BMW & Hiukkassuodatin (DPF)
  • zakspeed
    • Nov 2003
    • 2000
    • Tampere/kainuu
    Autossasi ei ole dpf:ää.
    -M5- '00
    -i3 94 rex '19
    -Ascona B 4.0 '80
    Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
    -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
    -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
    • Smistik
      • Jan 2009
      • 1130
      • Kanta-Häme
      Kaipaisin vastausta, kun sain tänään DPF-herjan ekan kerran. E91 320d '06 Lämmöt pyörii ajossa n. 75-78 asteessa, ja olen hajun perusteella alkusyksystä kyllä huomannut että generointia on ollut. Autoon täytyy saada uusi päätermari, jotta lämmö saa kohdalleen, mutta lähteekö generointi päälle, mikäli lämmöt nousee? Jostain olin lukevani, että generointi piti laittaa väkisin päälle ajaessa ja poistella useaan otteeseen vikakoodia, joka estää generoinnin. Mitenhän tässä nyt kannattaisi toimia ensi hätään?
      ex E91 320d käsiaskilla
      ex E46 330dat
      japski
      ranu
      ex E30 316i 4d
      • ptikkala
        • 1572
        termarit ensiksi kuntoon, sen jälkeen pitkiä ajolenkkejä että mahdollinen poltto lähtee päälle. Jos se ei lähde niin sitten vasta ista/disllä tuota poltto pyyntöä ja pakotusta.
        • Mikhou
          • May 2009
          • 327
          • Lahti
          Autona -06 vuoden 120d,
          Dpf:n vaihtoon mittaristo sanoo 21000, mitäs tässä kannattaa miettiä ?
          Säästää jo tuon vaihtoon ? Mikä mahtaa hinta olla ?
          Lastutus / chip Tuning harkinnassa...
          Imuläpät autosta on poistettu.
          E53 X3 3.0sd -07
          E87 120d -06
          E46 m3 -01
          E39 535i -98
          E36 318 cabriolet -96
          • Tumppa
            • 1812
            DPF tuskin on tukossa jos et ole huomannut muuta kuin tuon 21000km laskurissa. Itse lähtisin DPF laskurin nollauksesta 200tkm alkutilanteeseen, jos auto ei oireile tukkeentumisesta. ( Vikakoodit, tiheät poltot,ei polta ollenkaan tai kohonnut kulutus )
            Lastutuksessa toki sen poisto mahdollistaa hieman suuremmat tehot.
            edit: Tiedän autoja joilla on ajettu yli 300tkm tekemättä DPF:lle mitään kunhan termostaatit kunnossa ja polttotapahtuma toimii oikein.
            F31 320d LCI
            • Mikhou
              • May 2009
              • 327
              • Lahti
              Ja termostaatit ilmoittaa myös vikakoodina toimimattomuudesta ?
              Auto vasta viikon ollut omistuksessa. Mutta ei vaikuta ainakaan, että olisi tukossa..
              E53 X3 3.0sd -07
              E87 120d -06
              E46 m3 -01
              E39 535i -98
              • Smistik
                • Jan 2009
                • 1130
                • Kanta-Häme
                Omasta mielestä 320d:n ajotietokone ei näytä mitään dpf-laskuria? :think
                Vai onko se laskuri i-drivellisissä mallleissa?
                ex E46 330dat
                japski
                ranu
                ex E30 316i 4d
                • Nettipepe
                  • 1341
                  Taitaa e90 olla sellainen piilotettu laskuri... (ilman i-drivea)pamahtaa vain 200tkm dpf herja näyttöön.
                  pitäisi katsoa onko i-drivessa ko. kohdassa laskuri...
                  F30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • Tommix
                    • 5438
                    • S:t Karins
                    Noista ei tule mitään vikailmoitusta. Ainut keino on tarkastaa että moottorin lämmöt nousee 88 C:een.
                    • Mikhou
                      • May 2009
                      • 327
                      • Lahti
                      Ja tämän lämmöt 88C voi tarkastaa kuinka ?
                      E53 X3 3.0sd -07
                      E87 120d -06
                      E46 m3 -01
                      E39 535i -98
                      • Nettipepe
                        • 1341
                        searchi auttaa...
