Originally posted by kaide80
View Post
BMW & Hiukkassuodatin (DPF)
Alottaisin termostaateista. Minulla (E61 520d lci) napsuu pakoputki ihan eritavalla ajon jälkeen nyt, kun termarit on vaihdettu ja lämmöt siellä noin 90. Ennen termariremonttia kävi kylmänä 74 - 79. Osat ei ole kalliit ja tarvittaessa ohjeita löytyy esim: http://tis.spaghetticoder.org/e61/
vaikuttaako muka rikkinäinen hehku jotenkin tuohon poltoon?Originally posted by kaide80 View PostNo nyt löyty moottorin lämmöt. Hitaasti nousee ja siihen 75-77 astetta. Hiljasessa vauhdissa putoaa tietenki vielä kylmemmäksi. En tiiä riittääkö lämmöt polttoon, mutta en oo ainakaan mistään huomannut polttotapahtumaa. Voihan olla, että on joku hehku pimeänä ja siksi ei polta. EGR kans menee vissiin vaihtoon.Olleita ja menneitä
Omassa otin DPF:n irti ja oli tuhannen tukossa, eli suosittelen puhdistusta.
vaikutuksia ei vielä todettu kun jäi urakkaa vielä tälle päivälle. Luulisi että vähän kone piristyy..
Oma i-Drive näytti resetoinnin jälkeen kiltisti sen 200tkm ajoa, eli ei puhtaasti kannata uskoa i-Driven näyttämään. ajelin resetoinnin jälkeen sen 5tkm eikä tuo ole vielä 200tkm tippunut mihinkään.Matti
E61 530DA (2005)
Vaikuttaa, koska ecu laittaa hehkut päälle polton yhteydessä, jotta pakolämmöt nousisi entisestään ja toisaalta saa rasitusta laturin kautta hehkujen kuluttamasta suuresta virta määrästä.Originally posted by Pekka84 View Postvaikuttaako muka rikkinäinen hehku jotenkin tuohon poltoon?Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
mä kyl veikkaisin että hehkun viallisuus vaikuttaa vaan softabugin takia - päästömääräykset jne. niinjoo, omassa autossa oli ennen lastutusta ollut 2 hehkua pimeänä jonkin aikaa, vuoden pari. Kummasti vanha dpf oli kuitenkin vaan ihan hienosti toimiva ilman mitään pesurutiineja.
Ecun sw on tuntematon, voi olla että on jossain vaiheessa päivitetty.
hehkujen tuoma "lisälämpö" puhdistussyklin aikana lienee huuhaata (ei sieltä kovin kummosta energiaa nimittäin tule vrt. puhditukseen käytettävä polttoaine), samaten tuo laturihomma kanssa vähän arvelluttaa, tuskinpa on todellinen juttu tommonen veikkaus.Id3 loaded
i4 m50
Eikä ollut mikään veikkaus vaan fakta! sama hehkujutska pätee kaikissa merkeissä missä on dpf.Originally posted by repsa View Postmä kyl veikkaisin että hehkun viallisuus vaikuttaa vaan softabugin takia - päästömääräykset jne. niinjoo, omassa autossa oli ennen lastutusta ollut 2 hehkua pimeänä jonkin aikaa, vuoden pari. Kummasti vanha dpf oli kuitenkin vaan ihan hienosti toimiva ilman mitään pesurutiineja.
hehkujen tuoma "lisälämpö" puhdistussyklin aikana lienee huuhaata (ei sieltä kovin kummosta energiaa nimittäin tule vrt. puhditukseen käytettävä polttoaine), samaten tuo laturihomma kanssa vähän arvelluttaa, tuskinpa on todellinen juttu tommonen veikkaus.Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Tampere 044-5867096
noh, ainakaan vag-konsernin autoissa moista toimintoa ei ole, ja samoja edc16/17 ekuja niissäkin käytetään boschin valvonnoilla. :think
mieti nyt ihan seköntti tai kaks että paljonka hehkuista tulee lämpöenergiaa vrt. ylimääräinen suihkutusmäärä. Ei kovinkaan paljoa ei.
