Originally posted by Urpo_rotta
Jos purat imusarjan ja asennat sen vanhoilla tiivisitellä kasaan niin voisin melkein veikata, että vuotaa takuulla.. Joten uusilla tiivisteillä aina kaikki puretut osat kasaan.. Jos ei ole varaa ostaa uusia tiivisteitä niin on parempi olla purkamatta sitä imusarjaa ja purkaa se sitten kun on varaa uusiin tiivisteisiin, eikä herneitä
Itsellä ei mennyt myöskään viime kerralla ekalla läpi päästöistä, vaikka oli koko putkisto uusittu mukaanlukien katit.. Lambdat vaihdoin myös uusiin, boschin tekeleisiin.. Meni lopulta päästöistä kirkkaasti läpi kun sai katit lämmitettyä ensin kunnolla (ei ollut viskoa kiinni koneessa, joten oli hankalaa antaa koneelle kierroksia)
En osaa ottaa heti kantaa siihen, että eroaako alkuperäinen imusrj tiiviste tarvike tiivisteestä.. Itse laittaisin alkuperäistä, tuskin on kauheasti hinta eroa..
