BMW & Hiukkassuodatin (DPF)
  • Mlatvala
    • 3553
    Originally posted by VolvoTDi View Post
    Dpf:n saa ohjelmoitua pois myös ilman, että otetaan lisää tehoja, meinaan jos et tiennyt...
    Hei, mitäs tuo maksaa?
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • anttiva
      • Apr 2003
      • 819
      #947
      Näin kävi kuten yllä kerrot. Lohjan/Inkoon keikka takana, inpalla kuittailin koodit pois ja polttotapahtuma lähti päälle. Vastapaineet tippu rajusti alaspäin.
      Itsellänikin auttoi myös aktiivinen vikakoodin kuittaus inpalla ajon aikana ja lähti poltto päälle, vastapaineet tippui ja eikä enää anna vikaakoodia tukkeutuneestä dpf:stä, eikä idrive enää varoita liian kovista vastapaineista. Eipä tarvinut pönttöä vielä ainakaan tuhota
      • Hanza
        • 1931
        • Juvan Shell. Requiescat in pace
        #948
        Saman verran kuin se virittäminen kai?
        Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
        t: luft waffel
        "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
        • Mlatvala
          • 3553
          Just joo, ei kiitos siinä tapauksessa.
          Edit: kun on käytössä DIS niin onnistuuko itseltä tuolla?
          Entäs jos on ncsexpert?
          • Matson^
            • Feb 2008
            • 2113
            #950
            Ei ..
            | BMW G30 X-Drive M-Sport |
            | Nissan Navara TREK-1 |
            ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
            • Nupe68
              • Feb 2012
              • 105
              • Häme
              #951
              Jostain muistan lukeneeni, että DPF:n poisto 500€ ilman teholisäystä ja 700-800€ sen kanssa.
              e46 330d touring -04
              Ex: 1502 -75 Pastellblau
              • Nupe68
                • Feb 2012
                • 105
                • Häme
                #952
                Retrofittejä ne on e46, jos sinne sellaisen on joku pölhökustaa laittanut.
                Ekan katin tilalle laitettu.
                USKOISIN en tiedä, että sen voi ilman sen suurempia ongelmia poistaa.
                Jep.
                Loppupään e46:ten DPF-asia on hiukan kinkkinen juttu ja herättänyt kyssäreitä muuallakin.
                Eilen illalla ankaran kvg:n jälkeen löysin tällaiset keskustelun motor-talk.de -foorumilta:
                Saksaa en kunnolla osaa, joten ajoin sivut Googlen kääntäjän ( http://translate.google.fi/?hl=fi&tab=wT#de|fi| ) kautta.
                Tällä hetkellä olen siinä uskossa, että 2004 puolivälistä eteenpäin e46 320d ja 330d:t manuaalilaatikolla saivat ilman DPF:ää nippanappa Euro4 -luokituksen, ja sillä on jotain tekemistä myös niiden kuuluisien imusarjan läppien kanssa - sen lisäksi, että MAFfi saattaa olla hiukan erilainen kuin vanhemmissa M57N -koneissa.
                Automaatin normikulutus on juuri sen verran isompi, että niille ei tainnut 4-luokitusta tai vihreää tarraakaan herua. DPF:llä vihreä tarra kuitenkin niillekin järjestyi. Asiaa sotkee entisestään se, että EURO4 -luokituksesta ja vihreästä tarrastakin huolimatta ainakin Berliinin kaupungin alueella dieselautossa on ilmeisesti DPF oltava, ja retroasennukselle on myönnetty valtion tukea. DPF:n retroasennuksia on vihreyden hengessä tehty loppupään e46 etenkin 320d -malleihin, mutta vähemmän 330d -malleihin, koska 330d:ssä asennus on ahtauden takia konstikas.
                • VolvoTDi
                  • Jun 2006
                  • 1576
                  • Tampere - Pori
                  #953
                  Sigu: 490€ joko ilman tai tehonlisäyksen kanssa!!!
                  Check:
                  Tampere 044-5867096
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Originally posted by Matson^ View Post
                    Ei ..
                    Pashka.
                    • Nupe68
                      • Feb 2012
                      • 105
                      • Häme
                      #955
                      E46 Touring 330d -04 6v-manuaalilaatikolla kotiutui - oltuaan ensin asiasta ymmärtävällä taholla perusteellisessa huollossa, syynissä ja imusarjan läppien poistossa. Auto on Euro4 -luokiteltu, siinä on vihreä tarra lasissa ja varustetiedoissa VIN-koodilla haettuna lukee mm:
                      S167A - EU4 EXHAUST EMISSIONS NORM - EU4 exhaust emissions standard.
                      Silti siinä ei ole DPF:ää, vaan 2 eri kattia = bingo.
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Congratulations
                        • Raidahl
                          • Jan 2009
                          • 90
                          Originally posted by Raine View Post
                          DIS:llä käsky, että regeneroida poltto ja se lähtee päälle, kun kaikki ehdot täyttyvät (moottorin ja pakokaasun lämpö, riittävästi polttoainetta tankissa yms.) poltto loppuu automaattisesti jonkin ajan kuluttua, en muista mikä se oli. Polton voi sitten regeneroida uudestaan heti perään jos haluaa.
                          Anteeksi taas tyhmyyteni, mutta mikä on DIS???
                          Salavalikosta??
                          Ex...-06 E61 530DA, hopeanharmaa kuten omistajansakin, aktiiviohjaus + adaptiiviset ajovalot + Sport alusta.
                          Nykyinen -13 F11 530 DA XDrive Luxury
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            Salavalikosta??
                            Seon se ohjelma tietokoneeseen jolla päästään kiinni bmwn bokseihin. Väliin vain kaapeli.
                            • Raidahl
                              • Jan 2009
                              • 90
                              Jaa, no sitten. Ilmankos oli outo asia
                              • AnttiL
                                • Sep 2011
                                • 61
                                Jonkinlainen DPF ongelma on päällä. Vikavalo mittaristossa ei syty eikä idrive ilmoita muuta kuin vaihtoon aikaa 19tkm. Toi vaihtoaika on ollut tossa samassa jo viime syksystä asti. Ikinä en ole huomannut että poltto menisi päälle. Autoon vaihdettu päätermari ja egr-termari talvella kun moottorin ajolämpötila oli vajaa 70 astetta. Ollut tätä ties kuinka kauan.
                                Inpa antaa vikakoodia liittyä partikkelisuodattimeen. Minkälaisia arvoja toimivalla suodattimella kuuluisi olla?
                                Smut mass, mitä shaibaa sitten onkaan niin noissa viimisissä kuvissa se on vähentynyt.
                                Kolme ensimmäistä kuvaa on moottoritieajossa ja koodi tulee vain kun antaa vähän enemmän happea. Tasakaasulla ajettaesa ei herjaa ilmestynyt. Loput kuvat on normaalissa taajama-ajossa ja silloin herja tuli aina noin 20s välein.
                                BMW E70 LCI xDrive30d
