Tuo suhaus kun kaasuläppä aukeaa on ihan normaalia, kuuluu lähes kaikista bensakoneista. Ääni korostuu vaan jos löytyy tuningfiltteri...
DISA vaihdettu uuteen, voisin vannoa että menohalut ovat paremmat jopa persdynolla mitattuna 4000RM jälkeen aina rajoittajalle asti.
Ylämäkeen kun kiihdytti isommalla vaihteella niin ennen löyty pientä jotain ihmeellistä nykimistä tjsp. mutta uudella ei mitään, ei siis yhtään mitään
Vanha DISA rämisee, läppä väljä vähän joka suuntaan, mutta kyllä se toimii paremmin ku viallinen, joten tämän saa halvalla ostaa pois, putsaan sen vielä jos löytyy ostaja
