M60 kysymyksiä
  • E34Touring
    • Nov 2008
    • 862
    #511
    Moro, autona 540i -93 6-gang ja ongelmana se että ensin hajos kammentunnistin, ennen sitä ei nykimistä vaan humppaava tyhjäkäynti, kiireessä en saanu äkkiä kuin tarvikeosan ja sen jälkeen aika kovaa nykimistä matkaajossa kierroksilla 1500-2500 ja niinkuin olis 1 pytty pelistä pois välillä. Moottori rempattu alle 10tkm sitte. Ajattelis että jos kammentunnistimes vikaa niin katkois koko sytkää? mene ja tiedä.. Käykö muuten -92 m5 3.8 puolat tuohon? Tulpat vaihdettu hiljattain bosch nelikärkisiin, huohotinkalvo tilattu uusi ja vaihdan ku tulee. Pitäiskö suosista tilata uus oem kampurantunnistin ja sitte jatkaa tutkimuksia?
    BMW remppaa jo yli 15v
    010 411 2381 / VKV Service
    E34 M5 Touring Individual -92
    E34 M5 Touring -95
    E39 M5 SC -99
    E60 M5 SC -05
    E61 M5 Touring -07
    F10 M5 Competition -14
    F90 M5 Individual -18
    E46 M3 Individual -02
    E46 M3 Cabrio Individual -04
    E61 530d -08
    E36 325i Wombatti -94
    Peugeot 505 TI -85
    • 2bar..ahhh
      BTCF Honorary Member
      • Nov 2004
      • 3352
      • haapavesi
      #512
      nakkaa vesilintua tervike anturilla niillä ei tee mitään just tuommosia nykimisiä aiheuttaa oem on tyyriimpi mut pelaa ja on oikeen arvonen. puola ei käy.
      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
      • E34Touring
        • Nov 2008
        • 862
        #513
        Näin mä arvelinki, asiansa ajanu että saatiin auto eedes käyntiin Tilaukseen huomenna oem anturi. Onko m60 ihan oma puolansa vai käykö jostaki muusta moottorityypistä? Onko nokan anturilla kuinka paljon vaikutusta käyntiin ja mikä vastus pitäs yleismittarilla pinneistä löytyä? Ja kuinka suuri toleranssi saa luvuissa olla.:think
        E34 M5 Touring -95
        E39 M5 SC -99
        E60 M5 SC -05
        E61 M5 Touring -07
        E61 530d -08
        Peugeot 505 TI -85
        • 2bar..ahhh
          • Nov 2004
          • 3352
          • haapavesi
          #514
          kyl sillä oma asiansa tietty on sillä nokka anturillakin. Ei ainakaan m62 passaa puola. En muista ulukoo noit arvoja mut googlesta kyl löytyy (ite puhelimella ie viihti värkätä) puolatkin voi mitata niistä vastukset mut nekin saataa kylmänä näyttää ok mut pikkasen kuumailmapuhaltimellä lämmittää niin saattaa olla arvot mitä sattu... (kylmallä koneella pelaa mut lämpenee niin katkoo kelaa)
          • E34Touring
            • Nov 2008
            • 862
            #515
            Juu ja kyllä autodataki aika hyvin on totta puhunu, muistaakseni e36 318is on sama puola ja e34 m50 koneisis. Ja tuo kakoo heti kylmästä asti mutta n.3000rpm tietämillä meno on tasaista että kyllä suurimmat epäilykset multa menee ainaki tolle kilikali kammenanturille..
