Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • Siankarlo
    • Sep 2010
    • 133
    Automaatin öljyn kunnon vaikutus toimintaan? e39 530DAt
    Yleisestä mielenkiinnosta ajattelin kysellä, josko täältä löytyisi syvällisempää ymmärrystä vm. 2002 530DAt:n laatikon sielunelämästä.
    Kysymys on (ainakin toistaiseksi) sikäli positiivinen, että automaatin öljynvaihdon jälkeen (melkein 190.000 ajetut alkuperäiset "ikiöljyt") laatikon toiminta muuttui, enkä oikein ymmärrä miten pelkkä öljynvaihto voi ehjässä laatikossa tehdä moista.
    Öljynvaihto tehtiin Powermaticissa huuhtelemalla, öljypohja irroittaen. Vaihtomäärä 12 litraa. Huoltomiehen mukaan vanha öljy oli todella likaista ja jonkin verran oli magneetissa likaa, mutta ei kuulemma mitään hälyyttävää löytynyt.
    Kuitenkin uusilla öljyillä huomaa heti muutoksen siinä, että laatikko luistattaa vaihdoissa vähemmän kuin aikaisemmin, ja ylipäätään vaihdot ovat nopeamman tuntuisia ja täsmällisempiä kuin ennen vaihtoa. Vanhoilla öljyillä laatikko tuntui välillä luistattelevan enemmän vaihtojen yhteydessä ennen seuraavan vaihteen kytkeytymistä. Tämä kaikki on tietysti ihan pelkkää perstuntumaa, mutta olen kyllä aika tarkkaan seurannut tilannetta ennen ja jälkeen. Vaikuttaa myös siltä, että kaupunkiajossa luistattelun vähentyminen säästää myös naftaa, tosin vielä on niin vähän kilometrejä alla että ei pysty varmuudella tuota sanomaan.
    Eli voiko nyt tosiaan olla niin, että ehjässä laatikossa vanhat öljyt voivat aiheuttaa ylimääräistä luistamista tai laatikon hitaampaa toimintaa?! Ihan äkkiä en tajua, miten tämä voisi olla mahdollista. Vai voiko ylipäätään olla.
    2012 F11 530DAt Xdrive
    Ex 2002 E39 530DAt
    • Vibaa
      • Aug 2010
      • 581
      • Vaasa
      #887
      Ihan selväähän se on että öljyn ominaisuudet heikkenevät huomattavasti tuona aikana, jolloin huomaamasi asiat käyvät toteen
      Itselläni samantapaisia kokemuksia hieman vanhemman askin kanssa (ZF 5HP18).
      E34 530iA
      • Siankarlo
        • Sep 2010
        • 133
        Joo, haaveilin vaan että joku osaisi selittää tämän ilmiön ihan vaihteiston mekaanisen/hydraulisen toiminnan kautta.
        Kulutuskin näyttäisi nyt ensimmäisten tuntumien perusteella pudonneen ihan oikeasti. Epätodellista. varmaan kohta räjähtää koko paska.
        Ex 2002 E39 530DAt
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #889
          Viskositeetti putoaa niin matalaksi että öljy alkaa vuotaa tiivisteistä ja venttiilikoneiston mäntien ohi.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • metelaah
            • Oct 2010
            • 8
            • Riihimäki
            #890
            -98 ja 197tkm samoilla laatikon öljyillä, nykii kuumana
            Mä käännyin kanssa Powermaticin puoleen joten saapa nähdä miten vaikuttaa huuhtelu vaihtoihin. Raportoidaan sitten kun auto on taas kasassa.
            Mulla on autossa sellainen ominaisuus että kuumalla koneella kun lähtee ajelemaan niin tasakaasulla, esim. motarilla, auto nykäisee aina vähän väliä mutta ominaisuus häviää useamman kymmenen km:n jälkeen. Aattelin että vois olla tomaatin öljyn jäähdyttimessä paskaa tms. mistä tuo vois johtua. Mitään tuollaiseen vikaan viittaavaa vikakoodia en ole löytänyt :think
            e39 540ia Sedan 01/1998
            • metelaah
              • Oct 2010
              • 8
              • Riihimäki
              #891
              Nyt on öljyt vaihdettu.
              Eipä juuri mitään eroa. Vanha öljy oli mustaa skeidaa joten vaihto teki varmaan hyvää vaihteistolle. Ainakin on nyt sitten öljymäärä samalla tarkistettu. Toivottavasti kestää nyt pitempään.
