M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    #196
    Viel tänne lisäinfoa, Mielestäni ei ole nesteet sekottunu.
    • JJT
      • 6694
      #197
      Originally posted by kaikkone View Post
      Pukkaa lisää kyssäriä:
      http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/523i-M52/LHD/M/1997/november/browse/engine/cylinder_head_attached_parts/
      Tuolta sivulta osa 6 vai 12?
      Mitä erityistä iloa tuosta setistä on?
      Mitä tuo valve repair kit käytännössä tekee?
      Nyt kysyn ihan tyhmiä mutta mistäs nyt sit erotan onko valurauta vai alumiini?, Magneetilla kokeilemalla?
      6 on pelkkä kansitiiviste, 12 koko kannen tiivistesarja.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #198
        Mitä mieltä nyt olette. Onko tuolla vanoksen tiivisteiden ja rattle repair kitin vaikutusta ja mistä sitä tietäs tarviiko niitä vaihtaa?
        Joo. tiedän. autolla on ajettu paljon ja olisi typerää jättää väliin vaihtamatta niitä.
        Sanotaan vaikka että tiivisteet vaihettais mutta mites tuon rattle repair kitin kans?
        Jaja. mistäs nyt löytäs tuon imusarjan ja suuttimen välissä olevan orenkaan kun ei löydy fanoemista :P
        • Tcdoe
          • May 2003
          • 393
          Vanoksen tiivisteet ehdottomasti vaihtoon, pieni vaiva varsinkin tossa tilanteessa. Rattle kittiä oman harkinnan/lompakon mukaan. Jos vanos ei rallata niin ei sitä varsinaisesti tarvita. On kyllä niin selkeä ääni, ettei sitä voi olla huomaamatta (katso youtubesta).
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            #200
            jjes.
            Heii jätkät. oisitte ny saanu vähä ryhdikkäämmin kertoa noita tarvike liikkeitä.
            Nyt vasta löysin tuon schiedmanin
            Tuo setti varmaa kelpaa ja sillä pääsee pitkälle?
            Voiko noita ny käyttää? :P. Millasta laatua väki on tuolta saanut?
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              #201
              osat 4 ja 5
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                #202
                Originally posted by Jürgen_ View Post
                Kah. sedanista puuttuu tuo kuva kokonaan :P
                • Aatos
                  • Nov 2006
                  • 149
                  Siivoilin tallia ja löysin yhden jouten olevan beisanin single vanos-tiivistessarjan. Jos joku tarvitsee niin 35e sis pk, yht privalla.
                  BRCF #12 - E36 325 -91
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #204
                    Päivän aikasemmi ku oisit sanonu ni oisin voinu ottaa :P
                    Tilasin eile illal sen setin
                    • markok
                      • 3018
                      Eikös nämä ole M52TU moottorin suuttimien tiivisteet ja eikös tässä etsitty tiivisteitä M52 moottoriin.
                      BMW 530iA Touring -05
                        • 16485
                        #206
                        Saako tuon bensaputkien ja letkujen välisen liitoksen avattua jotenkin särkemättä mitään? Tuossa kuvassahan tuo liitos on avoin.
                        Tässä tovi sitten imusarjaa vaihtaessa ei hoksattu että purkautuuko se liitos jotenkin. Ja jätettiin purkamatta. Eli suutintukki oli vitukselleen edessä siinä turatessa mutta homma onnistui silti. Olisi vaan helpottanut toimintaa jonkin verran jos sen tukin ois saanu pois.
                        Eli kuvassa osa numerot 12 Ja niiden yläpuolella oleva liitos.
                        • suppari
                          • 4048
                          Vaatinee erikoistyökalun..
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            #208
                            Näinhän tässä näköjään onkin etsitty vääriä tivareita...
                            osa 4, eikös Boschin suuttimissa ole sama rinkula molemmissa päissä :think
                            • aripaa
                              • Jun 2006
                              • 520
                              • Kuhmo
                              #209
                              Eikö tuo pikaliittimillä, näin ainakin m62 b44tu koneessa minulla.
                              Ext. bmw:t
                              e28 518i -87
                              e34 518i -92
                              e39 540ia sedan 7/98
                              e39 540ia sedan 9/98
                              e39 540ia tour. 12/98
                              E34 525i Touring 7/92
                              Vikakoodien lukua/nollausta.
                              e39 540 ia sedan 7/96
                              • aak3li
                                • May 2010
                                • 136
                                • Raahe
                                #210
                                imusarjan läpät?
                                Eli oon koittanu kahtella tuota et onko m52(328iA) koneessa imusarjan läppiä?
                                katoin siit yhestä taulukostaki mut ei siin ollu koko mallia.
                                kiitoksia!
