M54 Imuvuoto ja Livedata topic
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    • gini
      • Nov 2011
      • 6
      • Karstula
      #662
      Tällainen ongelma että DISA solenoidi ei aktivoidu tyhjäkäynnillä. Solenoidi on ehjä, naksahtaa kun syöttää 12 volttia. DISAn liittimelle tulee kyllä akkujännite, mutta kytkentäkaavion mukaan DME:n pitäisi maadoittaa toinen karva solenoidia kytkettäessä päälle ja tätä ei nyt tapahdu.
      Eikös tuon pitäisi kuitenkin tyhjäkäynnillä mennä kiinni joka tilanteessa? Ilmeisesti johto DME:lle on ehjä koska siinä on muistaakseni joitain kilo-ohmeja resistanssia. Mieleen tulee että joko DME:n lähtö on kärvähtänyt tai sitten voisiko DME olla jossain vikatilassa niin että DISAa ei aktivoitaisi? OBD lukijalla ei tullut vikakoodeja.
      Osaisiko joko guru auttaa?
      E46 325xi -01
      • TJJ
        • 7591
        Tarkista uudestaan, ei se ehjä ole jos vastus tosiaan on kilo-ohmeja. Muutama ohm vielä menee.
        E39 528iA
        • gini
          • Nov 2011
          • 6
          • Karstula
          #664
          Siis vastus maata vasten DISA liittimeltä katsottuna. DME:n pitäisi sitten jonkun trankun tms. kautta kytkeä se maahan tarvittaessa. Päättelin että vastus olisi ääretön jos johto olisi kokonaan poikki. Tietysti voisihan se ehkä olla hankautunut melkein poikki jostain.
          E46 325xi -01
          • Ape
            • 474
            • Savonlinna
            #665
            Originally posted by Antsah View Post
            Nyt on vaihdettu asentotunnistin imupuolelle. Olihan se vanha kyllä melko koppuran olonen kun 10v siellä on ollut paikoillaan.
            Uusi paikoilleen ja testaamaan. Empäs saanut nyt sitten humppausta aikaiseksi. En kuitenkaan vielä hurraile, pitää vielä testailla lisää. En tiedä onko placeboa vai ei, mutta tuntus että kone rupesi käymään entistä tasaisemmin ja vaikutti persedynossa pirteämmältä alakierroksilla. Pitää kuitenkin testailla, kun yleensä nämä helpot korjaukset ei tuota tulosta itsellä Pitää ottaa kulutuskin samalla seurantaan, että onko muutoksia.
            Noh, vieläkö kierrokset hummailee, jos ei niin pitääpä käydä itekkin tilailemassa Missäs kohilla tuo tarkalleen sijaitsee? Onko paha nakki vaihtaa?
            Id.4
            ex: Toyota avensis
            Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
            ex:Audi a6 avant 1.8t
            ex: Suzuki gsx-r750 k6
            ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
            ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
            ex: e36 320 coupe -93
            • gini
              • Nov 2011
              • 6
              • Karstula
              #666
              Mittasin johdon DME liittimelle asti ja ehjä on. Mittasin tuon johdon vastusta maata vasten ja se on virrat pois reilun megaohmin ja virta päällä noin 5 kohm. Vastus ei muutu kierrosten noustessa. Olisikohan DME sitten rikki? Perhana kun tuli ostettua uusi DISA yksikkökin, vanhasta oli kalvo rikki mutta eipä tämä uusi auta mitään kun DME ei ohjaa läppää kiinni.
              INPA:lla voisi vielä koittaa lukea vikakoodit ja eikös sillä saa testattua DISA aktivoinnin?
              E46 325xi -01
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                • Dani
                  • 3847
                  Tarvikkeena ostin.
                  70e piti maksaa. Yhtään ei ole kuulemma tullut vielä takaisin, mutta kokeillaan.
                  Mistä hommasit?
                  Itselläni äryttävästi silleen että pakittaessa ilman kaasua tuppaa kierrokset kyykähtämään ja sit nouseekin kierrokset ~1000RPM jne. joka on todella ärsyttävää. Jospa tämä uus anturi auttais tähän hätään..:think
                  • Antsah
                    • Mar 2009
                    • 1776
                    Tuosta paikalliselta tarviketorilta ostin
                    • Dani
                      • 3847
                      Tossa muutama screenshot rikkinäisestä puolasta...
                      ..ja käytetty ehjä puola @ sylinteri 5
                      • Bomb5
                        • Oct 2011
                        • 726
                        • Kivijärvi
                        #671
                        Originally posted by Dani View Post
                        Mistä hommasit?
                        Mulla lieveni tuo uudella anturilla, mutta tekee vielä joskus hieman. Yksi minkä arvelen, että saattaa myös vaikuttaa tähän on akun varaus. Voisiko olla herkempi humppaamaan hieman tyhjällä akulla, kun tuo tapahtuu juuri silloin, kun moottori meinaa sammua siirreltäessä ilman kaasua ja laturi ei jaksa syöttää akulle virtaa? Samalla huomaa myös, että ajovalot hiipuu, kun tuo kyykkääminen/humppaaminen tapahtuu. Kävin tänään hakee ctekin laturin, kun huomasin startatessa akun olevan hieman hengetön.
                        • Antsah
                          • Mar 2009
                          • 1776
                          Itselläkin kyllä akku on varmaan useamman vuoden vanha joten siellä voi tietty olla syy tuohon pieneen mittarin seilaukseen.
                          • Ape
                            • 474
                            • Savonlinna
                            #673
                            Tekeeköhän noilla schmiedmannin asentotunnistimilla mitään?
                            Id.4
                            ex: Toyota avensis
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              #674
                              Henkimaailman juttuja toimiiko vaiko ei. Yhden M54 imupuolen nokan anturin oon ostanut, eikä toiminut, vaan antoi kokoajan vikakoodia irtonaisesta sensorista. Jotkut/joissain taas toimii ihan hyvin.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