http://www.cats2u.co.uk/ näemmä tuolta saisi omaan irto-dpf:n 297€ + pk. Ei siis ns. vittuakaan, ei nämä ihan sikakalliita osia enää ole. Harmi vaan kun ei ole enää tarvetta
Id3 loaded
i4 m50
BMW oma testeri sanoo, että hehkut tulee toimia regeneroidessa ja samoin imusarjan läpät suljetaan kun auto tekee tuota regenerointia. Eli kun autoissa on ollut ongelmaa dpf:n kanssa on testeri pyytänyt tarkistamaan hehkut ja että läpät on toiminnassa.Originally posted by repsa View Postnoh, ainakaan vag-konsernin autoissa moista toimintoa ei ole, ja samoja edc16/17 ekuja niissäkin käytetään boschin valvonnoilla. :think
Ohjainlaitteen tyypillä ei ole mitään merkitystä, sen sisältämällä softalla on!! Ja suihkutusta myöhäistetään ei lisätä, muissakuin tojotoissa erillisen suuttimen kautta.Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Tampere 044-5867096
noh, ihan miten haluat. Omaan kokemukseen perustuen ei niiden hehkujen tarvitse olla ehjiä että regenerointi toimii ok.
Periaatteessa ja käytännössä softahan sen eron tekeekin, mutta rautaanhan on jo rakennettu sisään peruspalikat dpf-toimintoja varten. Mainitsinkin jo aikaisemmin tuosta että oisko softassa bugia kun moista vaatii joissain autoissa.
Polttoaineen suihkutusta joo myöhäistetään, mutta samalla polttoaineen määrä kasvaa.
Pitää sen auton kuitenkin saada primääri-energia jostain siihen eteenpäinkulkemiseenkin, ei se sama polttoainemäärä mikä tarvitaan normi-olosuhteissa vaikka 80kmh ajoon riitä sitten dpf-polttoon JA samaan 80kmh ajoon. Energia ei vaan riitä.Id3 loaded
i4 m50
No tuo on kyllä totta, mutta kun puhuttiin regeneroinnista niin se tehdään myöhäistämällä (ei tässä pillku viilata mutta...Originally posted by repsa View PostPolttoaineen suihkutusta joo myöhäistetään, mutta samalla polttoaineen määrä kasvaa.
Tuossa on jotain juttua dpf (fap kun on ranskis) ja hehku setistä:
Tampere 044-5867096
http://wds.spaghetticoder.org/en/zin...1FB47TU012.htm tuolta löytyy vähän e6x 6zyl diesel-maailman hehkutietoutta, hehkuja käytetään :
-kylmäkäynnistykseen
-vedenlämmön ollessa alle 30C ajon aikana
-esilämmitys virtojen ollessa päällä
Ja siinäpä ne maininnat onkin, niinkuin muistelinkin.
Jos vedenlämpö on kokoajan liian alhainen / lämpenemissykli kestää liian kauan (termostaatti/taatit) niin dieselit ruuttaa pikkasen yleensä savuttamaan, vaikka on kuinka hienoa sumua käytettävissä suihkusuuttimen perästä. >> Partikkelipäästöt lisääntyvät reilusti.
Olisiko testerin pyytämä ehjien hehkujen tsekkaus pikemminkin oireen minimointia ja perusedellytysten saamista edes jotenkin kohdalleen (lähtökohtaisesti mahdollisimman vähän savuttava moottori).
Tuo pösön datajuttu oli kyl melko ranskalaiselta haiseva, en pidä minkään arvoisena
Ei vaan, omituinen juttu mitenkä moista kirjoittavat. Mene ja tiedä, ei se oikeasti kyl kovin kummoisesti energiaa lisää tonne +600 pakolämpöihin muutama hehku nääs nääs.
