M30 viritys
  • Powr
    • Oct 2008
    • 1589
    • Kankaanpää
    #76
    Originally posted by micke_ View Post
    Kannattais nyt samalla porailla vähän kampuran päähän kun kone on kerran ulkona ettei se kiila petä heti.
    Tähän tyyliin kun laittaa pari niin kestää:
    Kiitos vinkistä! Onko näitä pettäny paljonki?
    Originally posted by Valtsi View Post
    Juu tonneja menee Kyl se cometic voi pitääkki, kun kaikki plaanattu kuntoon, mutta iteltä menny luotto siihen. Mikä ahdin sulla on? Mun eka m30 turbo versio oli vakio kannella ja nokalla, siitä saatiin hx50mfs:llä 1,5bar paineella 525hp/700nm. Eli kyl tavotteisiin pitäs päästä! Ei taida Kankaanpäästäkään e85 saada?
    Nyte on hx40 super mutta taitaa jäädä alkuunsa pieneks. No mulla on muuten vakio kansi mutta nokkana enem z55 turbo.
    Abc:ltä saa ja tarkotus sitä käyttääkin
    "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
    • micke_
      • Aug 2008
      • 1157
      • Lojo
      #77
      Onhan noita mennyt vaikka kuinka paljon, PPF on noita poraillu jo 7-8v.
      6mm pora tuntuis olevan aika suosittu ja niitä kannattaa ostaa "pari" jos tohon hommaan ryhtyy.
      1:10 pettää kiila :
      E24 ///M635CSI
      E61 520d LCI
      Ex: E30 1006hv/1161nm
      ig: m1ckee_
      • 327 2*t+ic
        • 209
        #78
        Täällähän on hyvää tarinaa!
        Kiitos täältäkin micke:lle tuosta kiila tiedosta, vaikka aika paljon tullu luettua kaikenlaista niin tuohon en ole törmänny.
        Mistä powr hommas tuon z55:sen ja mitä jäi hintaa.
        Itsellä haaveissa samanlainen, speksien perusteella hyvä nokka myös polttoainetalouden kannalta, vaikka se nyt ei näissä ratkaisevaa ookkaan.
        • Powr
          • Oct 2008
          • 1589
          • Kankaanpää
          #79
          Sama homma ton kiilan kans. Paljon on tullu luettua ja tutkittua mutta tohon en ollut törmännyt.
          Nokan hommasin suoraan enemiltä. Todella nopea toimitus ja asiakaspalvelu ykkösluokkaa. Jos oikein muistan niin olisko hintaa jääny kaikkien kulujen jälkeen 520€.
          • Valtsi
            • 241
            • Harjavalta
            #80
            Toi z55 on ihan hyvä nokka, oli sama viimekesänä. Sillä käy aika siististi tyhkäyntiä ja pienilläki kierroksilla on mukava ajella. Oma porttaama kansi, enem z55 nokka ja amw imusarja toi 0,1bar paineen nostolla 115hp/138nm lisää tehoa Noi tehohommat, mitä oon tähän laittanu, on kaikki bensalla. E85 voit saada vähän lisää.
            Mikä pesä tossa sun ahtimessa on?
            • Powr
              • Oct 2008
              • 1589
              • Kankaanpää
              #81
              Kyllä ne pienetkin asiat vaikuttaa Amw:n imusarjaa olen itsekin miettinyt. Tai sitten ruotsin poikien mallinen. Uusiks menee kuitenkin koko imusarja, että siinä riittää joka tapauksessa paljon askartelemista.
              Pesänä 18cm2. Suuttimiksi tulee sitten ev14 1700-2000cc.
              Onko jollain hieman lisää tietoa noistä öljyruiskuista m30:iin?
              • Valtsi
                • 241
                • Harjavalta
                #82
                Jos kovasti meinaa voimaa ottaa, niin varoiks kannattaa tolla pesällä pakopainetta mittailla.
                Toi amw oli ihan hyvä ja helppo tehdä! Nyt siirryin tyyli syistä m5 läppiksiin
                Suuttimiks s38 -618 loppuset suuttimet, merkkiliikkeestä oli about 10€ kpl. Ja voin järkätä sun lohkon yhteen paikkaan mikä tekee reijät huolellisesti, nopeesti ja halvalla. En viitti nimeä tässä mainita, kun ei ole moottorikoneistamo, mutta "tutuille" tekee harrastemielessä.
