M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    #436
    Sain tähän jo kerran vastauksen, mutta doublecheckaan nyt varmuuden vuoksi:
    Onko siis tosiaankin niin, että paisarin tasoanturia vaihdettaessa joutuu ottamaan irti osia + vaihtamaan nesteet, eikä onnistu vaan pohjasta roplaamalla kuten M50:ssa (kuulemma)?
    Tämä vaan siksi, että jos näin on niin samalla tilaan enemmän osia mitä voi samalla vaihdella varmuuden vuoksi jos homma menee noin laajaksi
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      #437
      Katoitko skoopilla ecun päästä vai anturin liittimestä?
      Ecun päästä, mutta asialla ei oo sinänsä mitään väliä kun samaa johdinta mittaat anturin liittimestäkin. On vaan kohtuu jännä koittaa saada mittapäitä kiinni sinne imusarjan alle, joten se ecun liitin on aika paljon helpompi kun purkautuu niin näpsäkästi.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Löwen
        • Feb 2010
        • 385
        • Finnland
        #438
        Eikös näissä rajoitin kuulu tulla vastaan 6500rpm? Tuli vaan huomattua että tuo oma auto kiertää mittariin 7000rpm, enempää en tohtinu vejättää. Liekö siellä nyt sitten joku harakiri lastu olis aiheuttamassa noita käyntiongelmia. Mahdollistako? :think
        Edit: Semmosen havainnon olen myös tehnyt että kostealla/sateisella ilmalla kierrokset notkuu useammin, sekä auto tuntuu vielä tukkoisemmalta kuin kuivalla ja aurinkoisella säällä. Melekosia Pekka Pouta juttuja.
        MB E220CDI '10 Braun
        • BMWFW24
          • 277
          • Jämsä
          #439
          Pystyy. Minulla oli anturin paikalle sopiva korkki jonka pistin väliaikaisesti siihen ettei ihan kaikki nesteet tullut pihalle. Liikkeet saa olla nopeat ja nestettä roiskuu, mutta on mahdollista vaihtaa ilman isompaa purkamista.
          ex. 316i e36 1991
          ex. 318iS Coupe e36 1992
          ex. 528iA Touring e39 1997
          ex 316i e30 1990, vaimon
          ex. X5 4.4i e53 2001
          ex 316 e46 2003, vaimon
          525iX e60 2008
          Z4 e85 2003, vaimon​
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5459
            • FI
            #440
            Hyvä, kiitos paljon! Millaista korkkia käytit? :think
            • Löwen
              • Feb 2010
              • 385
              • Finnland
              #441
              Lisää kuvia, mitäs noista nyt voipi päätellä velhot?
              Upload, organize and share your photos with ImageShack. Fast, reliable image hosting with albums, privacy controls, direct links and resizing.
              -Mulla ainakin pistää viimeisestä kuvasta silmään tuo motortemperature "-48C", mutta mitäs nuo muut warning jutut meinaa?
              Vois kuvitella että tuosta allaolevasta linkistä osa 14 kaputt, koska eikös tuolta anturilta mene tietoa DME:lle ja sitä tehden sitten antaa liikaa soppaa koska luulee koneen olevan kylmä. Vai mitä, hä?
              Ja se nokan asento näytti olevan vanoksen aktivoituessa n. 47 astetta. Joutavaa pyöriessä taasen sen 20-22 astetta.
              • suppari
                • 4048
                Originally posted by Löwen View Post
                Tuossa olis nyt alla INPAlla katottua livedataa, eka kuva on ajonaikaista matskua.
                Oireena on ollut ajoittainen:
                -Tehottomuus/tukkoisuus, ilmennyt erityisesti nyt kelien lämmettyä. Pakkasella harvemmin, eikä myöskään niin selvästi.
                -Sytytyskatkokset, putskauttelee putkeen.
                -Tyhjäkäynnin notkahtelu eritoten kun on ollut veto päällä ja painat kytkimen pohjaan. Liikennevaloihin tullessa ilmenee usein.
                -Suuttimet säksättävät. Ainakin mielestäni.
                Tuo akun korkea jännite lienee selitettävissä siten että vaihdoin paremman akun, joka jostain syystä vanhalla rouskulaturilla ladatessa otti itseensä tuon 20V jännitteen.
                Muuten olenkin sitten ihan pihalla. Perusosia olen kuitenkin tunnollisesti vaihtanut, mm. separaattori letkuineen, haitarikumi, kammen ja nenän anturit, tyhjäkäynti venttiilin letku + laitteen puhdistus, tulpat sekä perus bensan -ja ilmansuodattimet. Osat orkkiksia tietty. Imuvuotoja tai haljenneita puolia tms. ei löydy.
                Olisin erittäin kiitollinen jos joku osaisi tulkita noita kuvia sekä oireita, ja auttaa siten saamaan ongelmien aiheuttaja(t) selville!