              • adesmarec
                • 8
                #892
                Saako udella paljonko Powermaticissa veloitettiin?
                E39 530DA -02 Topas-Blau 364
                • Petteri75
                  • 2671
                  • Kirkkonummi
                  #893
                  Omaan tehtiin huuhteluvaihto, taisi mennä 12L läpi, 380€ sis. suodattimen ja tiivisteen vaihdon. Sama olisi ollut ex-E38:llekin.
                  Ajomäärä 122tkm, öljy likaista mutta ei "mujua" tai mitään hileitä. Mutta n. 20-30tkm lisää, niin se olisi voinut alkaa toimimaan jo laatikkoa vahingoittaen. Hirveän suurta eroa ei huomaa, Tiptronic vaihtaa todella huomaamattomasti, mutta ehkä nyt huomaa vieläkin vähemmän. Joka tapauksessa suosittelen, ei tarvitse 60tkm aikana ajatella asiaa lainkaan. Ja kyllä, ei niitä öljyjä oltu aiemmin vaihdettu, vaikka ollut Suomi-auto, Laakkosen huoltokirjalla jne.
                  • Supa
                    • 7597
                    #894
                    Vai että tiptronic... :think
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • Vibaa
                      • Aug 2010
                      • 581
                      • Vaasa
                      #895
                      Rakkaalla lapsella monta nimeä...?
                      E34 530iA
                      • Supa
                        • 7597
                        #896
                        Joo mutta yks tämän merkin autoissa
                        • enins
                          • Apr 2009
                          • 523
                          • Rauma
                          #897
                          Olen omaan autoon (530 da/E60) suunnitellut vaihteistoöljyn vaihtoa ja etsimällä etsinyt paikkaa mistä saisi öljyä kohtuuhinnalla. Kumma kun jenkeistä löytyy (esim. http://www.thectsc.com/ myy kaikkea vaihteistoihin liittyvää tavaraa), mutta Euroopan puolelta ei löydy oikein mitään.
                          Shell M-1375.4 vastaava öljyä on ainakin Pentosin ATF1 ja ZF Lifeguard6 (taitaa olla juuri tuota Shellin tavaraa). Ketjussa aiemmin mainittu Castrol universal ATF sitä vastoin ei ole korvaava tuote Shellille (eri viskositeetti).
                          Kai nyt Eurooppalaisen valmistajan tavaraa saa Euroopankin alueelta, mutta mistä?
                          Ja keskusteluun vaihtaako öljyjä vai ei, niin ZF:n omassa manuaalissa lukee selvästi 100000 miles/10 year.
                          Autokalusto: 320d f30
                          • poke
                            • 3143
                            #898
                            Omaan tuli vaihdettua n. 140tkm kohdalla huuhtelemalla. Öljyt ostin tuolloin merkkikaupasta kuten suodattimenkin. Samaa laatikkoahan on myös jaguaarissa, audi A8:ssa jne. Joten öljyä voisi tiedustella esim VAG merkkiliikkeestäkin?
                            Autolla ajettu nyt liki 204tkm ja ei ainakaan vielä ole "paskashokki" laatikkoon iskenyt.
                            Kulkineet/projektit:
                            M2 F87
                            530iA E39
                            635 CSi E24
                            • Siankarlo
                              • Sep 2010
                              • 133
                              Tuo jo mainittu 380 euroa oli hinta. Aikaa meni aamupäivän verran. Asiallisen oloinen paikka.
                              Edit: niin ja minun autoni siis E39 530da, jossa GM:n (ei ZF:n) laatikko "ikiöljyillä". Mitään virallista GM:n suositusta vaihtovälistä en ole nähnyt, mutta vaihdettaessa Powermaticin huoltaja näytti öljypohjaa ja totesi, että mitään hälyyttävää (metallipurua tms) ei löytynyt, mutta öljy alkoi olla hänen mukaansa todella lopussa (185.000 ja 8 vuotta). Samalla totesi, että laatikko on ehjä ja todennäköisesti seuraava hajoava osa on turbiini, jossain vaiheessa.
                              Ex 2002 E39 530DAt
                              • enins
                                • Apr 2009
                                • 523
                                • Rauma
                                #900
                                Etsivä löytää, sanotaan. Tämä ei olisi enää pahan hintaista, onko kukaan käyttänyt kyseisen tuotemerkin öljyä?
                                http://cgi.ebay.de/5L-Automatik-Getr...item27b791f2e8
