M30 viritys
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #211
    Originally posted by Morriz View Post
    Millähän reseptillä tuo olisi järkevin ja edullisin toteuttaa :think Hyvä ehdotus kyllä
    ei mitään hajua
    Jouni kotikylältä istutti 12 tappisen kannen s38b38 lohkon päälle
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Morriz
      • 1618
      • Honkajoki
      #212
      ei mitään hajua
      Sen verran eilen googlettelin, että s38b38 kampuralla m30 lohkoonkin noita on tehty. Saa kyllä haaveen edullisuudesta heittää romukoppaan jos s38b38 alakertaa lähtee ostelemaan Täytyy silti pitää mielessä jos tulee vastaan
      -NO FARMS NO FOOD-
      M5 -93 Diamantschwarz
      525i -86 Diamantschwarz
      528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
      X5 3.0d -05 Titansilber metallic
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #213
        valtsi:lla vois olla jotain aiheeseen sopivaa jäljellä, laitappa privaa.
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • Kapanos
          • 1394
          • Kirkkonummen Westend
          #214
          Käytin eilen omaa m30 rullilla ja sain tälläisen lapun
          216,2hp ja 293,1nm
          (Lisään vain linkin kun jostain syystä, kuvan linkitys ei suoraan toimi puhelimella nyt)
          Moottoriin tehty siis laakerointi/rengastus toimenpiteet ja samalla shrickin nokka 284/280 + kannen plaanauksessa samalla kanvien aukkoja "siivottu"
          Ja katalysaattori puuttuu
          Nokka ajoitettu samanlailla kuin alkuperäinenkin.
          Konehan on siis alunperin 211hv mallinen e34 535i -90 autosta
          Eli vääntö hieman jäänyt alkuperäisestä ja tehoa jokunen heppa lisää, eri asia mitä koneesta olisi tullut täysin vakiokuntoisena tietenkin.
          Seos oli penkissä mitattuna juuri oikea.
          Joitain mietteitä / ehdotuksia?
          E30 M50tic -90
          E34 M5 -90
          E91 325d M-sport -07
          Ford F100 -53 LS edition
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2714
            • P-Karjala
            #215
            Entäs syttyennakko? Onko vakio?
            Oma kokemus M30-koneista on että ne kaipaa aika isojakin ennakkoja täyskuormalla :think
            Ja voisiko vakiopuristussuhde olla tuon Schrikin nokan kanssa liian mieto?
            • Kapanos
              • 1394
              #216
              Ei oo koskettu, pystyykö jotenkin helposti säätämään? vaatinee ecun muokkausta?
              Auto toimii kuitenkin ihan hyvin ajossa
              E30 M50tic -90
              E34 M5 -90
              • Vauhtivaunu
                • Jun 2008
                • 2714
                • P-Karjala
                #217
                No ei ainakaan helposti. Vaatii ns. lastun polton. Eli kun on wanha motronic 1.3 niin "kartat" on fyysisellä eprom-piirillä joka pitää poistaa ja vaihtaa sellaiseen jossa sitten on muutetut kartat. Siinä välissä se on penkitettävä käyttämällä eprom-emulaattoria esim. moatesin Ostrich2-emua ja sitten tehtävä saadusta binistä prommattu "lastu".
                Tai sitten laitettava aftermarket-ecu. Mullahan ois joutavana pari 55-napaisella liittimellä olevaa Motronic- megaa juurikin 1.3-motronicin kytkennällä
                Eipä siinä sitten välttämättä kannata kun ajaa
                • Kapanos
                  • 1394
                  #218
                  Jep, tuo ecu/emulaattori kikkailua meinasinkin, Aattelin jos olis ollut joku oikotie onneen
                  Kerrotko vähän lisää mega/m30 jutusta? Toimiiko orkkis antureilla? Missähän hinnassa sellanen pyörii? Kms on tuossa turbo vehkeessä, mut ei ihan kehtaa tähän sellaista sijoittaa
                  E30 M50tic -90
                  E34 M5 -90
                  • Vauhtivaunu
                    • Jun 2008
                    • 2714
                    • P-Karjala
                    #219
                    No suunnittelin sen toimimaan sellaisenaan (oikeastaan vakoilin netistä) kuten esim. kdfi tai DIYPNP mutta joitakin parannuksia kannattaa tehdä. Esim. vakio kaasuläppätunnistin kannattaa vaihtaa koska vakiossa ei ole kuin "kärjet" jotka tunnistaa tyhjäkäynnin ja täyskaasun kun taas kaikissa nykyisissä on liukupotentiometri eli "oikea" TPS. Esim. M50-koneisen anturi käy. Sitten imulämpöanturi on ilmamäärämittarin kotelossa ja jos IMM:n poistaa pitää laittaa tilalle suora putki jossa on ilmanlämpöanturi. Ja johdottaa se alkuperäiseen IMM:n liittimeen. Se ei ole kun irrottaa IMM:stä liittimen ja tinaa johdot. Ja se putki väliin. Sitten lambda ois hyvä olla laajakaistainen mutta hätäpäissään pärjää vakiolla ja boksissa on vakion johdotukset joten sitten laajakaista ->vakio johdotukset.
