M60 kysymyksiä
  • E39-530A
    • Feb 2007
    • 1010
    Originally posted by Morkai View Post
    Näissä tahtoo turbiiini/vetolevypaketti alkaa vipattamaan vanhemmiten. Tiedä sitten saisko sen uudelleen tasapainotettua jossain vai oisko vaihto ainoo vaihtoehto. Tahtoo olla jo monessa E38:ssakin samaa vaivaa kyseisen laatikon kanssa. Tietyllä kierrosalueella tulee tutinat esiin.
    Tuota ne aprikoivat Powermaticillakin, kun kävin siellä öljynvaihdossa. Toisaalta tutinat alkoivat kerrasta, kun kardaanin tukilaakeri vaihdettiin eikä ole sen jälkeen hävinnyt, kuin vain tilapäisesti autoa "roikottamalla". Mahdollisesti tässä voi tulla tutinat monestakin paikasta, mm. turbiinista tai turbiinilukosta ja sitten kardaanin asennuksesta. Vai voiko nokkien ajoitukset pielessä ollessaan olla vielä tähän osallisia? Tämäkin yksilö vavahtelee tyhjäkäynnillä, muttei tunnu ajossa.
    i4
    ex E92 335iA -08
    ex E34 540iA -93
    ex E90 325iA -05
    ex E39 530iA -00
    ex Toyota Avensis
    ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
    • Urpo_rotta
      • 5496
      • Pirkkala
      #662
      Tarkoitus olisi talvella vaihtaa m60b40 alakerran tilalle m62b44 alakerta. samalla tehdä jakopään huolto ja vaihdella tiivisteitä ja kattella että kannet ei ole ihan romut.
      Joten: onko bolt on asennus?
      Jakopään osat kannattanee käyttää m60:stä?
      Mitä muuta pitäs huomioida?
      Tarkoitus on samalla vaihtaa polttoaine viinaan, ja säädettävä ecu vakioboksiin.
      Saan toivottavasti nykyistä paremmin toimivan kokonaisuuden kun säädetään kohdalleen.
      Kysy jos tarvetta
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4651
        #663
        Täysin bolt-on.
        M62:sta käytät lohkon, kampuran, kanget ja männät. Kaikki muut osat M60:stä (ketjupyörät, idlerit, laahaimet/ohjaimet jne jne jne).
        Kansipahvit ovat M62:ssa erilaiset (siinä jakopään kopille eri tiiviste, M60:ssä jatkuu kansipahvi jakokoppiin asti). Voi esim käyttää vanhaa M60 tiivistettä + liimaa.
        Laitahan käppyröitä näkyville kun saat paketin dynotettua, pitäisi olla 330..350hp välillä tehot ja väännöt 450 kieppeillä .. ?
        (saisi sen alkuperäiselläkin moottorinohjauksella säädettyä..)
        ex. Alpina D10 Touring #33/94
        ... and many more
        • Urpo_rotta
          • 5496
          • Pirkkala
          #664
          Originally posted by Jonsku View Post
          Täysin bolt-on.
          Kiitos, näillä tiedoilla lähtee homma etenemään.
          Tarkentavana kysymyksenä että tarkoitatko että käyttää vanhat kansipahvit uudelleen?
          Onko tiivisteet teräs vai massatiivisteitä?
          Joo kyllähän tuo säätää pitää lopulta niin eiköhän siitä käppyrät esille saada.
          Moottorinohjaus on tatkoitus päivittää siksi, että jos aika ja rahat riittää niin sitten paluu takaisin m60 lohkoon+vortech, tuossa onkin hyvä ottaa vähän oppia sitä ahtosetuppia varten.
          Kun aloitan koneen purkamisen, voisin tehdä siitä projektitopikin että saatte porukalla vahtia etten tee sutta
          Kysy jos tarvetta
          • ike24
            • Mar 2011
            • 957
            • haapavesi
            #665
            miksi sitä jos remmiahin tulee niin voi jättää sitä m62 alakertaa?? Itellä m62 lohko ym. Sitte m60kannet,jakopää ym. Sieltä pitää tukkia yks rööri ku m60 ja m62 erinlaiset laahaimet.
            • Urpo_rotta
              • 5496
              • Pirkkala
              #666
              Eräs foorumilainen oli sitä mieltä että maailmalla kun ovat tehneet m62 pohjaisia ahdettuja, on ongelmia ollut kannentiivisteen keston kanssa sylinterien välistä. Johtuen ilmeisesti suuremmasta porauksesta.
              Ahdettuna kuitenkin olis saatava tehoakin aikalailla kun sitä hommaakin on jo paljon.
