Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #1636
    En löytänyt haulla joten kysytään täälä.
    Ajattelin vanhan laatikon kunnostaa jahka sen saan, niin mistä olette hankkineet tiiviste sarjoja noihin automaattilootiin? Onko esim. tuossa linkissä kaikki tarvittavat tiivisteet venttiilikoneistoon tms:
    Ja mitä kaikkea on hyvä vaihtaa?
    Bmw 316 E30 -88
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #1637
      Tähän vielä vastausta?
      Bmw 316 E30 -88
      • Bansku
        • Nov 2011
        • 1493
        • Savo
        #1638
        Mitäs kaikkea meinasit sinne laatikkoon vaihdella? Jos vain pelkän laatikon niin en ostaisi itse muita tiivisteitä kun öljypohjaan ja uuden suodattimen tietysti.
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #1639
          Kyl ajattelin venttiilikoneiston tiivistee uusia kun pesen sieltä sieltä ne likaiset kanavat! Itse laatikkoon sitten kuluvat osat yms.
          Se vain että mistä saa "täydellisiä" tiiviste sarjoja?
          Bmw 316 E30 -88
            • 14627
            Atoy / ZF ?
            • Hezman
              • Oct 2012
              • 708
              Onhan nuita osien myyjiä:
              esim. http://autogear.fi/, http://www.espautotrans.fi/
              Ja ulkolaisia: http://www.vanmatic.com/index.php, http://www.kaps-parts.com/
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #1642
                Tosiaan pakki katos loodasta ja kävin äsken montulla niin ei sieltä tarkistus aukosta tullut yhtään öljyä vaikka tarkistin auto sammuksissa ja tyhjäkäynnillä vaihteiden ronklauksen jälkeen. koitan huomenna lisätä öljyä. Voiko olla että pakki hävisi öljyn vähyyden vuoksi??
                Bmw 316 E30 -88
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Voi muuten olla.
                  Kannattaa ihmeessä koittaa lisäämällä öljyä ensin.
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #1644
                    Voi muuten olla.
                    Koitin lukea tuossa vanhoja keskusteluia ja kyllä kaikilla joilla pakki on hävinnyt yht.äkkiä, niin on pakkirumpu ollut paskana.:think Ja öljyn puute ei ilmeisesti aiheuta tuollasta, mutta koitetaan nyt kuitenkin lisätä sitä öljyä kun sitä tuossa kerta on.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Se öljy kuitenkin on sen verran halpaa että jos alkaa sillä toimia niin säästyy melkoiselta askareelta.
                      Jos ei toimi niin ei ole valtava menetys.
                      • bemmeri
                        • 4180
                        #1646
                        Kumpiko on parempi tapa ja saa toimivan lopputuloksen, öljyjen vaihto esim. BG PXT tyylisellä laitteella huuhtelemalla, vai "perinteisesti" vaihtamalla?
                        Kyseessä 6 pykäläinen laatikko joka esim. e90 335i:ssa.
                        Ohimennen tarinoin paikallisen "korjaamon" kanssa joka noita tekee ja sanoi että on parempi tapa kuin perinteinen ja 95% öljystä vaihtuu ja paskat pitäisi tulla pois. Jotain lisäaineita, yms. kone käyttää samalla. Suodatinta ei kuulemma vaihdeta. Hinta tuntui kovalle, sanoi että 300-400€ maksaa. :think
                        EVERYTHING | WORKS
                        • Spetke
                          • 3450
                          • Janakkala
                          #1647
                          Öljyt pystyy vaihtamaan 100% huuhtelemalla ilman mitään "erikoisihmelaitteita"
                          Ja ilman muuta pitää vaihtaa suodatin/pohja uuteen samalla.
                          • bemmeri
                            • 4180
                            #1648
                            Mitä öljyä ja mistä sitä saa sopivalla hinnalla? Laitetaan siis GA6HP19Z laatikkoon.
                            Edit. Tämä varmaankin on oikea paketti? Tosin öljyä voisi varata hieman lisää, vai?
                            EVERYTHING | WORKS
                            • Tappokinnas
                              • Apr 2013
                              • 187
                              • Pori
                              #1649
                              Juttelin autotransmissionin Pekka Nätkinin kanssa näistä bemareiden laatikoiden öljynvaihdosta. Samoin jututin tuttua mekaanikkoa Rinta-Joupilla.
                              Minä olen aina vaihdellut jenkkipeleihin ja muihin alla oleviin automaatteihin (honda ja volvo) öljyt ja suodattimet. Nyt kun alle tuli vanha e39 230 000 ajettuna kysyin sitten että miten toimitaan kun osa sanoo että ei saa vaihdella ja laatikko hajoaa.
                              Autotransmissionilla sanottiin, että se "life time oil" ei suinkaan tarkoita auton elinikää. Tämä tieto oli suoraan saksalaisten suusta, jotka koulutusta pitivät. Eli öljyä ja suodatinta vaihtamalla saadaan laatikon käyttöikää varmasti pidennettyä.
                              MUTTA. Em. Kioskin ja rintajoupin äijät olivat sitä mieltä, että korkean ajomäärän ilman öljynvaihtoja rullannut laatikko ei tykkää hyvää öljynvaihdosta.
                              Atf öljyt eivät ole peseviä tai liottavia, mutta paskashokki on tosi-asia jos öljyt ovat olleet samat koko laatikon iän ajan. Lika lähtee liikkelle ja tällaisesä tapauksessa ainoa järkevä keino vaihtaa öljyt on huuhtelu.
                              Itse tein niin, että vein e39:n autotransmissioniin. Todettiin, että öljyjä on vaihdeltu ja ulos tullut tavara ja öljypohjan magneetit ovat hyvässä kunnossa. Uudet öljyt, kitka-aine, suodatin ja tiiviste sisään.
                              Minä uskon näitä herroja.
                              Bmw e39 528 automatic vm.1998
                              Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
                              Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
                              Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
                              • nippetee
                                • 45
                                • Pori
                                #1650
                                E39 530DAT -99 240-425tkm
                                Samantapaista kokemusta omasta uskollisesta ratsusta... 240 vaihdettiin eka kerran huuhtelemalla sekä tietysti suodatin, ja näytti että ei ollut vaihdettu ennen mutta ns. väärää väriä tai hajua öljyssä ei ollut, joten odote oli hyvä. seuraava vaihto oli 320 ja seuraava 420. hyvin toimi laatikko vieläkin. toki kitka-ainetta olisi voinut laittaa viime kerralla, kun pakilla wähän prutisee kun pitää jarrua pohjassa, kun kitkapinnat lasittuneet niinkuin jo tossa kohtaa pitääkin... eka vaihto oli bemarin omilla kalliilla öljyillä ja seuraavat transmissionin suosittelemilla castrolin öljyilla... tais Pekan castrolilla toimia vähän jopa jouheemmin...
                                BMW E61 530xD -07
