M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    #466
    Originally posted by Löwen View Post
    http://img151.imageshack.us/f/shadowre.jpg/ Tuossa kuvassa, mikä tuo nyt onkaan. Kyllä sisäistin tekstisi mutta arvelin sinun tehneen mokan postatessa, erehdyin joten ei herneitä!
    Ei näy tuossa edelleenkään...inpassa yksi rivi liian alhaalla kuvaruutu.
    Inpalla katsottaessa vikakoodi on muotoa:
    * Numero, vikakoodin selitys
    * Kuinka usein koodi on tullut
    * Koodin tullessa tallentuneita arvoja usempi rivi
    Esimerkiksi tuo aikasempi:
    212 VANOS jammed <-- numero ja itse vikakoodi, kaikki tästä alaspäin on lisätietoa vikakoodin tapahtumahetkellä vallinneista arvoista.
    Error frequency : 1
    Logistic counter: 40
    Engine speed 1664.00 rpm
    engine load 152.52 mg/Stroke
    gear information 26.00 1
    Battery Voltage 1.33 Volt
    emission related malfunction
    defect code stored after filtering
    Error present
    Static error
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Löwen
      • Feb 2010
      • 385
      • Finnland
      #467
      Niinpä olikin turhan alhaalla. No tässä hiukan vanhempi kuva http://img854.imageshack.us/f/analog5vikak.jpg/ Tuon saman koodin alla oli nyt viimeksi se -48C, ellen aivan väärin muista.
      MB E220CDI '10 Braun
      • Supa
        • 7597
        #468
        Ok. No itse koodi tarkoittaa että can väylässä on ollut yhteysvirhe laatikonohjaukselle mutta kyseessä ilmeisesti tuo sigun 328i? Eli manuaali?
        Jos kyseessä on manuaaliauto niin ei ihme että ei ole saanut EGS:ään yhteyttä kun moista ei ole, mutta ei se siitä pitäisi vikakoodia antaa, todennäköisesti ihan haamukoodeista kyse kun moista on herjannut kerran. Ja kuten näet niin jännite ollut myös tuona hetken jotain 19v joten eivät ole järjellisiä arvoja.
        Jos autossa on jokin päällä oleva vika niin kannatta tutkia varsinaista vikamuistia ennemminkin kuin tuota shadow muistia, se toimii näissä vanhemmissa melko heikosti muutenkin.
        • Löwen
          • Feb 2010
          • 385
          • Finnland
          #469
          Jos kyseessä on manuaaliauto niin ei ihme että ei ole saanut EGS:ään yhteyttä mutta ei se siitä pitäisi vikakoodia antaa, todennäköisesti ihan haamukoodista kyse kun moista on herjannut kerran. Ja kuten näet niin jännite ollut myös tuona hetken jotain 19v joten eivät ole järjellisiä arvoja.
          Jos autossa on jokin päällä oleva vika niin kannatta tutkia varsinaista vikamuistia enemmänkin kuin tuota shadow muistia, se toimii näissä vanhemmissa melko heikosti muutenkin.
          Selvä, minä kiitän näistä. Olin vaan itse melko varma että jokin lämpöanturi on ehtoopuolella kun pakkaskelillä ei oireita ole (tukkoisuus, kierrosten notkahtelu). Manuaali on kyseessä.
          • Supa
            • 7597
            #470
            No voithan sä aina seurata miten se lämpötila näkyy, muistaakseni ensimmäisessä analogisivulla näkyy. Kato kylmällä koneella, vastaako suunilleen ulkoilmaa tai mitä oletat nesteen lämpötilaksi ja samoin kuumalla koneella.
            • Qeequ
              • Jun 2007
              • 993
              • Ylivieska
              #471
              Onko m52:ssa Tyhjäkäynti moottori seperaattorin takana vai imusarjan alla niin että sen näkee jostain välistä?
              Eikö tuosta kuvasta päätellen sen pitäisi olla nimenomaan putkesa nro14 ?
              13xE34
              1xE39
              5xE36
              1xE38
              1xE32
              • Janza182
                • 4992
                • 013
                #472
                Tuo yläpää on imusarjassa kii
                • Qeequ
                  • Jun 2007
                  • 993
                  • Ylivieska
                  #473
                  Kyllä, niin onkin mutta mietein justiin että misä se tyhjäkäynti moottori sitten on?
                  13xE34
                  1xE39
                  5xE36
                  1xE38
                  1xE32
                  • Supa
                    • 7597
                    #474
                    Tyhjäkäyntimoottori on imusarjan alapinnassa kiinni ja tiviisteellä imusarjassa olevassa reiässä, tuleva letku on juuri tuo nr. 14.
                    • Qeequ
                      • Jun 2007
                      • 993
                      • Ylivieska
                      #475
                      aivan. no tuossa mietein että tuon tyhjäkäyntimoottorin Putsaus on tieten aiheellista, kun ajosta lyöt kytkimen pohjaan niin suoraan sammuu moottori, tai sitten heittelee kierroksia ja lopuksi sammuu, todella harvoin se kuitenkin tekee tuon. Mutta voiko toinen vaihtoehto sitten olla se seperaattori? mutta eikai sen pitäis noin paljon vaikuttaa.
                      13xE34
                      1xE39
                      5xE36
                      1xE38
                      1xE32
                      • Löwen
                        • Feb 2010
                        • 385
                        • Finnland
                        #476
                        Jaahas, itellä kanssa välillä notkahtelee kierrokset vastaavasti mutta ei kuitenkaan sammu. Tyhjäkäynti venttiili putsattu ja separaattori uusittu mutta ei vaikutusta. Tietämys loppuu niin ei voi kun ihmetellä.
                        Kammen asentoanturihan sulla oli uusittu?
                        • suppari
                          • 4048
                          Sulla on nokan anturi kappaleina.
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • Qeequ
                            • Jun 2007
                            • 993
                            • Ylivieska
                            #478
                            kyllä, kahteen kertaan jopa. nyt on alkuP Bmw-Siemens, mutta jos on kampiakselin anturi rikki niin sehän ei lähe ees käyntiin kokoauto? , Jotenkin tuntuu että uskomattoman huonoa tuuria saatana tuon auton kans... tai sitte ole muuta ku ajettu ja nyt ihan antaamuksella porsii mitä ihmeellisemmistä paikoista...
                            13xE34
                            1xE39
                            5xE36
                            1xE38
                            1xE32
                            • Löwen
                              • Feb 2010
                              • 385
                              • Finnland
                              #479
                              Kyllä mulla ainakin pystyi ajamaan vaikka anturin johtonivaska otti toisiinsa kiinni, kun oli eristeet ajan kanssa murentuneet. Sulla ei uudella osalla murenemisesta ole kyse mutta voihan niitä antureita jotenkin mitata kun joku vaan hihkuis oikean menetelmän ja arvot mitä kuuluu näyttää, itseäkin kiinnostais kun tuntuu että antureiden vaihdolla ei ollut oikein toivottua vaikutusta.
                              • Qeequ
                                • Jun 2007
                                • 993
                                • Ylivieska
                                #480
                                Joo olisihan ne arvot hyvä mitata, ja pitänee tieten Kokkolan kust car firmaan varata aikaa jos siellä sais tarkempaa tietoa ja tuota live dataa katsottua
                                13xE34
                                1xE39
                                5xE36
                                1xE38
                                1xE32