            E34 M5 Touring -95
            E39 M5 SC -99
            E60 M5 SC -05
            E61 M5 Touring -07
            E61 530d -08
            Peugeot 505 TI -85
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              #516
              Tarvikekammenanturi tahtoo tehdä pikkasen vipattavalla hihnapyörällä siten, että liian isolla ilmaraolla ei ota kierroksia tappiin ja liian pienellä ei toimi alakierroksilla kunnolla (tai sitten toisinpäin). Orkkisanturilla toimii
              E23 728iA V8-projekti
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • E34Touring
                • Nov 2008
                • 862
                #517
                Tarvikeanturi oli muutenki liika pitkä että sai vähä sovittaa ennenku sai tilaansa ja aika lähellä se on trikkeripyörää.. Huomenna tulee uus oem palikka ja nakkaan samalla uuden huohotinkalvon niin katotaan kuinka vanha rouva rupeaa hörsköttään
                Muuten, joka on manuaalin omistanu/omistaa niin paljonko on kierrosluku 100kmh vauhdis kutosella? Mulla ilmeisesti aika tiuha perä tossa ku 100kmh@2600rpm :think
                E34 M5 Touring -95
                E39 M5 SC -99
                E60 M5 SC -05
                E61 M5 Touring -07
                E61 530d -08
                Peugeot 505 TI -85
                • Muurahainen
                  • 9195
                  No on kyllä aika tiuha.
                  2,93 taitaisi olla vakio.
                  • E34Touring
                    • Nov 2008
                    • 862
                    #519
                    Lukollinen murikka on joka tapauksessa, pitäs kaivaa tyyppikilvestä vähä numeroita että näkis vähä mikä välitys sielä on..
                    Onko kukaan väsännyt putkistoa kuinka noihin? Suunnittelin x-pipeä keskivaimentimen tilalle ja pitäisin takapöntön ihan omanansa, hyötyä tosta ei taida olla paskaakaan mutta kuinka kovat äänet tulee jos on vaan katit->x-pipe->oma takapönttö?
                    E34 M5 Touring -95
                    E39 M5 SC -99
                    E60 M5 SC -05
                    E61 M5 Touring -07
                    E61 530d -08
                    Peugeot 505 TI -85
                    • SushiX
                      • Apr 2008
                      • 2156
                      • ǝɓuᴉʌʎH
                      #520
                      Itsellä on järeemmät ja virtaavammat katit -> x-putki -> Supersprint:in takavaimennin. Äänet on ulkona seksikkään muhkeat, matalat ja yksinkertaisesti hyvät. Sisälle tulee todella hillitysti. En osaa sanoa vakio vaimentimella.
                      G21 330e
                      • 2bar..ahhh
                        • Nov 2004
                        • 3352
                        • haapavesi
                        #521
                        takapöntöt vaimentaa järeesti ääntä...
                        nakkaat sinne läpivirtaavat pöntöt ja katot et tulee ulos pikkaisen ulostulo korilinjasta niin ei tumise sisälle
                        • E34Touring
                          • Nov 2008
                          • 862
                          #522
                          Hyvä tietää, joo kyllä ulostulot sopivasti ulos puskurista että ei kumise sisälle Kuulee edes uutiset sisällä Ny tuli uus kampurantunnistin ja huohotinkalvo. Illalla näkee lähteekö nykimiset eps merkkisen kilikalianturin mukana
                          E34 M5 Touring -95
                          E39 M5 SC -99
                          E60 M5 SC -05
                          E61 M5 Touring -07
                          E61 530d -08
                          Peugeot 505 TI -85
                          • Shuko
                            • May 2004
                            • 739
                            • Forssa
                            #523
                            Omassa on suorat putken keskellä ja takana on vakion kokoinen rosteripönttö, jonka merkistä en tiedä, mutta äänet ovat oikein hyvät, ulkona höpöttää sopivasti eikä sisällä käy korvaan.
                            G31 520d M-Sport '18
                            Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
                            • E34Touring
                              • Nov 2008
                              • 862
                              #524
                              Nyt toimii, huohotinkalvo oli muutaman millin revenny ja vähä oli räpänny öljyä imusarjaan, tyhjäkäyntiki tasottu huomattavasti mutta tosi pientä epätasasuutta havaittavis, toki kannattaas viä tehä hard resetti niin lähtis ECU laskeen puhtaalta pöydältä.
                              E34 M5 Touring -95
                              E39 M5 SC -99
                              E60 M5 SC -05
                              E61 M5 Touring -07
                              E61 530d -08
                              Peugeot 505 TI -85
                              • 2bar..ahhh
                                • Nov 2004
                                • 3352
                                • haapavesi
                                #525
                                hyvä! Kylse röplöttelee hetken aikaa siel saattaa olla palioko öljyy sarjassa viel hetken aikaa ja tulupatki voinu kärsii käyntihäröjen takia.