                        samat temput oli sitten E8X, E9X tai E6X
                        F30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • Smistik
                          • Jan 2009
                          • 1130
                          • Kanta-Häme
                          On se kumma kun noinkin yksinkertainen aparaatti kuin termostaatti ei kestä. Väsyykö niissä jousi, vai miten ne "hajoaa"? Milloinkanhan niihin aletaan tehdä jotain kehitystyötä, kun vaikuttaa varmaan päästöihinkin jos kone käy väärällä lämmöllä...Esim. joku magneettiventtiili tms... :think
                          ex E46 330dat
                          japski
                          ranu
                          ex E30 316i 4d
                          • Scyber
                            • 686
                            • Hyvinkää
                            Siitä lääkkeet uuteen kevääseen
                            Eipä tuota DPF:fffää tarvi vaihtaa erikseen. Korkeintaa ottaa irti ja pesetyttää (1h homma nosturilla) ja laittaa takaisin jos mietityttää tukkoisuus.
                            Ecotunen Stanilta löytyy valtavat määrät eri vaihtoehtoja ohjelmamuutoksiin ja ainakin itsellä piti myyntipuheet paikkansa 1hp tarkkuudella Harisen penkissä käytettynä. Kandee varoa ettei vaan ota jotain softaa jossa lykitään siihen 120d vakioahtimeen 1.8bar+ ahtoja, niistä löytyy menestystarinoita useampi netistä.
                            DPF:n poisto tiputtaa kulutusta ja nostaa tehoa sekä oikein tehdyllä mapilla jossa huomioitu turbon vastapaineet nostaa myös turbon elinikää. Sen lisäksi softassa voi myös disabloida EGR:n. Stanin setissä tulee vielä Flash -laite jolla voit ite vaihtaa vaikka Eco / Maxi mapin välillä tai palauttaa vakioksi.
                            Suosittelen tutustumaan www.babybmw.net sivuston remapping / engine tuning puoleen ja sieltä löytyy varmasti mieluinen vaihtoehto.
                            Edit. Tarkasta tietty ne termarit eka et on kunnossa.
                            Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
                            www.napalmi.com
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              Omasta kokemuksesta voisin sanoa alkuperäisten (pää)termareiden elin ajaksi 6kk
                              E61 535d alkuunsa viritetty.
                              • Pex
                                • Mar 2010
                                • 353
                                • Kuusamo
                                E61 520D 2006.
                                DPF:n laskuri meni nollille, autolla ajettu 245 tkm, DPF:lle ei ole koskaan thety mitään. Jottain vissin tarvis nyt tehä. En jaksanu alkaa kahlaamaan sataa sivua, joten varmaan tulee toistona kysymykset, sori.
                                Tarkoituksena pestä suodatin. 200 ekeä ottavat pajalla. Tekisin itse, mutta ei ole paikkaa missä nostaa lullaa ylös. Kapistuksen poistoon ja softaukseen en ala.
                                Pari asiaa askarruttaa:
                                -Mistä tietää toimiiko DPF:n poltto vielä oikein, tai ylipäänsä mistä sen huomaa kun/jos poltto tapahtuu? En ole koskaan sitä huomannut, en kyllä ole isommin yrittäny asiaa tutkaillakaan.
                                -Termarien (?) lämmöillä vissiin merkitys siihen tapahtuuko poltto kunnolla/ollenkaan? Tarkotus tsekata salavalikosta lämmöt...kun tietäisi mitkä lämmöt sieltä pitää katsoa (valikkonumero?) ja paljonko lämpöjen pitää olla?
                                -Mihin tuo ajotietokoneen huoltovälinäytön laskuri DPF:n kohdalla perustuu? Käsittääkseni siellä on painemittari(t), käyttääkö tietokone niiltä saatavia lukemia laskeakseen tuon huoltovälin? Minulla se tuli täyteen 245 tkm:n kohdalla, mutta ymmärtääkseni monilla se on täyttynyt jo paljon aikaisemmin. Pitääkö laskuri nyt nollata pesun yhteydessä?
                                Nykyään mennään Volkkarilla
                                Ex. E61 520dA 2006
