M60 kysymyksiä
  • jannmann
    • 5858
    • Joccis City
    #706
    No perkele siihen se sitten kosahti.. Nämä olikin siis stroukkaajan unelmakoneita :( ..custom mäntäsarjalle tuleekin sen verran hintaa että saa unohtaa koko idean..
    E: Mutta kiitos tiedosta, on hyvä että joku edes tietää Täytyy myöntää ettei käynyt edes mielessä tommonen veiviratkaisu.
    Eikös se 11-11,5 ruttu riitä jos vähän kansista höylää. Siis jos tekee 4-4,4 koneen.
    Aprilia RSV4
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      #707
      Originally posted by Morkai View Post
      Jep, E-boksin pohjalla vettä.. siellä on pyyhkijän releet ja abs/asc-releet.
      Missä tämä boksi sijaitsee?
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        #708
        Se on se boksi konehuoneessa, jossa sijaitsee sulakkeet, dme, egs jne. Pohjalla on vedenpoistoreikä, joka tahtoo mennä tukkoon ja sitten tulee kaikenlaisia ongelmia kun vedenpinta alkaa nousemaan.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          #709
          Mustalla kannella apukuskin puolen takakulmassa "boksi" siis?
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            #710
            Ei mulla ollut ajatuksena mitään huipputehoja tavotella vaan ihan alarekisteriin vääntöä tuohon jo olemassa olevaan B30 kattilaan, kovat puristukset olisi tullut sivutuotteena. Jos B40/44 akselille lähtisin niin sitten olisi järkevintä vaihtaa autoa :think
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Muurahainen
              • 9195
              Juuri se.
              • mixxis
                • Nov 2009
                • 1877
                • Jyväskylä / Uurainen
                #712
                m60b40:
                13: Lambdasondesignal sonde 1.
                201 & 203: Lambdaintegrator bank 1 & 2.
                Eilen:
                Yht'äkkinen käyntihäiriö lämpimällä moottorilla, tyhjäkäynti alkoi vajoamaan eikä tahtonut pysyä käynnissä ilman kaasua. Kävi nätisti, ei hirvittävää röpeltämistä, vaan vaikutti kuin ei saisi välillä ainetta ja sammuisi siksi. Lähti joka kerta heti uudelleen startatessa käyntiin, sammui melkein joka kerta kun päästi tyhjäkäynnille, viimeistään 30sek kuluessa. Pintakaasulla pientä hyytymistä, isolla kaasulla suht normaali toiminta.
                Tänään:
                Pari sekuntia tavallista pidempi starttaus, käy huonosti, savuttaa, ei kuitenkaan sammunut kertaakaan parin minuutin aikana (kone ei siis paljoa ehtinyt lämmetä). Pidempään ei kehdannut tuossa kerrostalon pihassa kärytellä.... siinä nyt saisi varmaan edes konepeltiä avata
                Inpa antoi yllä mainitut koodit eilisen jäljiltä, joista integrator-koodit palasivat tuon tyhjäkäynnin aikana. Alkuun olivat sporadic, ja nyt staattisia. Ajamassa en ehtinyt käymään
                Vaikea uskoa siihen että lambda(t) olis yks kaks kakkina, saiskohan se jostain välistä yks kaks vähän ilmaa :think Melkein laahustettava johonkin muualle tuo auto ennenkuin pääsee enemmän roplaamaan ja käyttämään, menee ensi viikkoon varmaan on tässä tullut selattua suunnilleen kaikki foorumin käyntihäiriötarinat...pää menee sekasin...
                Autolla kun muutenkin on ongelmaa Inpan(kin) kanssa keskustelussa (väylää jumissa tms, on kokeiltu usealla pc:llä, piuhalla ja softalla) niin sit tuo moottorin liven seuraaminen katkeilee myös jatkuvasti. Jotain ehdin napata, mutta paljon jäi nappaamatta ja näkemättä...
                Kertookos nämä nyt yhtikäs. Adaptioarvot 0 ja -76?
