BMW & Hiukkassuodatin (DPF)
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Lue tai luetuta jollakulla foorumilaisella ensin vikakoodit ettei ole niin että esim. kaasuläpän koneisto on finaalissa jolloin DDE ei suostu tekemään DPF-polttoa.
    Kaasuläppä dieselissä? Jep, EU4-päästömalleissa on EGR:n edessä throttle valve, osa 16 täällä, joskin sillä on hiukan rajatumpi tehtävä kuin nimi antaa ymmärtää. Se suljetaan moottorin sammutuksen yhteydessä jotta kone pysähtyy nopeammin ja DFP regeneroinnin ajaksi jotta DPF:n lämpötilaa saadaan nostettua polttolukemiin.
    Bemaristi-lehden numerossa 3/2012 oli juuri juttua että imupuolen ylipaine oli tunkenut E61 530d:n läppäkoneiston sähköohjauksen täyteen öljyä --> entinen läppäohjain.
    WDS kertoo kaasuläpästä näin.
    Jos sulla on EU3-päästötasoinen niin sitten ei ole läppää.
    Threadissa on maininta läpistä kyllä, searchiin hakusanaksi throttle valve.
    • Mikhou
      • May 2009
      • 327
      • Lahti
      #1022
      Dpf:n poistolla hintaa 1000-1300e niin mekaanisesti pois, kuin koodaamalla ?
      Voiko maksaa noin paljon ?
      Pienellä lisärahalla sais lisähevosia kutiteltua esiin.
      Mielipiteitä ? Pelkkä softan ajo ja dpf jätetään paikalleen ?
      Autona e87 120d ajettu n. 183tkm..
      E53 X3 3.0sd -07
      E87 120d -06
      E46 m3 -01
      E39 535i -98
      E36 318 cabriolet -96
      • Tommix
        • 5609
        • S:t Karins
        #1023
        puolet pois ja ollaan "haarukassa"
        Käyttis: G26 i4 M60
        • janne320d
          • Aug 2008
          • 1342
          • jns
          #1024
          tuolta joskus kysyin niin dpf poisto+ohjelma 1000€
          ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
          • MajorDrake
            • 7596
            • Jyväshyvä
            #1025
            Originally posted by janne320d View Post
            http://www.findiesel.fi/
            Jyvässeudulla onnistuu halvemmalla...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • MajorDrake
              • 7596
              • Jyväshyvä
              #1026
              Tuskin ihan puoleen hintaan saa mutta lähempänä se on kuin em. haarukka...
              • MajorDrake
                • 7596
                • Jyväshyvä
                #1027
                Originally posted by Pex View Post
                E61 520D 2006.
                DPF:n laskuri meni nollille, autolla ajettu 245 tkm, DPF:lle ei ole koskaan thety mitään. Jottain vissin tarvis nyt tehä. En jaksanu alkaa kahlaamaan sataa sivua, joten varmaan tulee toistona kysymykset, sori.
                Tarkoituksena pestä suodatin. 200 ekeä ottavat pajalla. Tekisin itse, mutta ei ole paikkaa missä nostaa lullaa ylös. Kapistuksen poistoon ja softaukseen en ala.
                Pari asiaa askarruttaa:
                -Mistä tietää toimiiko DPF:n poltto vielä oikein, tai ylipäänsä mistä sen huomaa kun/jos poltto tapahtuu? En ole koskaan sitä huomannut, en kyllä ole isommin yrittäny asiaa tutkaillakaan.
                -Termarien (?) lämmöillä vissiin merkitys siihen tapahtuuko poltto kunnolla/ollenkaan? Tarkotus tsekata salavalikosta lämmöt...kun tietäisi mitkä lämmöt sieltä pitää katsoa (valikkonumero?) ja paljonko lämpöjen pitää olla?
                -Mihin tuo ajotietokoneen huoltovälinäytön laskuri DPF:n kohdalla perustuu? Käsittääkseni siellä on painemittari(t), käyttääkö tietokone niiltä saatavia lukemia laskeakseen tuon huoltovälin? Minulla se tuli täyteen 245 tkm:n kohdalla, mutta ymmärtääkseni monilla se on täyttynyt jo paljon aikaisemmin. Pitääkö laskuri nyt nollata pesun yhteydessä?
                Ei kai sille kannata tehdä mitään jos se toimii.
                Pyydä jotakuta katsomana Inpalla vastapaineet,
                jos on tyhjäkäynnillä alle sata ja rasituksessa alle 400,
                ei kannta tehdä mitään.
