Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • E39-530A
    • Feb 2007
    • 1010
    Originally posted by Vee-eit View Post
    Konttaa vaan sinne auton alle katsomaan.
    Kannattaa rapsuttaa siitä tyyppikilvestä skeida pois. Itselläni edellisessä ei edes kovin vanhassa autossa siinä oli muutaman millin kura- ja pikikerros päällä.
    i4
    ex E92 335iA -08
    ex E34 540iA -93
    ex E90 325iA -05
    ex E39 530iA -00
    ex Toyota Avensis
    ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
    • irmeli
      • 29
      ZF:n 5HP18/19 laatikoiden öljyluokituksen vaatimus on ESSO ATF LT 71141. Oulussa tarvikeliike myy kyseisen luokituksen öljyä nimellä Febi Bilstein 14738 ja kyseisen valmistajan taulukko suosittaa tätä viitaten oem numeroon ja kyseiseen zf laatikkoon. Kuulemma sama saksalainen varaosajätti myy paljon vastaavia longlife öljyjä muihin saksalaismerkkeihin MB ja VW jne... Mitä mieltä raati on, onko tää öjly samaa keittoa kuin Esson purkissa ts. uskaltaako tuota vaihtaa 5-6 ltr perinteisellä menetelmällä kun sisällä on alkuperäiset Esson öljyt bemarin mukaan?
      Edit: 27.10.08 Kun ei kellään ollut tietämystä Febin öljyistä niin ostin sitten Esson LT:tä niin ei tarvi mietiskellä enempää. Pienen haeskelun jälkeen öljy löytyi Tullin Varaosasta hintaan 11€/ltr. Vinkiksi muille Oululaisille jos joku ei satu tietään niin tuolta löytyy kohtuu edullisesti Bosh:n huolto-osia, esim. 523:een öjljynsuodatin 9€.
      • TiK
        • Jun 2008
        • 109
        • suomi
        #633
        Kyselin tuolla toisessa threadissä jo mutta koitetaan paremmalla onnella täällä...
        Onko suosituksia korjaamoista jotka suorittaisi tuota huuhteluöljynvaihtoa automaattilaatikolle (E46 330da) pääkaupunkiseudulla?
        Täällä Kotkan suunnalla ei tunnu vapaahtoisia löytyvän ei merkkiliikkeestä eikä muilta korjaamoilta.
        Itse liikun paljon Espoon suunnalla joten se onnistuisi myös pk-seudulla kun vaan tietäisi mistä alkaa kyselemään.
        Kiitos etukäteen.
        - Vihellys ja Pauke -
        E91 320dA Touring -06
        • Supa
          • 7597
          #634
          Onko kenelläkään hajua miten nuo oikeet huuhtelulaitteet toimii? Laitteenhan pitää älytä paljonko laatikosta on tullut öljyä pois ja pistää samanverran uutta sisälle. Tarvitseeko tuo muuta älyä? Miten tuo kannattaisi toteuttaa, jollain virtausanturilla?
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • micci
            • 95
            #635
            Tuli sitten vaihdettua öljyt perinteisellä menetelmällä tuohon ZF5HP18 -laatikkoon. Perinteisellä menetelmällä vaihtaen meni 5,5l ja homma on tarkoitus suorittaa uudelleen ilman suodattimen vaihtoa parinpäivän päästä.
            Perstuntumalla väittäisin että vaihtaa napakammin joten hyvältä vaikuttaa.
            Öljyt oli aiemmin vaihdettu n.90tkm sitten ja päällisin puolin kaikki näytti hyvältä, öljyt ei haisseet palaneelle eikä magneeteissa ollut mitään.
            Öljyt hommasin motonetistä 9,9€/l.
            525TDS A -98 Touring
            • Warra
              • 483
              #636
              Kiitos etukäteen.
              Mielenkiinnon vuoksi kyselisin myös suosituksia lappeenrannan suunnalta..
              E46 320i Facelift Touring M54b22
              exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
              • Supa
                • 7597
                #637
                Olikos tuo öljy tuota Valvolinen Maxlife ATF:ää jolla LT-71141 luokitus? Täytyy itekin varmaan tuota hommata, edullisempaa kuin esson lt kuitenkin. :think
                • Marko.K
                  • 1193
                  Kiitos etukäteen.
                  No siis sehän on Powermatic Vantaalla http://www.powermatic.fi/
                  F11 535d -11 367hv/728nm
                  E39 M5 -99 Alpine White II
                  E65 730da -02
                  E60 530da -03
                  E39 530da -03 240hv/600nm
                  E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                  E38 740iaL -95
                  E39 530d -99 245hv/528nm
                  • micci
                    • 95
                    #639
                    Juuri tuota Valvolinea laatikkoon tungettiin.
                    • TiK
                      • Jun 2008
                      • 109
                      • suomi
                      #640
                      Pitänee laittaa tiedustelua Powermaticille, mulla on hankittuna jo alkuperäinen suodatinsatsi ja valvolinen öljyä kannu joten melkovarmasti ne jää nyt sitten virattomaksi jos Powermaticille vie. Luulisin niiden käyttävän omia tarvikkeita.
                      Powermaticilla kustannus on ilmeisesti ollut 350€ luokkaa?
                      • Omenanraato
                        • Apr 2008
                        • 72
                        • Lieto
                        #641
                        Soittelin tuossa huoltoon kun olisin halunnut uudet öljyt laatikkoon.
                        kysy kilsat, sanoin että 182tkm.
                        Sen jälkeen huollon heppu sanoi et ei vaihdeta, jos alta 100tkm ajettu ni voidaan vaihtaa, jonka jälkeen säännöllisesti vaihto. jos yli ni eivät suostu vaihtamaan ollenkaan kun lähes satavarmasti tulee ongelmia.
                        Kysyin vielä, että edes sitten kun on 300tkm mittarissa, niin vastaus oli, että he ei ota mitään vastuuta ainakaan jos meen vaihdattamaan
                        BMW 523iA Touring -99
                        • Stone
                          • 4074
                          Mikäs liike nyt on kyseessä?
                          VW Pornstarter (työjuhta)
                          Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                          Finnmaster T8
                          • Omenanraato
                            • Apr 2008
                            • 72
                            • Lieto
                            #643
                            itseasiassa, metroauto turku/vantaa ja laakkonen espoo sanoivat kaikki samaa
                            • rahami00
                              • 306
                              • Kirkkonummi
                              #644
                              Vaihtoin joskus yli vuosi sitten Esoon Laakkosella lootan öljyt (auto 530dat -vm.02) ja hyvinhän tuo on tominu sen jälkeen. Eivät silloin ainakaan laittaneet hanttiin vaihdon suhteen. Taisin kirjoitella vaihto-operaatiosta jotain topikkiakin...
                              Kilsoja oli tohon aikaan varmaan jotain 200tkm pintaan...
                              • E38
                                • 269
                                • HKI,TKU
                                #645
                                Laakkonen Espoo vaihtoi E65:een laatikon öljyt kun mittarissa oli 100tkm. Homma meni ok ja mittariin on tullut 8tkm sen jälkeen.
                                Autotalli:
                                -07 Lexus GS300
                                -96 Mercedes-Benz SL320
                                -79 Wartburg 353W Tourist
                                -66 Cadillac Coupe De Ville
                                Ex: BMW E65/735i, E38/728iA, E36/328Ci