Pikkaisen parempi lukupaketti ois tässä, selkeää tekstiä ja hyvät kuvat :
Id3 loaded
i4 m50
Originally posted by repsa View Posthttp://wds.spaghetticoder.org/en/zin...1FB47TU012.htm tuolta löytyy vähän e6x 6zyl diesel-maailman hehkutietoutta, hehkuja käytetään :
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_336.pdf
Saatta ollakin, että se on noin! Tuo linkki koski volkkarin paskoja ja niissä nyt vilkuttelee hehkuvalo liittyen dpf:ään, vaikka ei se siihen liityisikään... ranskalaisissa ne hehkarit menee päälle kun regeneroi, mutta ne onkin vähän sellassii...Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Tampere 044-5867096
No, vaikka oiskin volksklonkkeija koskeva, niin periaate hiukkassuodattimen toiminnasta selviää tosi hyvin amatöörillekin kun lukee tuon datalehden. Suosittelen kaikille ketä asia oikeasti Kiinnostaa.
Toivottavasti joku sai mielenrauhaa ja vähän enemmän näkemystä asiaan näillä viimeisillä kommenteilla, vaikutti aikaisemmin nettikeskustelu vähän angstiselta että "dpf on paskee, pois pois".
dpf ei ole pahuutta suinkaan, pienhiukkaspäästöt lisäävät kuolemaan johtavia keuhkosairauksia + aiheuttavat välittömiä kuolemia. Aikuisten oikeasti ei siis mikään naurun asia.
Asia vaan yleisellä tasolla on tietenkin vedetty koskemaan kaikkia - eikä se ole reilua suomalaista taajaman ulkopuolella asuvaa asukasta kohtaan - ei ole tainnut kukaan taajamien ulkopuolella hiukkaspäästöihin kuollut, ainakaan suoraan ei moiseen ole väitettä.
Toisaalta, asiaa kun tarpeeksi kelailee, niin jos ei olisi tullut katalysaattoreita, pakotetun kierron huohotusjärjestelmiä jne, niin tämä pallo mitä asutamme olii vielä snadimmin paskemmassa kunnossa. Mallia voinee nykypäivänä tsekata Intiasta tai yleensäottaen Aasian maista.Id3 loaded
i4 m50
Missä muuten sijaitsee DPF näissä neliveto malleissa, autona E61 530xda. Onko se auton alla niin kuin näissä takavetoisissa vai koneen lähellä? Ilmeisesti joissakin 3 sarjalaisissa nelivedoissa on ollut koneen lähellä tuo dpf?
Kyselen, koska ois tarkoitus poistaa tuo dpf tehon lisäyksen yhteydessä ja ois hyvä tietää onko miten vaikea tehdä varsinkin, jos se on tuolla koneen lähellä?BMW E61 530xda -06
Taitaa olla sama kuitenkin kuin takatuuparissa...Originally posted by rawpower View PostMissä muuten sijaitsee DPF näissä neliveto malleissa, autona E61 530xda. Onko se auton alla niin kuin näissä takavetoisissa vai koneen lähellä? Ilmeisesti joissakin 3 sarjalaisissa nelivedoissa on ollut koneen lähellä tuo dpf?
Eli about näin:
erillinen DPF auton alla <- vm. 2007 -> turbon jälkeen kat:n yhteydessä
Vaihtoehtoina on korvausputki tai rälläkällä pönttö auki ja sisäkalut vois, hitsaamalla pönttö umpeen.Originally posted by rawpower View PostKyselen, koska ois tarkoitus poistaa tuo dpf tehon lisäyksen yhteydessä ja ois hyvä tietää onko miten vaikea tehdä varsinkin, jos se on tuolla koneen lähellä?
Erillisesä DPF:ssä voi myös helposti porata reiät filtterin läpi.Last edited by Tommix; 30-11-2011, 17:56.Käyttis: G26 i4 M60
