M30 viritys
Onhan noita mennyt vaikka kuinka paljon, PPF on noita poraillu jo 7-8v.Originally posted by Powr View PostKiitos vinkistä! Onko näitä pettäny paljonki?
6mm pora tuntuis olevan aika suosittu ja niitä kannattaa ostaa "pari" jos tohon hommaan ryhtyy.
1:10 pettää kiila
E24 ///M635CSI
E61 520d LCI
Ex: E30 1006hv/1161nm
ig: m1ckee_
Täällähän on hyvää tarinaa!
Kiitos täältäkin micke:lle tuosta kiila tiedosta, vaikka aika paljon tullu luettua kaikenlaista niin tuohon en ole törmänny.
Mistä powr hommas tuon z55:sen ja mitä jäi hintaa.
Itsellä haaveissa samanlainen, speksien perusteella hyvä nokka myös polttoainetalouden kannalta, vaikka se nyt ei näissä ratkaisevaa ookkaan.
Sama homma ton kiilan kans. Paljon on tullu luettua ja tutkittua mutta tohon en ollut törmännyt.Originally posted by 327 2*t+ic View PostTäällähän on hyvää tarinaa!
Nokan hommasin suoraan enemiltä. Todella nopea toimitus ja asiakaspalvelu ykkösluokkaa. Jos oikein muistan niin olisko hintaa jääny kaikkien kulujen jälkeen 520€."My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
Toi z55 on ihan hyvä nokka, oli sama viimekesänä. Sillä käy aika siististi tyhkäyntiä ja pienilläki kierroksilla on mukava ajella. Oma porttaama kansi, enem z55 nokka ja amw imusarja toi 0,1bar paineen nostolla 115hp/138nm lisää tehoa
Noi tehohommat, mitä oon tähän laittanu, on kaikki bensalla. E85 voit saada vähän lisää.
Mikä pesä tossa sun ahtimessa on?
Kyllä ne pienetkin asiat vaikuttaaOriginally posted by Valtsi View PostToi z55 on ihan hyvä nokka, oli sama viimekesänä. Sillä käy aika siististi tyhkäyntiä ja pienilläki kierroksilla on mukava ajella. Oma porttaama kansi, enem z55 nokka ja amw imusarja toi 0,1bar paineen nostolla 115hp/138nm lisää tehoa
Amw:n imusarjaa olen itsekin miettinyt. Tai sitten ruotsin poikien mallinen. Uusiks menee kuitenkin koko imusarja, että siinä riittää joka tapauksessa paljon askartelemista.
Pesänä 18cm2. Suuttimiksi tulee sitten ev14 1700-2000cc.
Onko jollain hieman lisää tietoa noistä öljyruiskuista m30:iin?"My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
Jos kovasti meinaa voimaa ottaa, niin varoiks kannattaa tolla pesällä pakopainetta mittailla.Originally posted by Powr View PostKyllä ne pienetkin asiat vaikuttaa
Toi amw oli ihan hyvä ja helppo tehdä! Nyt siirryin tyyli syistä m5 läppiksiin
Suuttimiks s38 -618 loppuset suuttimet, merkkiliikkeestä oli about 10€ kpl. Ja voin järkätä sun lohkon yhteen paikkaan mikä tekee reijät huolellisesti, nopeesti ja halvalla. En viitti nimeä tässä mainita, kun ei ole moottorikoneistamo, mutta "tutuille" tekee harrastemielessä.Last edited by Valtsi; 21-07-2013, 23:12.
Tottakai tarpeelliset mittarit asennetaa. Saa samalla seurata lokia maililla.Originally posted by Valtsi View PostJos kovasti meinaa voimaa ottaa, niin varoiks kannattaa tolla pesällä pakopainetta mittailla.
Olis kyllä hienoa, jos viittit antaa hieman kaverin infoa
Mitenkäs tuossa B34 motronic koneessa tuota sytkää ohjataan? Itsellä projektina siis tuollainen kone föönillä. Moottorinohjaukseksi tulee aluksi tällainen piggu back ecu.
Ominaisuuksissa mainitaan mm. seuraava:
•Ignition timing and fuel mixture changes are totally independent.
•Tune Fuel Mapping to any required air/fuel ratio. Adjust fuel flow by –100% to +100%.
