M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • k0rppi
    • Jan 2008
    • 784
    • Varkaus
    #406
    no lämmin kone ja tyhjäkäyntiä pyöri. sen että inpan ruutu päivitty, niin oltiin menossa jo toisessa päässä. eli seilaa minun mielestä melkosta kyytiä.
    • Supa
      • 7597
      #407
      Niinhän se kuuluukin toimia. Itseasiassa ei tuo inpan päivitysnopeus edes pysy oikeen lambdan jännitevaihtelun mukana jos ollaan tarpeeksi lähellä oikeeta seosta.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • k0rppi
        • Jan 2008
        • 784
        • Varkaus
        #408
        selvä! minä olin siinä uskossa, että tuo heittelyn väli olis ollu huomattavasti pienempi volttien osalta.
        • Löwen
          • Feb 2010
          • 385
          • Finnland
          #409
          Ootkos noista muista arvoista mitä mieltä? Cell väitti niiden olevan poskellaan, mutta paha ruveta tekemään autolle mitään kun kukaan ei kerro mitä tai mihin mikäkin arvo viittaa.
          MB E220CDI '10 Braun
          • Masinol
            • 988
            • "Turku"
            #410
            Tuo heittelyväli riippuu lambdasta Titaani-lambdalla suurempi jänniteväli.
            Muistaakseni Siemensin ohjauseletroniikka käyttää titaani lambdaa ja Bosch käyttää Zirkoni lambdaa...
            Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
            • Löwen
              • Feb 2010
              • 385
              • Finnland
              #411
              Voisko ongelmien syypää olla tuon datan huomioon ottaen viallinen koneen lämpötila-anturi tai imuilman lämpöanturi? Kun tuolla näytti tuo moottorinlämpökin joskus olleen -35 astetta, vaikka aina tallista lähdetty liikenteeseen.
              • Löwen
                • Feb 2010
                • 385
                • Finnland
                #412
                Miten on?
                • Supa
                  • 7597
                  #413
                  Noihin lämpötiloihin ei kannata luottaa mitä vikakoodin mukana lukee, ei pidä paikkaansa tässä tapauksessa todennäköisesti.
                  Voihan sitä seurata näyttääkö anturi kylmänä oikein.
                  • Qeequ
                    • Jun 2007
                    • 993
                    • Ylivieska
                    #414
                    joo tuossa aikaisemin kyselin tuosta m52b28 kulutuksesta,
                    onkohan mitä todennäköisemmin imm tai lambda vika ku seka-ajoa 115 km. viime tankkaus 15.4ltr. eikö tuo nyt aika kova jo oo, vai voiko joku anturii vika tehdä tuota.?
                    13xE34
                    1xE39
                    5xE36
                    1xE38
                    1xE32
                    • Masinol
                      • 988
                      • "Turku"
                      #415
                      Tämä on mun kestovastaus... nokka-akselin asennontunnistin.
                      • Qeequ
                        • Jun 2007
                        • 993
                        • Ylivieska
                        #416
                        no kun seki on vaihdettu. ja kampiakselin myös
                        13xE34
                        1xE39
                        5xE36
                        1xE38
                        1xE32
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #417
                          Eikös se ollut tarvike? Mikä merkki tai ostopaikka?
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #418
                            Integrator on lambdan jännitteen heittelystä laskettu arvo jolla korjausarvoja muutetaan. Jännitteen aikaintegraali suoran lambda=1 suhteen.
                            Additive adaptation on suora muutos suuttimen aukioloaikaan, pieniä kuormia varten tarkoitettu (esim. tyhjäkäynti). Tämä on suoraan +-x ms, mutta tuota numeroarvoa saa vähän pohdiskella kun sitä ilmoitetaan erilaisin tavoin
                            Multiplicative adaptation on suuremmalle kuormalle tarkoitettu kerroin, tämä korjaa esim. maffin väsymistä. On siis tosiaan kerroin aukioloajalle.
                            Molempien adaptaatioiden pitäisi olla pienet kun kaikki on kunnossa. Sun tossa kuvassa adaptaatiot oli suuret, mutta eri suuntiin. Lisäksi toisessa kuvassa ne oli nollissa, eikä ne normaalisti noin nopeasti muutu. Siksi kysyin että oliko juuri nollattu tms.
                            Molemmat adaptaatiot menevät pieleen useista syistä, kuten imuvuodoista, maffin kulumisesta, viallisesta anturista jne. Niistä ei siis pysty päättelemään mitään muuta kuin että vikaa on, sitten kun on suljettu muut pois, jää oikeastaan enää maffi.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Qeequ
                              • Jun 2007
                              • 993
                              • Ylivieska
                              #419
                              no mää ostin Schiedmannilta sen, mikäs sen merkki nyt oli...... täytyy varmaan alkup. anturi tilata. tuntu olevan aika kallis. muistaakseni lähemmäs 120€ ..
                              13xE34
                              1xE39
                              5xE36
                              1xE38
                              1xE32
                              • Löwen
                                • Feb 2010
                                • 385
                                • Finnland
                                #420
                                Voitko vääntää rautalangasta mitä osia ja missä järjestyksessä rupean autostani tutkimaan? Sanon vielä sen verran että -2 asteen pakkasella ei tukkoisuutta ole mutta kun keli alkaa olla vaikkapa +5 C, niin silloin meno alkaa jo tahmia hiukan. Mitä itse autoista ymmärrään niin oma veikkaus kallistuu kyllä sähkö/anturi puolelle, kun tosiaan nuo perinteiset imuvuotojen sekä käyntihäiriöiden aiheuttajatkin on käyty jo läpi.