                Laskurin voi nollata vanhemmissa suoraan trippimittarista.
                Ei se nollille meneminen sitä tarkoita että pitää vaihtaa...
                • AnttiL
                  • Sep 2011
                  • 61
                  Originally posted by Mlatvala View Post
                  Omasta kokemuksesta voisin sanoa alkuperäisten (pää)termareiden elin ajaksi 6kk
                  Kun toi alkuperäinen päätermari on todettu aika moneen otteeseen melko huonoksi aparaatiksi niin onko kokemuksia hyvistä tarvike termareista?
                  Vaihdoin sigun autoon tammikuussa 2012 alkuperäiset egr- ja päätermarin ajolämpöjen ollessa noin 75 astetta vanhoilla. Uudella termarilla nousi tonne 92 asteen tuntumaan. Eilen Jämsä-Järvenpää reitillä ajolämmöt 83 astetta. Vaihto olis taat edessä mutta alkuperäinen ei hirveesti innosta.
                  BMW E70 LCI xDrive30d
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1368
                    • Tornio
                    #1029
                    Tarvike termarina GATES parista kokemus ei enemmästä. Ihan OK
                    https://www.gates-online.com/GatesEU...ewebcatNumList
                    ja tästä http://www.kaha.fi/category.php?cid=274
                    Onko autosi autom.laatikolla?
                    tämän osa nro 9 kunto ? http://bmwfans.info/parts/catalog/E9...eat_exchanger/
                    • AnttiL
                      • Sep 2011
                      • 61
                      Joo automaatilla on. Toi nro. 9 liittyy ilmeisesti laatikon jähdytykseen ja onkos tuolla sisällä termari?
                      • Raine
                        • 2603
                        • N/A
                        #1031
                        ///Motorporot
                        • Mikhou
                          • May 2009
                          • 327
                          • Lahti
                          #1032
                          Jepjep, tuli vissiin manattua jotain kun kyselin näistä dpf:stä jne,
                          termostaatti / termostaatit epäkunnossa, lämmöt ei nouse yli 63C asteen.
                          Uusia ei löytynyt viikonlopuksi mistään hyllystä, joten keskiviikkona vasta saan ne ja vaihdettua.
                          Nyt eilen illalla syttyi mittaristoon valona keltainen DPF-valo, jossa se purkki on puolillaan. Vikakoodina 480a.
                          Autolla en sen jälkeen ole ajanut, oottaa uusia termareita.
                          Ilmeisesti siis on kerännyt tuon DPF-purkin täyteen ja nyt ei polta niitä kun ei lämmöt nouse tarpeeksi ? Termostaatit vaihtoon ja kovaa ajoa niin putsaa DPF:n ? Vai mitä kannattaisi tehdä ?
                          Mikäli ajan lisää se tukkeutuu ja auto ei liikahda jonkun pisteen jälkeen ?
                          Mahdollisesti rikkoo turboa -> moottoria tms...
                          Autona siis e87 120D, ajettu n 185tkm
                          E53 X3 3.0sd -07
                          E87 120d -06
                          E46 m3 -01
                          E39 535i -98
                          • Smistik
                            • Jan 2009
                            • 1130
                            • Kanta-Häme
                            #1033
                            Mulla oli sama herja E91 320d. Poltto lähti päälle, kun laitoin keulan tukkoon pahvilla ja aina kun ajoin, niin varmistin lämmön nousun yli 80 asteeseen. Ei ole sen jälkeen näkynyt tuota keltaista häiriövaloa. Huomenna tosin menee termari ja vesipumppu vaihtoon. Kattoo sitten mitä tapahtuu...
                            ex E91 320d käsiaskilla
                            ex E46 330dat
                            japski
                            ranu
                            ex E30 316i 4d
                            • Mikhou
                              • May 2009
                              • 327
                              • Lahti
                              #1034
                              En uskalla pahvilla yrittää edes saada lämpöjä nousemaan nyt. Suosiolla ootan ekaks uudet termarit ja sitten..
                              Vaikuttaako hehkut polton käynnistymiseen ?
                              Antaa niistäkin 1 ja 3 sylinteristä vikakoodia...
                              E53 X3 3.0sd -07
                              E87 120d -06
                              E46 m3 -01
                              E39 535i -98
                              • Fabsu
                                • 1754
                                #1035
                                Ei vaikuta ainakaan omassa autossa (530 xd), ollut kesästä lähtien hehkuvikaa ja silti toimii poltto. En tiedä onko eri mallien välillä eroja.
                                e30 318i -88
