BMW & Hiukkassuodatin (DPF)
  • boomerang
    • Sep 2010
    • 2
    Originally posted by Anzafin View Post
    Kyselin heidän tuotteitaan sähköpostitse, ja vastasivat perkeleet että Suomesta ei heidän tuotteitaan saa ja jos vaikka saisikin, niitä saisi käyttää ainoastaan korjaamot. Heidän tuotteitaan ei kuulemma yksityisille edes myydä .
    Tuommoinen http://www.fahrzeugartikel.de/shop/p...de-im-set.html paikka tarjoaa ko. kamaa myytäväksi, näytti olevan käyttöohjeita samalla sivulla. Muuten kokeilisin, mutten vielä omista dpf-Bemaria, vain tavallisen suoraputkisen
    • cyan81
      • Oct 2010
      • 18
      • Lahti
      #452
      Noniin, kertokaahan käyttökokemuksia heti jos kokeilette kyseistä ihmeainetta.
      • A62
        • Jun 2009
        • 117
        Vielä varmennuksena. Eikös se DPF ole se isohko pönttö keskellä auton pohjaa (E61/-valmistettu 12/04)?
        Sen etupuolelle tulee vain yksi piuha. Onkos tuo nyt lämpösensori. Tuleeko DPF:n takapuolelle mitään mittausta?
        Ajatus oli laitttaa tuohon suorat putket pöntön pesun ajaksi. Saakohan ne patentoitua sinne jotenkin kiinni? Aikas hintavilta näytti nuo netin "DPF removal kit" -putket. Tekeekö/myykö näitä Suomessa tai täällä foorumilla joku?
        • Kimmo-R
          • Nov 2010
          • 400
          Noniin nyt on Special Tuning Harisellakin eka E9x:n (E91 330dA) kombinaatio-DPF teurastettu. Hommasin kk sitten tuollaisen vuosi sitten Saksasta uitetun 186tkm ajetun pelin ja aina n.10km ajon jälkeen tauluun paukahti "Diesel particle filter failure" -teksti. Myyjä väitti, että joku antura vaihdettu ja vika nollaamatta. Esitteli huoltovalikkoa missä 200tkm seuraavaan vaihtoon, mutta arvasihan tuon että just nollattu ja filsu tukossa. Osallistui onneksi kustannuksiin kun liike oli.
          Aika Hariselle ja pönttö auki, koko keraaminen mötikkä pois ja tigillä kasaan ettei ulkoapäin huomaakkaan. Katalysaattorin osuus jäi paikoilleen. Sitten koodattiin dpf kompuutterilta mäkeen ja ajettiin vähän voimakkaampi ohjelma. Lopputulos 290,5hv/631,6Nm Tosin Harisen penkkiä on melko anteliaaksi kehuttu, mutta kyllä tuntuu persauksissakin, mitä nyt renkaat näillä keleillä pitelee. Pakoäänissä en huomannut juurikaan muutosta.
          Kulutuskin tipahti litralla, tosin osaltaan varmasti vasta alle laitettujen kitkarenkaiden takia. 5.5L/100km näytti Harisen pihalta Valkeakoskelta Ylöjärvelle neljän ruuhkassa. Kuvista huomaa, että melko tukossa oli.
          Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
          --Audiokit.fi--
          BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
          BMW i4 M50 Supercharged -23
          BMW i3 60Ah -14
          • Tepe1
            • Mar 2009
            • 27
            Päädyin myös vastaavaan PDF:n teurastamiseen ja Turbotecin softalla. Hepukoiden määrästä en tiedä, mutta iloisestihan tuo tuntuu potkivan Kulutus putosi myös merkittävästi maantieajossa eikä filsun varovalot ole enää räpsineet.
            Asiasta kuudenteen.... millaisiin suoritusarvoihin tällaisella (330da -06) versiolla mahtaa päästä noin suurin piirtein? Olen yrittänyt netistä tutkailla ja siellä on erilaisia tapauksia reippaamminkin, mutta mites näillä kotimaisilla.
            e60 530dA M-Sport LCI
            e91 330dA
            e90 320da
            • caltsu
              • Feb 2007
              • 81
              • orimattila
              #456
              Mulla saman vuosimallin vekotin ja se dpf on heti turbon jälkeen.
              Näin päättelimme koska siinä oli 2 anturia ennen ja yksi letku menee pöntön jälkeen ylemmäs anturille.
              Eihän se muuten osaisi mitata paine-eroa ennen pönttöä ja sen jälkeen.
                • 7583
                #457
                Pöntön sijainti riippuu että mikä pata on pellin alla...
                • caltsu
                  • Feb 2007
                  • 81
                  • orimattila
                  #458
                  Ok mutta nyrkkisääntönä voidaan pitää että antureita täytyy löytyä ennen ja jälkeen pöntön.
                  • LeMansBlau
                    • 1060
                    • Insomniac
                    #459
                    Ennen
                    ///MADE IN FINLAND
                    TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                    E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                    F32 COUPE PERFORMANCE
                    F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      #460
                      Tuo kulutus kannattaa katsoa myös tankkauksista laskemalla, vaikka mahdollisesti kulutus laskisikin. Itsellä m57 kulutus laski säädön jälkeen, mutta oikeasti vaan kulutusmittarilla. Ainakin tämän hieman vanhempaa tekniikkaa olevan e46 kulutusmittari on "tyhmempi" kuin luulin, eli ei laske todellisesta ruiskutusmäärästä.
                      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                      • caltsu
                        • Feb 2007
                        • 81
                        • orimattila
                        #461
                        Originally posted by LeMansBlau View Post
                        Ennen
                        Mikä se pöntön jälkeinen anturi on jos se ei liity dpf:ään?
                        Nro 5 johon tieto tulee pöntön jälkeiseltä osalta.
                        • Matson^
                          • Feb 2008
                          • 2113
                          #462
                          Antureista en tiedä muutakuin että ennen dpf:ää oleva mittaa käsittääkseni painetta. Katalysaattoria te olette kuitenkin tuossa kuvassa koplanneet, DPF on se seuraava pönttö. Osa nro.3
                          | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                          | Nissan Navara TREK-1 |
                          • caltsu
                            • Feb 2007
                            • 81
                            • orimattila
                            #463
                            Kappas, aina sitä oppii.
                            No seuraavaksi sitten jos se tukkeutuu niin osataan ottaa oikea pönttö käsittelyyn.
                            Nyt nolottaa
                              • 9224
                              Caltsun valokuvassa tosiaan työstetään kattia. Anturi nr. 5 on lämpötila-anturi ennen DPF:ää, se DPF on vasta tuon putken jälkeen, eikä näy tuossa osakaaviossa. Uudemman mallin yhdistelmäpönttö ja sen anturointi näkyy seuraavassa linkissä. KLIK
                              Edit: Ja hidas...
                              • A62
                                • Jun 2009
                                • 117
                                Eipä tämä ollut ammattilaisillekaan aivan selviö. Käytin autoa paikallisella huoltamolla. Päättelivät myös catin DPF:ksi ja irrottamatta jäi. Kiitokset tarkennuksista - nytpä tiedän mitä pönttöä lähdetään repimään alas.