                • Powr
                  • Oct 2008
                  • 1589
                  • Kankaanpää
                  #83
                  Tottakai tarpeelliset mittarit asennetaa. Saa samalla seurata lokia maililla.
                  Olis kyllä hienoa, jos viittit antaa hieman kaverin infoa
                  • Magirus
                    • 877
                    • Keski-Suomi und Sawo
                    #84
                    Mitenkäs tuossa B34 motronic koneessa tuota sytkää ohjataan? Itsellä projektina siis tuollainen kone föönillä. Moottorinohjaukseksi tulee aluksi tällainen piggu back ecu.
                    Ominaisuuksissa mainitaan mm. seuraava:
                    •Ignition timing and fuel mixture changes are totally independent.
                    •Tune Fuel Mapping to any required air/fuel ratio. Adjust fuel flow by –100% to +100%.
                    •Alter Ignition Timing to any required value by advancing or retarding up to 50 degrees
                    •Tune using Manifold Pressure (inbuilt +22PSI MAP or external GM 3 Bar) or Throttle Position
                    Kytkentäkaaviot ovat melko puutteellisia mitä saanut "valmistajalta". Jotenkin tuon ilmeisesti kuitenki saa toimimaan myös vanhemman motronicin kanssa Vähän löytyy tietoa ko. boksista netistä. Kaikki kokemukset ja huhutkin olisi plussaa!
                    EDIT: Taitaa olla niin että tuo huijaa kampiakselin asentotunnistimelta tulevaa signaalia joka taas muuttaa kipinän ajoitusta vakioboksilta..
                    O: E24 osasia
                    • Skunkki^
                      • 688
                      m30b25 l-jetronic ja m30b34 motronic imusarjojen erot?
                      Vai hiokoo vaan suosiolla stanssin imusarjasta pois?
                      KIA Optima PHEV
                      Exät:
                      520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                      • Magirus
                        • 877
                        #86
                        Kyselläänpäs taas kun en söörtsille enkä guugelilla löytänyt tietoa..
                        Onko 745i(m106?) turbon kannessa mitä eroja tuollaiseen vakio M30 kanteen? Eli siis onko hyötyä/järkeä rakentaa M30B34 moottori tuollaisilla m106 koneen männillä ja kannella? Mukit on kyllä erilaiset mutta mitenkäs tuo kansi.
                        O: E24 osasia
                        • Valtsi
                          • 241
                          • Harjavalta
                          #87
                          Tuohan on vielä vanha m30 kansi, mikä on ns. pienikanavainen. Vasta e32/e34 m30b34 kansi on iso. Uudemmassa on 47/38mm venttiilit vs vanha 46/38mm. Palotila on myös vanhassa pienempi; 58cc ja uudessa 65cc.
                          Itse en ottais tosta m106 koneesta kumpaakaan, mäntiä tai kantta.
                          • Magirus
                            • 877
                            #88
                            Hyvä tietää, taidanpa jättää siinä tapauksessa ostamatta ja lyödä nekin rahat tuohon E34:stä otettuun m30b34 koneeseen. Saako muuten jostain valmiita kannakkeita tuollaiseen e34 B34 koneswappi e24/e28:iin?
                            O: E24 osasia
                            • Skunkki^
                              • 688
                              Uuden mallin lohkoon ei ole valmiita kannakkeita. Kuskinpuoleinen kannake istuu suoraan mutta apparin puolelle joutuu modaamaan.
                              Adaptereita voi muistaakseni tilata ameriikoista, mutta aivan tajuttoman suolaiseen hintaan.
                              Paksua kulmarautaa vaan käteen ja poraa siihen reiät pulteille niin hyvä tulee.
                              (ja apukuskin puoleinen kannake on tässä hyvä olla neliön mallinen, ei kolmio.)
                              Edit. Linkki vielä adapteriin (ota mallia, älä herranjumala maksa tuota rahaa palasta rautaa) Adapteri
                              Riippuu taas täysin mitä hakee, ei siitä palotilan pienuudesta aina haittaakaan ole :/
                              KIA Optima PHEV
                              Exät:
                              • Valtsi
                                • 241
                                • Harjavalta
                                #90
                                Juu tietysti riippuu. Mutta jos otetaan m106 tai mikä tahansa vanha m30 kansi, niin pienen palotilan kanssa saa kaupanpäällisiks aina -1mm imuventtiilin. Sekään ei välttämättä huononna konetta, riippuu mitä ollaan rakentamassa
