M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    #856
    Eipä siellä mitenkään kovin paljoa letkuja oo. Ainoat mitä ei saa metritavarana on tässä 10 ja tässä 1. Loput letkut voikin laittaa sit vaikka metritavarana, esim. edellisen kuvan 6 tästä 4 ja lisäksi taitaa olla ainoastaan pikku 2-3mm sisämitalla oleva letku bensanpaineen säätimelle. Tärkeämpänä pitäisin melkeen tästä tiivistettä 20 ja tästä tiivistettä 3. Toinen samanlainen menee lisäilmaluistimelle. Kantsii purkaa se systeemi vaikka kerran, niin ymmärtää paremmin mitä sinne tarvii.
    Ja oletko vaihtamassa m50 imusarjaa vai mitä? Jos olet, niin noita kaikki tärkeämpää on, että varsinaisen imusarjan muutostyö on tehty kunnolla.
    Haju69: ei varmaan kannata huolestua ellei vika rupea toistumaan usein. Mulla on aina vähintään kerran vuoteen tehny m52:n venttiilinnostimien ylitäyttymistä (ei siis venttiilien liimautumista). Joskus saattaa käynnistyksessä jäädä yks pytty pois pelistä. Kerran kävi jopa niin että kaikki puristukset katos, mutta kyllä ne nostimet tyhjenee kun malttaa oottaa.
    Kiitos. M50 tuloillaan ja muutostyön tekee Gonzalez, joten siitä ei pitäisi olla huolta.
    Z3 Roadster 2.8 '98
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      #857
      Itse myös ostin valmiin setin Gonzalezilta. Itse toki asensin. No problems.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Joma
        • Feb 2011
        • 1319
        • Masku
        #858
        Mistäs mää saisin pakosarjan ja imusarjan muttereita? Ei nyt äkkiseltään mistään löytynyt, tai osaisiko kukaan sanoa niiden koon sekä kierteen?
        Ja m50 kyseessä jos sillä nyt väliä on. :think
        E30 M52b28 M122h Amme
        E28 x monta
        E23 728i Ministeri
        E10 1600-2 Garret
        VW LT50 Huoltoajoneuvo
        HD lapio jätskikruiseri
        • Supa
          • 7597
          #859
          Miten ois vaikka merkkiliike?
          Pakosarjaan 11721437202
          Imusarjaan 07129905541
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Joma
            • Feb 2011
            • 1319
            • Masku
            #860
            Sinne mä olinkin menossa huomenna jossei nyt muualta saa. Mutta kai se sinne sit pitää mennä.
            E28 x monta
            E23 728i Ministeri
            E10 1600-2 Garret
            • Supa
              • 7597
              #861
              Miks pitäs saada muualta? Miksi mennä merta edemmäs kalaan?
              • Pazi88
                • 11384
                m7 ovat kummatkin, eli ihan jokapaikasta ei saa. Ja marmorilla eivät oo edes kalliita, niin sieltä vaan hakemaan.
                Instagram, YouTube kanava
                • LordHamwich
                  • Feb 2011
                  • 436
                  • Kuopio-Kuhmo
                  #863
                  Lähdin yhdistetylle remontti- ja maakuntamatkalle ja toistaiseksi kaikki menee ihan päin helvettiä (Motonetistä myytiin valmiiksi täysin kuollut YKK-anturi kun marmoritiskillä sanottiin siihen hätään eioota ja juuri äsken huomasin että jarrujen kulumisanturille ei löytynyt liitintä sieltä rasiasta jossa sen kuuluisi olla).
                  Seuraavaksi ohjelmassa olisi se surullisenkuuluisa starttimoottorin vaihto. Kysynkin pikaisesti että onko sitä E36:ssa mitään jakoa saada vaihdettua alapuolelta kohtuullisella purkumäärällä vai meneekö suoraan imusarjan irroituspuuhiksi? :think
                  1997 E39 523i Cosmosschwartz
                  Gone with the wind:
                  1994 VW Passat 2.0
                  1995 E36 323i
                  • Pazi88
                    • 11384
                    M52:ssa luulisin että aika simppeli homma ottaa alakautta jos sen saa vaan pujoteltua pois välistä. Kiinnityspulttien päässä kun ei oo mutteria niinkuin esim. m50:ssä. Parilla jatkovarrella vaan pultit auki vaihdelaatikon kautta ja johdot irti.
                    • LordHamwich
                      • Feb 2011
                      • 436
                      • Kuopio-Kuhmo
                      #865
                      Kiitos vinkistä, pitänee huomenna nostaa auto pukeille että pääsee tutkiskelemaan tarkemmin.
                      Gone with the wind:
                      1994 VW Passat 2.0
                      1995 E36 323i
                      • JJanne
                        • Feb 2008
                        • 73
                        • Riihimäki
                        #866
                        Throttle valve potentiometer
                        Eli menin ottaa kyseisestä sensorista johdon pois auton ollessa käynnissä ja nyt sitten luistoneston valo palaa kokoajan ja vaikka nollaan vikakoodin niin se palaa samantien takaisin, pitääkö tuo jotenkin calibroida uusiksi että lopettaa herjaamisen vai sainko sen menemään rikki tuolla johdon irroituksella jotenkin kokonaan? moottorina on M52B28
                        vikakoodia koitin INPAlla nollata...
                        EX:BMW 528iA Touring -97, BMW 118d -05, E38 750iL -95.
                        • LordHamwich
                          • Feb 2011
                          • 436
                          • Kuopio-Kuhmo
                          #867
                          Käytitkö irti mitään muuta kuin tuota piuhaa ja jääkö valo palamaan jo silloin kun laittaa virrat päälle vai vasta sitten kun rykäisee käyntiin?
                          Gone with the wind:
                          1994 VW Passat 2.0
                          1995 E36 323i
                          • spottti
                            • 602
                            • Valkeakoski
                            #868
                            Ite ihmettelin samaa, kun kokeeksi noita eri piuhoja käytin irti auton käydessä. En nyt muista sammuiko se nopeuden noustessa tarpeeksi vai seisoiko auto virrat pois jonkin aikaa. Mutta pitäs sammua kyllä itsekseen.
                            Näin ainakin sigun toukassa.
                            EDIT: JOS siis vain käytit tuota piuhaa irti, että nyt on kiinni.
                            F11 530DA X-drive M-sport -12
                            • JJanne
                              • Feb 2008
                              • 73
                              • Riihimäki
                              #869
                              En käyttänyt muutakuin tätä ja IMM johtoa irti tuolloin...
                              Valo palaa kokoajan kun virrat päällä, ainoastaan kun käynnistää auton niin valo tekee nopean väläytyksen poissa.
                              Valo on mulla palanut jo viikonpäivät :/
                              • Pmak
                                • Nov 2006
                                • 178
                                • Lahti
                                #870
                                Kattelin tuossa vikakoodeja tuosta e39:sistä ja anto jonkun lämpöanturin. Livedatasta sit kattelin niin imuilman lämpöanturi olis kokoajan -33. Eli ilmeisesti oikosessa.
                                Pitääkö tuossa m52:sessa oikeasti irrottaa kaasuläppäkotelo, niinkuin tuossa alfamerin opuksessa väitellään? Siis ei TU kyseessä. Vai onko siihen joku helpompi reitti?
                                Osaisiko joku sitten neuvoa, että mitä kaikkia letkuja tuolta sitten kannattaa katsella ilmavuotojen kannata? Se IMM:rin letkun vaihdoin, mutta muuta?
