M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • Korpraali
    • Nov 2009
    • 524
    Kysytääs nyt tässäkin, koska vähän kiire. Elikkäs vaihdanko tuon http://suomi.schmiedmann.com/1112003...numerolla.aspx tiivisteen, jos pakosarjan ylöpuoli on vähän kostiana (vissiinkin öljystä)?
    BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
    Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Kyllä ja 13kpl näitä: http://suomi.schmiedmann.com/1112143...numerolla.aspx
      Kokeilemalla se selviää...
      • Korpraali
        • Nov 2009
        • 524
        Selvä juttu. Sitten vielä semmoinen, että jos autoni syö öljyä jonkunverran enemmän kuin pitäisi, niin eikö se "huohottin" pitäisi vaihtaa? Oikea nimi luultavasti Crankcase ventilation valve? :think Kun tuskin niin väljä konekkaan on, meinaan ei sauhuta normaalia enempää, eikä kyllä vuodakkaan maahan mitään.
          • 16448
          Oikeassa olet. Huohotinventtiili vaihtoon.
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Eikös se homma ole niin että jos sepataattori hyytyy niin öljyhöyryä menee liikaa imusarjaan jolloin se palaa koneessa. Eli siis savuttaa.
            • JJT
              • 6694
              Pitää aika paljon mennä öljyä että näkyy savuna. Yleensä vaan huomaa öljynkulutuksesta separaattorivian.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • biglimited
                • Nov 2006
                • 1518
                Mulla vuosi venttiilinkopan tiivisteestä pakosarjan PÄÄLLE ja kyllä siitäkin kauhee käry ja haju tuli... Sepa ja tiiviste tilattu ja ensi viikolla paikalle, toivottavasti.
                Deutchland uber alles!
                • Löwen
                  • Feb 2010
                  • 385
                  • Finnland
                  Oliko normaalia että öljyntäyttökorkin kun ottaa käydessä pois niin kone rupee hummaamaan reippaasti? Mietin vaan tuota separaattorin toimintaa... :think
                  MB E220CDI '10 Braun
                  • Löwen
                    • Feb 2010
                    • 385
                    • Finnland
                    Edittiä, tuplat napsahti näköjänsä.
                    • JJT
                      • 6694
                      Originally posted by Löwen View Post
                      Oliko normaalia että öljyntäyttökorkin kun ottaa käydessä pois niin kone rupee hummaamaan reippaasti? Aika kova imu tuntuu. Tuli vaan mieleen että oisko separaattorilla ja sen toimivuudella merkitystä asiaan?
                      On normaalia.
                      Myyn:
                      • Löwen
                        • Feb 2010
                        • 385
                        • Finnland
                        On normaalia.
                        Kysyvä ei tieltä eksy, mitenkäs tuo kone oireilee jos se kalvo on rikki siellä? Oliko niin että kuluttaa öljyä ainakin? Vaikuttaako radikaalisti auton kulkuun ja kulutukseen?
                        • mijuko
                          • Jul 2010
                          • 951
                          Käynti voi kyllä muuttua ja pitääkin kun öljykorkin avaa ja kohtalaista imua siellä pitää olla, mutta ei voimakasta... ainakaan niin, että sen tuntee korkkia poistaessa:think Rikkinäinen kalvohan voi alkaa pitää pärisevää ääntä.. ainakin M52:ssa
                          • Löwen
                            • Feb 2010
                            • 385
                            • Finnland
                            Varsin sillä kyselin kun oma kärri ruvennut pitämään jonkinsortin vihellystä ~4500rmp ja siitä ylöspäin, enkä itse ainakaan keksi muuta syytä kuin tuo sepi. Voipiko sitä kalvon kuntoa testata miten? Tietysti purkamalla näkee mutta saako sen vielä ehjänä kasaan?
                              • 16448
                              Öljyn kulutuksen perusteella olen itse tullut siihen tulokseen 2 kertaa että separaattori vaihtoon. Ja molemmilla kerroilla on vanha mötikkä ollut täynnä sitä valkoista muhjua, ja ö-täyttökorkkikin hieman muhjussa.
                              Minä en ole kuullut epämääräisiä ääniä. Tai ainakaan en sellaisten takia ole ruvennut osaa vaihtamaan.
                              Enkä ole myöskään putsailemaan ruvennut osia vaan kerralla uusinut koko separaattorin+letku+muoviputki.
                              • Löwen
                                • Feb 2010
                                • 385
                                • Finnland
                                Saako sen kuitenkin nätisti purettua ja kasattua vielä? Ei mulla kyllä huohotinputkessa eikä öljykorkissa ole majoneesia ollut mutta uteliasuuttani purkasin tuon mielellään. Kaikki muut m52 käyntihäiriöitä aiheuttavat perusosat olenkin jo uusinut paitsi tuo seppo edelleen koskematon...
