TYP188 Lukkoperän kasausta ja ihmettelyä.
  • Remotion
    • Mar 2003
    • 15303
    • Ajamisen Iloa
    Optimize your BMW differential's backlash with RacingDiffs Precision Shim Kit. Perfect for 168mm, 188mm, and 210mm diffs in models like E21, E30, E36 & more. Prevent gear damage and achieve unparalleled precision.
    tai samat ebaysta:
    Z3 coupé individual
    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
    • ekkoo1
      • Jun 2019
      • 1369
      • Pohjanmaa
      Nuo on poskilaakereiden shimmejä, pinjonin shimmejä koitin itsekin etsiä joskus ja aika arvokkaita ovat.
      E39 540i -96 Ajamisen iloa
      E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        Nuo ovat lautaspyörän säätöön, ei pinjonin.
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
        • ixuv
          • Oct 2018
          • 50
          • EP
          Tältä myyjältä ajattelin tilata omaani (typ188), mutta löytyy näköjään tuohon isoonkin:
          Mutta tosiaan ensin pitäisi vähän haarukoida, että mitä luokkaa se paksuus pitäisi olla.
          Hain toki tällaisiakin eilen ja on tarkoitus nyt vkloppuna tutkia, että menisikö se tuollaisilla, koska omaani pitää saada nykyistä paksumpi. Eli tuo isompi on ulkohalkaisijaltaan sama kuin orkkis:
          - G31 520da xDrive sportline
          - E36 328i sedan M sport
          - W212 E200 cdi
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            https://www.lautamakimotorsport.fi/p...ien-saatolevyt
            Tilasinkin itseasiassa alkuillasta juurikin tuolta myyjältä pari kappaletta, paksuimman ja ohuimman. Tuossakin on vaan murto-osa vaihtoehdoista saatavilla. Settejä on bemarin tuotenumeroilla viittä eri, ja mitat 3.205-4.285mm.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            • Pazi88
              • 11219
              Tuossa pinjonin shimmissä pienikin muutos saattaa tehdä jo paljon hammaskosketukseen. Itellä on ollu tapana purkaa ja mitata kuin paksu shimmi ko. perän kuorissa on jo paikallaan (yleensä shimmit menee sen kuoren mukaan) ja sit hommata aavistuksen paksumpi shimmi kaveriksi. Näistä sit jommasta kummasta ohentelee hiomalla sopivan. Uusia en ole itsekkään löytäny, vaan oon keräilly muista peristä noita.
              Instagram, YouTube kanava
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                No näinhän se pitäisi tehdä, mutta kun kuoretkin tulleet irtonaisina ilman shimmejä niin joutuu ilmeisesti vaan kokeilemalla hakea.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                • naukkis
                  • Nov 2004
                  • 1222
                  Vinkkejä otetaan myös vastaan, jos on joku helppo keino jolla saisi 0.5-1mm tarkkuudella tsekattua tarvittava paksuus
                  No pinjoni ja lautaspyörä kun on tehty pariksi niin aika monesti ko. parin optimimitta on myös meistetty pinjoniin. Eli pinjonin tutkimisella kannattaa aloittaa. Ja siis pinjonin shimmi jos vanhoista pitää valkata niin nimenomaan pinjonin mukaan, pinjonia ja lautaspyörää shimmataan toisiinsa ja peräkotelot on voitu koneistaa aika tarkastikin standardimittoihin.
                  • janne[l
                    • Apr 2011
                    • 861
                    • Ylöjärvi
                    kuinka timmi se shimmi on pinjoniin,onko varoja mihinkään suuntaan hieman erikokoiselle ? esim 70x90, tuolla koolla löytyy paljonkin vaihtoehtoja mutta ne olette jo tainneet itsekkin jo nähdä
                    e46 330i cabriolet
                    e91 320d
                    e36 328 törpö
                      • 16578
                      https://www.laakerinetti.com/lukitus...-c-52_187.html
                      Huutelen sivusta "Shimmin mitat taitaa olla 73.5x88.0mm"
                      • ixuv
                        • Oct 2018
                        • 50
                        • EP
                        Tuli myös huomattua nuo merkinnät pinjonissa, mutta ne ei oikein auennut. Voisiko niitä oikeasti pystyä hyödyntämään, vaikkei ole sitä tehtaan ”special toolia” johon kiinnitetään se heittokello jne…?
                        Esim. tämä minun tapaus. Olen E36 typ188 i=2,93 kuoriin laittamassa 3,46 välitystä, joka on peräisin E34:sta. Toki tuo lukkoyksikkö on sitten peräisin kolmannesta perästä.
                        E34 sisuskalujen merkinnät ja shimmin paksuus:
                        E36 sisuskalujen merkinnät ja shimmin paksuus:
                        Ja siis nuo aiemmat kuvat hammaskosketuksesta olivat, kun tuo 3,46 välitys oli laitettu E36 kuoriin tuolla kuorien omalla pinionin shimmillä. Jos taas laitettaisiin tuo e34 peräisin oleva ohkaisempi pinjonin shimmi, niin pinjoni siirtyisi väärään suuntaan. :think Tuli koitettua silläkin, vaikka tuolla aiemmin jo yritettiin rautalangasta vääntäen kertoa, mihin suuntaan pitäisi siirtää...
                        - W212 E200 cdi
                        • Pazi88
                          • 11219
                          Se shimmin paksuus on muistaakseni merkattu pinjonin toiseen päähän (vai olikohan joku shimmin paksuuteen liittyvä mitta :think). Eli sinne pultin puolelle. Monesti se on jo menny siihen kuntoon ettei tahdo saada selvää.
                          • ixuv
                            • Oct 2018
                            • 50
                            • EP
                            Katsoin vielä tuolta päästä. Eli tuossa E34 pinjossa oli selvästi merkintä +2, mutta tuossa E36:n pinjossa epäselvemmin numero 5 ja ehkä miinusmerkki.
                            - W212 E200 cdi
                            • naukkis
                              • Nov 2004
                              • 1222
                              Eli BMW nähtävästi käyttää referenssimittaa, eli eri perän kuorelle on oma referenssishimmin paksuus joka saa pinjonin referenssimittaan ja pinjoniin on merkattu poikkeama referenssistä. Eli mahdollisesti perän kuorista löytyy myös ko. kuoren poikkeama referenssistä ja laskemalla pinjonin ja perän kuoren poikkeamat yhteen saa tarvittavan shimmin paksuuden laskettua. Tai perän kuoret voi olla koneistettu oikeaan mittaankin, se on paljon helpommin onnistuva koneistus kuin hypoidipyöräparin mutta referenssishimmin paksuus voi silti olla erilainen eri kuorimallien tai valmistuserien mukaan. Jokatapauksessa tuon laskemiseen tarvii BMW:n dokumentaation käytetyistä referensseistä ja laskukaavoista.
                              • naukkis
                                • Nov 2004
                                • 1222
                                No itseasiassa hypoidipyörien hammaskulmiin ei taida mitään standardia olla ja riippuen hampaiden kulmista säädön vaikuttaminen voi olla kumpi vain. Itsellä vastaan tulleet perien hammaskulmat ovat yleensä olleet niin että säätö toimii luonnollisesti pinjonin kierteeseen nähden mutta ihan on mahdollista koneistaa hampaat niin että säätösuunnat onkin päinvastoin. Eli jos ei tasan tiedä perän mallia niin pitäisi välttyä antamasta säätösuuntia, kokeilemalla onnistuu parhaiten.
