.
        • jkew
          • Mar 2008
          • 37
          • Liminka
          #664
          Öljynvaihto Oulussa
          Osaako joku kertoa vaihtaako joku e39 steppiin öljyjä huuhtelemalla Oulun seudulla. Kyselin muutamasta paikasta mutta eivät vaihda mielellään kun ei ole homma hanskassa.
          • bolle
            • 14
            #665
            joo elikkä omistan bmw 525i vanos vm:1993
            ja onnistuin lauhuttimen kautta lykkään kaikki öljyt mäkeen joten nyt ne vaihdetaan/lisätään. mitkä öljyt minun laatikkooni? öljy määrä? (ehkä tietäisin jos lukisi koko ketjun)
            ja niin ajatus olisi vaihtaa (ei flush) kestääkö laatikko ajaa vaikka 10 000km
            ja sitten vaihtaisi uudelleen?
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #666
              (Ehkä voisit sitten tehdä niin)
              • ekiaalto
                • Jan 2009
                • 18
                • Janakkala
                #667
                Vaihdatin öljyt omaan 525 dA Benkaralla viime viikolla. Laatikkoon laitettiin Mobilin ATF 220.
                Saamasi viestin privan perusteella suoritin tutkimuksia netissä ja totesin BMW:n käyttämän laatikon valmistajaksi GM, jonka öljysuositus on Dexron III.
                Keskustelu Benkaran kanssa muutti heidän tulevaa käytäntöään. Jatkossa laittavat Mobil ATF 320, mikä täyttään GM:n Dexron III specsit. Mobilin edustajan mukaan ATF 220 toimii myös laatikossa, mutta edellyttää 60000 km vaihtoväliä.
                Benkara lupautui vaihtamaan autooni ATF 320 öljyt veloituksetta. Tästä huolimatta tulen vaihtamaan öljyt säännöllisesti.
                BMW:n suositukset tiettyjen öljymerkkien suhteen määräytyvät kaupallisin perustein. Öljy-yhtiö maksaa BMW:lle siitä, että heidän tuotteitaan suositellaan.
                Merkittävämpää mielestäni on laatikon valmistajan, tässä tapauksessa GM:n spefikaatiot, jotka globaalit öljy-yhtiöt tuotteillaan täyttävät.
                Samaa laatikkoa käyttää mm. Cadillac. Tuskin Cadillac suosittelee BMW:n varaosanumerolla varustettua öljyä.
                Öljyjen hintaan en ota kantaa, mutta yleensä varaosana myytävät tuotteeet ovat hinnakkaampia kuin vapailta markkinoilta saatavat vastaavat tuotteet.
                  • 9232
                  Onhan tässä ketjussa jo moneen kertaan todettu, että tuon GM:n laatikon öljysuositus on tarkalleen Dexron III -H. Esim. ohjeistuksessani mainitsema Petro-Canadan tuote täyttää nämä speksit ja on varsin edullinen, kun tilaa kerralla 20 litran pönikän Voitelukeskukselta.
                  • ekiaalto
                    • Jan 2009
                    • 18
                    • Janakkala
                    #669
                    Sattuipa silmaan tällainen linkki:
                    Selaamalla löytyy tietoa sivulta 22 öljysuosituksista ja vastaavuuksista BMW numeroon.
                    Saattoi olla tiedossa, mutta laitoinpa kuitenkiin.
                    Lisäksi tämäkin saattoi jo olla tiedossa
                    Texaco 7045E
                    Hinta verkkokaupassa 89.90€ / 20l
                    Onpi saatavilla Vantaalta.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Kertokaapa mitä laatikkoon (ZF5HP30) joka on nyt täytetty Shell LA 2634 öljyllä voisi laittaa tilalle?
                      Kelpaako tällekkin dexron III-h?
                      Edit: Kaivelin tuossa hakua ja ilmeisesti näin on. Katsotaan saanko laatikon sillä risaksi
                      • Nisti
                        • Aug 2007
                        • 705
                        • På Gränsen
                        #671
                        Millaista öljyä pitäisi laittaa -94 740ia automaattiin?
                        "MURPHY'S LAW"
                        "Whatever can go wrong will go wrong,
                        and at the worst possible time,
                        in the worst possible way"
                        • MarttiKK
                          • 1638
                          #672
                          Et sitten katsonut ensimmäistä postausta. Siellä on selvät linkit soveltuviin nesteisiin.
                          • Nisti
                            • Aug 2007
                            • 705
                            • På Gränsen
                            #673
                            Siellähän ne ..Ja optikon kautta jatkamaan
                            "MURPHY'S LAW"
                            • el reino
                              • Jul 2008
                              • 9
                              #674
                              Luin topicin läpi ja olen aivan sekaisin Siispä esitän muutaman tarkentavan kysymyksen.
                              1. Onko 5hp18 laatikon takapäässä oleva kuusiokoloruuvi täyttö/tarkastus aukko. Eli pitääkö öjlypinnan olla tuossa tasossa lämmön ollessa 30-50astetta?
                              2. Jos öljyä lisätään sen täytyy olla esso lt 71141 öljyä, mutta jos ne vaihtaa niin se saa olla jotain dexronIII luokan öljyä? kyseessä siis vihreä laattainen laatikko.
                              Tärkein kysymys on se että jos se takatulppa ei ole tarkastus aukko, niin mistä öljyn määrä tarkastetaan???
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #675
                                Juurikin se iso 17mm kannalla oleva tulppa on täyttö/tarkistus roppu.
                                Tavallista dexron3:sta en laittaisi, pitäisi olla H tai G. Aiemmin mainittu Petro Canada tekee tehtävänsä ja on halpaa.