                    Varmaan privalla lisää? Mutta jos kaikki muutkin haluaa jotain tietää niin nämä mitään salaisuuksia ole:
                    Ja hinnoista jos puhutaan niin alle kdfi:n voin myydä. MS1/V3. Kdfi on toki MS2-pohjainen mutta se on piraatti. Minä teen nämä B&G-lisenssin ehtojen mukaan
                    Ps. noihin rakentamiini laitoin ns. hukkakipinäohjauksen mahdollisuuden ilman ulkoisia "kiviä" ja launch-controlin sekä kartanvaihdon niin ja ylimääräisen releohjauksen. Ja alkuperäinen kierroslukumittari toimii myös. Kunhan nyt kokeilen että varmasti toimii niin muutaman teen tässä aikani kuluksi vielä lisää.
                    • MR_piikki
                      • 1325
                      • Pori
                      #220
                      Tuli ostettua muun roinan ohessa tuossa uusi nokka-akseli, joka myyjän mukaan 286 nostolla, kyljessä numerot 1 705 775, onko tietoa kenen valmistama ja tosiaan tuolla nostolla vai vakio?:think
                      Gas or ass, no free rides
                      F10 520d lci
                      E36 325 ahdistettu.
                      • Muumi
                        • 1704
                        • Rovaniemi
                        #221
                        Originally posted by MR_piikki View Post
                        joka myyjän mukaan 286 nostolla,?:think
                        Melkeen 30senttiä nostoa melekosta
                        E24 635csi
                        • petrolhead
                          • Feb 2004
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #222
                          Jos myyjä ei tiennyt kertoa, ni selviääkö sen nokan ominaisuudet tossa vaiheessa millään muulla ku mittaamalla se?
                          Mun nyt ei varmaan kuuluis tänne huudellakaan mitään, kun mulla on vain pätkämallin M30. Yhen käytetyn kepin oon ostanu ja ei lähelläkään sitä mitä olis alunperin pitäny olla.. Kertaalleen hiomalla korjattu virikeppi eli aivan paskaa. Tosin, sitte ku on uudenkarhea nokka ni seuraavaksi hoksaa että tarvii myös käyttämättömät keinut jos hyvän haluu. Sit menee toiseen kertaan se kepin hinta niihi vippoihin.
                          ..on mulla tietty intressi tohon M30:n rakentamiseenkin liittyen, toivottavasti.. joten kaksi noobi kysymystä. Paljonko on tollasen 90 vuotisen 535i mallin puristussuhde? Mitkä on vakionokan nostot ja asteet?
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • MR_piikki
                            • 1325
                            • Pori
                            #223
                            Virtalan Riston valmiste oli tosiaan, nyt kun asiaan sai selvyyden.
                            Ja siis tulossa tuohon 535 turboon, jossa kaikki muukin tulee uutta.
                            Puristussuhde vakiona mun tietääkseni 9:1
                            F10 520d lci
                            E36 325 ahdistettu.
                            • fore
                              • Jul 2012
                              • 986
                              On. Vakionokasta ei tosin mullakaan ole mitään hajua.
                              e34 535i -88
                              f30 328i -12
                              VW 1302 -71
                              Originally posted by axu100
                              jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
                              • KarkkainenL
                                Aluevastaava
                                • Sep 2013
                                • 768
                                Mistäköhän kannattaisi lähteä tilaamaan tällaisia osia m30b34 koneeseen?
                                -Männänrenkaat
                                -Kiertokangenlaakerit
                                -Jakopäänketju
                                -ARP kansipultit
                                -Athenan kannentiiviste
                                -Yläpään tiivistesarja
                                :think
                                Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                                E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                                EX E36 320iA -98
                                EX E39 520i -01
                                EX E34 525 Tds -95