                ___________________________________
                __________________________________________________
                At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                [ Focus stw ]
                [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  #713
                  Originally posted by mixxis View Post
                  m60b40:
                  Eilen:
                  Tänään:
                  Unohda noi lambda-hommat (tosin toi ykkös-bankin lamda näyttäs olevan pimeä). Vika sulla on joko raju imuvuoto (jos savuttaa, niin imusarjan takakansi) tai maffi on mennyt rikki tai bensanpaineensäädin tahi itse bensapumppu. Lähtisin ite liikkeelle siitä imuvuodon metsästyksestä.
                  edit: Maffivika näissä ilmenee sillälailla, että päästää kaasulta niin sammuu. Maffin piuhan ottaa irti, niin pitäs toimia normaalisti jos vika oli siinä.
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • pheno
                    • 2028
                    -76 adaptaatio on jo aika iso. Eli bensaa menee aikalailla liikaa koneeseen, siksi ecu pienentää ruiskutusaikaa. Sytytyskatkoksia yms.
                    Morkain neuvoilla pitäisi korjaantua.
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #715
                      Mistäs kannattaisi hankkia tiivisteet kun tarve olisi m62b44 alakerran tiivistesarjalle sekä m60b40 yläpään tiivistesarjalle.
                      Tarkoituksena tehdä siis sekasikiö noista, ja jakopää tulee m60:stä, joten tiivisteet jakopäähän sen mukaan. vai käykö jakopään koppien tiivisteet keskenään ristiin m60/m62?
                      M62:ssa yläpään tiivistesarja vaihtuu 8/98 jotenkin erilaiseksi, mitä eroa koneissa on?
                      Vähän tein googletuksia ja kyllähän noita maailmalta saa, tosin Ebay antoi aika laihan tuloksen. Myös schmiedmann myy ko. tavaraa.
                      Mutta mistä noita saa halvimmalla ja järkevällä toimitusajalla? kl on varmaan hinnan takia pois pelistä. onko väliä mitä merkkiä laitetaan?
                      Jos jollain on asiaan vinkkiä, niin otetaan vastaan, otetaan vastaan.
                      Kysy jos tarvetta
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #716
                        Edellistä kompaten.
                        Yläpään tiivistesarja ALPINAn 4,6l moottoriin. Mikä tuohon nyt kannen tiivisteeksi kannattaisi valita, M62B46 vai S62B50 tiivisteet? Vai onko joku muu, esim. onko aftermarket tiivisteet tuossa paikassa parempia (eli käyttävätkö ahdetuissa e39 M5:ssä vakiotiivisteitä vai jotain jytympää?).
                        Toimitusajalla ei väliä, kunhan kevättalveksi saisi.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • Daa Daa
                          • 919
                          Paikallisen varaosaliikkeen kautta saivat hommattua m60b40 moottoriin Victor reinzin täydellisen tiivistesarjan ilman kansipahveja, ei löytynyt miltään tukkurilta suomesta vaan joutuivat tilaamaan suoraan tehtaalta. Hinta oli muistaakseni noin 280e.
                          • jannmann
                            • 5858
                            • Joccis City
                            #718
                            Toi BMW:n oma tiivistesarja 11 11 9 070 240 josta myös puuttuu kannentiivisteet, maksaa 142e +rahti kun sitä viimekuussa sakuista kysyin.
                            Tiedä sitten miten paljon puuttuu verrattuna Victor reinzin sarjaan.
                            bemmeri, varmista oikea tiiviste tuolta.
                            [email protected]
                            Aprilia RSV4
                            • Jonsku
                              • Sep 2002
                              • 4651
                              #719
                              Kaikki tiivisteet poislukien kansipaffit M60;stä, M62:sa on täysin eri tiivisteet jakopäässä.
                              Kannattaa säästää M60 kansipahvin jakopää-osa, sen joutuu käyttämään uudelleen (tai hommaamaan paksua tiivistepaperia), M62 kansipahvissa ei ole tuota uloketta.
                              ex. Alpina D10 Touring #33/94
                              ... and many more
                              • Daa Daa
                                • 919
                                Täytyy varmaan ensi kerralla testata tollanen setti.
                                Tuossa Victor reinzin sarjassa oli kaikki, imusarjan päätytiivisteistä, pakosarjojen ja pakoputken välisiin tiivisteisiin saakka.
                                Edittiä: jannmannin mainitsemassa sarjassa on vain moottorin lohkoon tulevat tiivisteet, eli puuttuu kaikki kansiin ja imusarjaan tulevat tiivisteet.
