M60 kysymyksiä
  • FbonE
    • Jun 2006
    • 874
    • Pori
    #31
    Vanhaa nostellessa mutta menkööt....
    Omasta just hankitusta pelistä paukahti sit heti juurikin huohotuspuoli ensin kaamean ujelluksen säestämänä jota kesti yks 1000km nätillä ajolla ja tänään se piru alkokin sitten lykkäämään sinistä savua ja paljon
    Nyt tässä samalla kun räpeltää niin mitäs mieltä arvon raati on tästä modauksesta kun ei kauheasti ole löytynyt lisää infoa.
    Kulkineet:E61 525döö
    ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
    -Pori Connection-
    bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
    • SushiX
      • Apr 2008
      • 2157
      • ǝɓuᴉʌʎH
      #32
      Kuinka vaikea tuo huohotusventtiili / lisäilmaventtiili koneen takan on vaihtaa? Mitäs tulppia porukka suosittelee ja kuinka vaikea tai nopea homma on vaihtaa tulpat M60B40 koneeseen? Millä se BMW "lista" on koneen kyljessä kiinni? Sen takaa oletan, että löytyy tulpat sekä puolat?
      G21 330e
      • V W
        • Aug 2009
        • 335
        • Salo
        #33
        Huohotinventtiilin vaihtaa helposti,kunhan ketään ei ole sorvannun pulttien torx-kantoja pyöreiksi,paisuntasäiliön vaan kääntää edestä pois...
        Joo tosiaan sen muovikuoren alta paljastuu vaikka mitä,neljällä mutterilla kiinni...
        Ja jos tulpan koloissa on öljyä,kannattaa venttiilikoppien tiivisteet vaihtaa,
        Ford 4500 :think Nuffield
        Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
        Kawasaki ZX-12R
        Borat
        • SushiX
          • Apr 2008
          • 2157
          • ǝɓuᴉʌʎH
          #34
          Mites tuo huohotin/lisäilmaventtiili. Näkyyky se jos katsoo konetta päältäpäin takaa (kuulostaa kinkyltä). Pystyykö sen venttiilin edes vaihtaa koneen päältä vai sijaitseeko se edes koneen takana palomuurin kohdalla?
          Itse asiassa ajattelin vaihtaa nuo venakopan tiivisteet samalla. Mites ne lähtee irti ja missä ne edes löytyy tuossa koneessa? Tarviiko sinne asennuksessa laittaa jtn liimaa kun sen asentaa? Onko porukka vaihtanut uudet pultit/mutterit venttiilikoppaan samalla kun on asentanut tiivisteet?
          G21 330e
          • Muurahainen
            • 9195
            Ihan imusarjan takana se huohotin venttiili sijaitsee. Siis se imusarjan takakansi on kyseinen osa.
            Venttiilikoppien tiivisteden kanssa kannattaa vaihtaa ne pulttien alle tulevat prikat etteivät kumit ole aivan korppuja.
            • Vibaa
              • Aug 2010
              • 581
              • Vaasa
              #36
              Nämä kaksi linkkiä selventää hommia huomattavasti
              Venakopan tiivisteet
              Huohotinsysteemi
              Pieniä eroja saattaa olla linkkien autoihin verrattuna mutta ei mitään suurempaa.
              E34 530iA
              • SushiX
                • Apr 2008
                • 2157
                • ǝɓuᴉʌʎH
                #37
                Huohotinsysteemi
                Selvä. Kiitokset näistä
                Taaskaan seuranta ei toiminut, argh
                EDIT: Katselin linkkejä.. Mistäs tuollaisen maalaus setin saa ja mitähän sellainen maksaa, että voisi maalata nuo venakopan pääliset:think
                Onko tuo huohotusjärjestelmä samanlainen, kun kuvista katsottuna, itsellä ei ole microfilter tuolla vaan siinä on syylärin nestesäiliö. Se pitää varmaan ottaa irti, muuten ei taida olla tilaa tehdä tuota remonttia kun muutenkin näytti olevan vähän tilaa
                Mihis tuo muuten auttaa? Käynnistykseen ilmeisesti ja varmaankin tyhjäkäyntiin?
                G21 330e
                • SushiX
                  • Apr 2008
                  • 2157
                  • ǝɓuᴉʌʎH
                  #38
                  Tuli muuten mieleen, että mitkä osat M5 (S38B38) koneesta käy suoraan M60B40 koneeseen? Lähinnä ajatellaan kestävyyden/tehojen parantavuuden kannalta?
                  Meneekö suoraan esim putkisto ilman muutoksia?:think
                  G21 330e
                    • 16533
                    #39
                    Ei ihan suoraan mene. ------6 sylinteriä pitkittäin V8 neljä puolellaan. You know
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    • pope
                      • May 2007
                      • 687
                      • Harjavalta
                      #40
                      Paljonkos m60b40:ssä on puristuksia? Entäs kuinka paksu m60b40 6v. manuaalin vauhtipyörä on?
                      e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
                      • SushiX
                        • Apr 2008
                        • 2157
                        • ǝɓuᴉʌʎH
                        #41
                        Ajattelin, että olisi saanut ängettyä 6+6sylinterit vierekkäin, sillee jännästi tehtynä, you know
                        Ei muuten taida kellään olla tietoa, saako jostain M60B40 koneeseen peltipakosarjaa? Onko pakosarja muuten kauhean vaikea irrottaa jos vaihtais uudet tiivisteet sinne sekä putkistoon?:think
                        G21 330e
                        • Ravermeister
                          • Jul 2004
                          • 1508
                          • Melkeen Turkkuses
                          #42
                          Puristussuhde 10,1. Vauhtipyörän mitat saattaa selvitä osoitteesta www.realoem.com
                          Muistaakseni siellä on vakiona peltiset pakosarjat?
                          -Turku Connection-
                          HDJ80 4.2TD
                          • Vibaa
                            • Aug 2010
                            • 581
                            • Vaasa
                            #43
                            Tämä
                            E34 530iA
                            • SushiX
                              • Apr 2008
                              • 2157
                              • ǝɓuᴉʌʎH
                              #44
                              Tämä
                              Selvä.. Kiitoksia tiedosta. Eipä tarvi sitten niitä hommata kun kerta vakionakin löytyy
                              Onko pakosarja kauhean vaikea irroittaa tiivisteiden vaihtoa varten ja vaikka sen metallin kiilloitusta varten jos sitä edes saa kiiltäväksi
                              G21 330e
                              • Rockford
                                • 8028
                                • Pinsiö
                                #45
                                PakosarjaT.
                                Kyllähän ne irti lähtee, mutta ahdasta tulee. Moottoria joutuu nostamaan, että mahtuu. Tuota kiilloittamista en ymmärrä, kun M60:in pakosarjoja ei näe kukaan koskaan.
                                Pakosarjathan ovat toki "peltisarjoja", mutta nuo orginaalit ovat kyllä hitsattu vaan nippuun ja niillä ei ole varsinaisesti mitään tekemistä oikean peltisarjan kanssa. Toki, todella hankala tuonne on mitään oikein toteutettua edes saada mahtumaan.
                                -Dodge Charger -73
                                -Mercedes-Benz GLK
                                -VW Transporter