              Onkos sulla ahdettu m62 ja on kestänyt? Tokihan m62 olisi parempi lähtökohta koska puristuksia on viinakäyttöön sopivasti enemmän noilla m60 kansilla. Ei tarvis niin kovasti painetta...
              Missähän kohtaa sen m62 kansipahvin kipuraja kulkee??
              Löytyskö satakunnan suunnalta asiaan kommenttia?
              milläs oot tukkinu sen reiän?
              Kysy jos tarvetta
              • ike24
                • Mar 2011
                • 957
                • haapavesi
                #667
                . Aivan joo. Eikös täällä ole se drifting auto jossa ahettu m62. Voihan se olla kestävämpi ei ole omaa kokemusta asiasta. (vielä). kierteen ja lukkoliimalla pultti kiinni. Se oli sille m62laahaimelle se rööri.
                • Jonsku
                  • Sep 2002
                  • 4651
                  #668
                  Ei suinkaan kansien osalta vanhoja käytetä, mutta jakokoppaan on kätevä lykätä ne palaset vanhoista M60 tiivisteistä + tiivisteliimat perään niin ei öljy ala hikoilemaan läpi..
                  Massatiivisteitä nuo 4.0 ja 4.0 ovat.
                  Se "M62 jakopään tulppa" löytyy suoraan M60 lohkosta jos en aivan täysin väärin muista
                  Ongelmia on ollut alkupään 4.6 kanssa (mukaanlukien Alpinat), niissä kun oli massatiiviste. Nykyään niissä käytetään terästiivisteitä (a'la S62)..
                  2 bar ahtoja nuo tuskin kestävät, sellaisiin paineisiin löytyy ratkaisun avaimet naapurista (www.pure-pf.com)
                  ... and many more
                  • Urpo_rotta
                    • 5496
                    • Pirkkala
                    #669
                    Kiitos infosta. saattaa jäädä se m62 lohko sittenkin paikalleenkin vaikka ahdin kuvioihin ilmestyisikin. Ainakin kunnes posahtaa.
                    Kysy jos tarvetta
                    • jannmann
                      • 5858
                      • Joccis City
                      #670
                      Tossa kuva siitä heikosta 4,6i tiivisteestä.
                      Aprilia RSV4
                      • MTV
                        • 337
                        • JKL
                        #671
                        Viskon siivet
                        Taas hermoja koetellaan..ongelmat alkoi tuon koneen ja laatikon tukikumien vaihdon jälkeen..isoimmat tutinat siis lähti mutta toinen startti pajalta lähdön jälkeen ja konehuoneesta kuuluu hirvee meteli..tarkistuksen tulos = melkein kaikki viskon ropelin siivet poikki
                        Ensimmäinen ajatus että ne on säheltäneet jotain tukikumien uusinnan yhteydessä, auto takas pajalle = ei kuulemma ole koskettu mihkään konehuoneen yläpuolella kun alakautta tukikumit vaihdettu. Eikä hankaakaan mihinkään ropeli.
                        No ajattelin että ehkä sattui vaan tulemaan samaan aikaan vanhan ropelin tunnit täyteen. No uus saksasta tilaukseen ja pe pajalla löivät uuden paikalleen.
                        Pari starttia ja alkoi kummasti täristää käynnistäessä = uudesta ropelista kaksi siipeä jo poikki
                        Huomenna auto pajalle, saavat laittaa kuntoon enkä maksa enää penniäkään kun jotenkin se nyt heidän touhuihinsa liittyy kun alkoi heti tukikumien uusinnan jälkeen.
                        Mikä helevetti siellä nyt voi mättää kun tuntuu kuitenkin pyörivan ilman että hankaa mihinkään??
                        Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
                        E34 540iA -93
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          #672
                          Kokeile konepelti auki jarrua vasten kaasuttamalla onko unohtunut laittaa yläpuolen mutteri paikoilleen.
                          E23 728iA V8-projekti
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                          • MTV
                            • 337
                            • JKL
                            #673
                            Siis vaihde silmässäkö meinasit ja mistä mutterista kyse?
                            E34 540iA -93
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              #674
                              Vaihde silmässä tietty, ja kunnolla kaasua. Kiinnityskumin ylämutterista kyse.. se siinä eniten ahistaa jos joku kumeja vaihtaessa. Just vaihdoin pihalla kuskin puoleisen 740:seen.
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
                              • SushiX
                                • Apr 2008
                                • 2163
                                • ǝɓuᴉʌʎH
                                #675
                                Kuvasta siis nro. 20 mutterit.
                                Piti jotain muutakin kirjoittaa, muttei tullutkaan mieleen..
                                G21 330e
