BMW & Hiukkassuodatin (DPF)
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    #526
    Originally posted by makeh View Post
    itsellä on tuossa odottamassa tyhjä dpf, joten pelkän lastun hinta kiinnostaa.
    jos 530d niin äänet muuttuu..varsinkin polton aikana
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • MakeH
      • Feb 2004
      • 1184
      No eikös tuo lastutus sitten poistakaan polttoa?
      • Matson^
        • Feb 2008
        • 2113
        #528
        Kyllä jo keväällä oli Turboteciltä saatavana softan pätkää jolla poltotkin poistuu. Aikaisemmilla softilla auto kyllä teki poltot muttei välittänyt vastapaineesta.
        Äänet muuttuu jonkin verran kun ottaa DPF:n pois, mutta niin vähän ettei kukaan pystyisi erottamaan kahta autoa äänestä. Omastaan aina pienen eron huomaa, kun oikein kuvittelee ja kaasuttelee Suoralla putkella kun auto tekee polton niin sen kyllä huomaa
        | BMW G30 X-Drive M-Sport |
        | Nissan Navara TREK-1 |
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          #529
          Originally posted by MakeH View Post
          Itsellä on tuossa odottamassa tyhjä DPF, joten pelkän lastun hinta kiinnostaa.
          No eikös tuolla Karalan sivulla ole hinnasto :think
          • jake530d
            • Oct 2010
            • 146
            • vaasa
            #530
            Saako inpalla jostain tuon polton päälle? En löytänyt!
            E71 X6 35D
            ex.E61 530D 282hv. 615nm.
            • MrHenkka
              • Apr 2010
              • 113
              • finlanders
              #531
              Matson ja muut dpf:n poistaneet, miten sille kulutukselle käy?
              Täten aloitan tiedonkeruun kokemuspohjalta, kertokaa kaikki keinot joilla kulutusta saa pienemmäksi. Hyvä peruste Karala-visiitille jos litrankin saisi pois keskikulutuksesta
              --Pakko saada bmw, pakko päästä kruisaileen--
              ------------BMW 530da touring E61-----------
              • Matson^
                • Feb 2008
                • 2113
                #532
                Ei kuinkaan, jos samalla laitetaan ~100hv ja ~200nm lisää
                Ihan prikulleen samassa pysyy, talvella menee matka-ajossa vähimmillään ~5,5l, seka-ajossa reilun 8l ja kaupungissa yli kympin.
                Jos sulla on vähänkään kulutukset samassa linjassa niin aika lujassa sen litran vähentäminen on.. se kun tarkoittaa matka-ajoon melkein 20% vähennystä ja kaupunkiin 10%.
                Ei sillä etteikö sielä vähän ole hifistelyn varaa, ruiskutusta aikaisemmalle ja painetta lisää yms.. kokeilemalla selviää
                • MrHenkka
                  • Apr 2010
                  • 113
                  • finlanders
                  #533
                  Ymmärrettävämpää jos 530:sta saa n. 300hp ja 600nyytonia, niin ehkä tuo kasin keskikulutus ei enää vaivaa päätä
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #534
                    Oletko muuten seurannut moottorin lämpöjä ajossa? Vialliset termostaatit saattaa nostaa myös kulutusta ja niitähän noihin saa vaihdella alvariinsa
                    • MrHenkka
                      • Apr 2010
                      • 113
                      • finlanders
                      #535
                      No kun tiistaina vasta ostin koko pirssin niin ei ole vielä tullut kovin tarkkaan lämpöjä tiirailtua, mitähän ne pitäis normaalisti olla?
                      Eilen ehtoolla ajastin webaston auton käydessä ja muutenkin hiplasin iDrivea ja kokeilin salavalikon, niin tyhjäkäynnillä lämpeni about 72-73 asteeseen, pieni ajolenkki, ei merkittävää lämpenemistä nurkka-ajossa n. 1500rpm. Parkissa vapaalla kierrätin max. 1-2 min noin 3500-400rmp niin sain 88 asteeseen.
                        • 7595
                        #536
                        Ei nuo hinnat sisällä DPF-disablointia softasta,
                        vain perussoftauksen. Tosin noistakin kannattaa kysyä tarjousta...
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • _nixu_
                          • 8976
                          • Kellokoski
                          #537
                          Ai? No aikoinaan kyselin tuohon E91 hintoja niin softaus olisi ollut saman hintainen oli autossa DPF paikoillaan tai ei. Tosin vastauksessa ei ollut eritelty sisältyikö ohjelmointiin myös polton disablointi :think
                          Ja tarjous oli tismalleen tuo listahinta...
                          • MrHenkka
                            • Apr 2010
                            • 113
                            • finlanders
                            #538
                            Nixu hei, pliis kerro mitkä on normaalit lämmöt? Ei malta odottaa!
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1368
                              • Tornio
                              #539
                              lämmöt
                              en kyllä ole nixu mut jos kelpaa niin tässä.
                              88 -91 JOS kaikki kunnossa!!!!!!!!
                              JA munuaiset tukkoon ajoviimalta !!!!!
                              • Anzafin
                                • 3749
                                #540
                                Ei saa INPAlla. DIS:llä saa.