•Alter Ignition Timing to any required value by advancing or retarding up to 50 degrees
•Tune using Manifold Pressure (inbuilt +22PSI MAP or external GM 3 Bar) or Throttle Position
Kytkentäkaaviot ovat melko puutteellisia mitä saanut "valmistajalta". Jotenkin tuon ilmeisesti kuitenki saa toimimaan myös vanhemman motronicin kanssa
Vähän löytyy tietoa ko. boksista netistä. Kaikki kokemukset ja huhutkin olisi plussaa!
EDIT: Taitaa olla niin että tuo huijaa kampiakselin asentotunnistimelta tulevaa signaalia joka taas muuttaa kipinän ajoitusta vakioboksilta..
O: E24 osasia
m30b25 l-jetronic ja m30b34 motronic imusarjojen erot?
Vai hiokoo vaan suosiolla stanssin imusarjasta pois?KIA Optima PHEV
Exät:
520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
Kyselläänpäs taas kun en söörtsille enkä guugelilla löytänyt tietoa..
Onko 745i(m106?) turbon kannessa mitä eroja tuollaiseen vakio M30 kanteen? Eli siis onko hyötyä/järkeä rakentaa M30B34 moottori tuollaisilla m106 koneen männillä ja kannella? Mukit on kyllä erilaiset mutta mitenkäs tuo kansi.
O: E24 osasia
Tuohan on vielä vanha m30 kansi, mikä on ns. pienikanavainen. Vasta e32/e34 m30b34 kansi on iso. Uudemmassa on 47/38mm venttiilit vs vanha 46/38mm. Palotila on myös vanhassa pienempi; 58cc ja uudessa 65cc.Originally posted by Magirus View PostKyselläänpäs taas kun en söörtsille enkä guugelilla löytänyt tietoa..
Itse en ottais tosta m106 koneesta kumpaakaan, mäntiä tai kantta.
Hyvä tietää, taidanpa jättää siinä tapauksessa ostamatta ja lyödä nekin rahat tuohon E34:stä otettuun m30b34 koneeseen. Saako muuten jostain valmiita kannakkeita tuollaiseen e34 B34 koneswappi e24/e28:iin?Originally posted by Valtsi View PostTuohan on vielä vanha m30 kansi, mikä on ns. pienikanavainen. Vasta e32/e34 m30b34 kansi on iso. Uudemmassa on 47/38mm venttiilit vs vanha 46/38mm. Palotila on myös vanhassa pienempi; 58cc ja uudessa 65cc.
O: E24 osasia
Uuden mallin lohkoon ei ole valmiita kannakkeita. Kuskinpuoleinen kannake istuu suoraan mutta apparin puolelle joutuu modaamaan.Originally posted by Magirus View PostHyvä tietää, taidanpa jättää siinä tapauksessa ostamatta ja lyödä nekin rahat tuohon E34:stä otettuun m30b34 koneeseen. Saako muuten jostain valmiita kannakkeita tuollaiseen e34 B34 koneswappi e24/e28:iin?
Adaptereita voi muistaakseni tilata ameriikoista, mutta aivan tajuttoman suolaiseen hintaan.
Paksua kulmarautaa vaan käteen ja poraa siihen reiät pulteille niin hyvä tulee.
(ja apukuskin puoleinen kannake on tässä hyvä olla neliön mallinen, ei kolmio.)
Edit. Linkki vielä adapteriin (ota mallia, älä herranjumala maksa tuota rahaa palasta rautaa) Adapteri
Riippuu taas täysin mitä hakee, ei siitä palotilan pienuudesta aina haittaakaan ole :/Originally posted by Valtsi View PostTuohan on vielä vanha m30 kansi, mikä on ns. pienikanavainen. Vasta e32/e34 m30b34 kansi on iso. Uudemmassa on 47/38mm venttiilit vs vanha 46/38mm. Palotila on myös vanhassa pienempi; 58cc ja uudessa 65cc.
Itse en ottais tosta m106 koneesta kumpaakaan, mäntiä tai kantta.Last edited by Skunkki^; 04-10-2013, 18:52.KIA Optima PHEV
Exät:
Juu tietysti riippuu. Mutta jos otetaan m106 tai mikä tahansa vanha m30 kansi, niin pienen palotilan kanssa saa kaupanpäällisiks aina -1mm imuventtiilin. Sekään ei välttämättä huononna konetta, riippuu mitä ollaan rakentamassaOriginally posted by Pinxi View PostUuden mallin lohkoon ei ole valmiita kannakkeita. Kuskinpuoleinen kannake istuu suoraan mutta apparin puolelle joutuu modaamaan.