                Vanoksen renkaat/vk tiiviste/kuminatsat. Samat oireet oli mulla ja nyt tuli kuntoon noilla.Vaikka tuli siinä samalla tulpat ja separaattorikin uutta putkineen/letkuineen, mut ne sulla oli jo uutta.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • Löwen
                  • Feb 2010
                  • 385
                  • Finnland
                  #443
                  Tuleeko tuolta muuten mitä tavaraa ulos kun tempasee kuvan anturin irti?
                  • JJT
                    • 6694
                    #444
                    Jos anturia nro. 14 meinaat niin jäähdytysnestettä.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Qeequ
                      • Jun 2007
                      • 993
                      • Ylivieska
                      #445
                      mihin tuo anturi nro 14 vaikuttaa, eikö imusarjan pohjaan tuu se ruiskunlämpötila anturi? :think mutta mikä tuo Double temperature Switch on?
                      13xE34
                      1xE39
                      5xE36
                      1xE38
                      1xE32
                      • k0rppi
                        • Jan 2008
                        • 784
                        • Varkaus
                        #446
                        imusarjassa on oma imuilmanlämpömittaus osa nro 14 sielläkin
                        • Jube
                          • 9636
                          #447
                          523i -97 jättää seuraavat vikakoodit:
                          RESULT: 3 errors in error memory !
                          14 Temperature sensor intake air
                          Error frequency : 1
                          Logistic counter: 40
                          Engine speed 0.00 rpm
                          engine load 0.00 mg/Stroke
                          Engine temperature -48.00 degrees C
                          Intake air temperature -45.01 degrees C
                          Short circuit to ground
                          emission related malfunction
                          defect code stored after filtering
                          Error present
                          Static error
                          68 Tank ventilation valve
                          Error frequency : 36
                          Engine temperature 11.77 degrees C
                          output signal for the canister purge val 0.00 %
                          interrupt
                          Error present
                          Static error
                          212 VANOS jammed
                          Error frequency : 1
                          Engine speed 1664.00 rpm
                          engine load 152.52 mg/Stroke
                          gear information 26.00 1
                          Battery Voltage 1.33 Volt
                          Error present
                          Static error
                          Viimeinen poistuu nollaamalla, muut ei!
                          Pakokaasu haisee mielestäni pistävälle ja sitä tulee aika reilusti (voi tosin olla myös luulosairautta) :think
                          Oikein varovasti kun nostaa tyhjäkäynniltä kierroksia vaihde vapaalla niin tuntuu pienen pientä tärinää persaukseen mutta ajossa vääntää ja vetää normaalisti, jopa hyvin
                          Kierrokset ei heijaa tyhjäkäynnillä, käy kylmänä noin 900rpm ja lämpimänä noin 750rpm ja polttoainetta kuluu 10litran molemmin puolin ajosta riippuen.
                          Aiheuttaako ensimmäisen vian kuvasta osa numero 14:
                          http://www.realoem.com/bmw/diagrams/t/n/45.png
                          Ja toisen vian kuvasta osa numero 1:
                          http://www.realoem.com/bmw/diagrams/p/t/13.png
                          Jos ei niin mitä tuo 68 Tank ventilation valve meinaa?
                          Vanoksen koodi tulee takaisin kun antaa kenkää, ei kaiketi ole vakavaa koska auto toimii mielestäni normaalisti...
                          Kuuluisa huohotin on ilmeiseti tästä kuvasta osa numero kaksi?
                          http://www.realoem.com/bmw/diagrams/d/f/3.png
                          Kannattaako putket uusia aina samalla kuin huohotin?
                          Siinäpä muutama kysymys!
                          MB c124 230CE -90 "Badboy"
                          • Qeequ
                            • Jun 2007
                            • 993
                            • Ylivieska
                            #448
                            no ei ne kyllä samoja antureita voi olla sitäkö tarkoitat.?
                            13xE34
                            1xE39
                            5xE36
                            1xE38
                            1xE32
                            • Supa
                              • 7597
                              #449
                              Siis kannessa oleva double temperature switch on veden lämpöanturi missä on erikseen anturielementit mittaristolle ja moottorinohjauksella.
                              Imuilman lämpöanturi on imusarjan alla ja edelleenkin jos siellä vikakoodissa on koodin ilmaantumishetkellä se -48 niin se on ihan haamujuttu, katso mitä se anturi näyttää oikeesti mieluummin.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • peto2
                                • 8294
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #450
                                omassa tuo imusarjan lämpöanturi antaa jatkuvasti arvoa 148°C tjsp. muttei mielestäni tunnu vaikuttavan yhtään mihinkään, kulutus ja käynti normaaleja :think
                                maksaishan uus anturi varmaan 15€ mutta en oo vaivautunu
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
