M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #481
    M52 anturit voi mitata oskilloskoopilla, ei millään muulla.
    Uskomattoman huonosta tuurista en puhuis jos tuoreimman edustajansa ikä rupeaa olemaan 14 vuotta, korjaaminen kuuluu asiaan eikä se nyt niin kallista oo. Tietysti noi mystiset viat ovat ikäviä, mutta on niitä huomattavasti uudempienkin autojen kanssa, näihin ei sentään tuu mieleen vaihtaa tuhansien eurojen edestä osia kovin helpolla
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Qeequ
      • Jun 2007
      • 993
      • Ylivieska
      #482
      Kyllähän tuo pääkoppaan ottaa ku tietää että jossain on häikkää muttei paikallista sitä kuitenkaan vaikka osalista on kattava mitä vaihdettu, no pitää koittaa nyt kattoa ne arvot ensin ja miettiä uudestaan.
      13xE34
      1xE39
      5xE36
      1xE38
      1xE32
      • jannmann
        • 5856
        • Joccis City
        #483
        Perhana kun pitikin sortua näihin uudempiin kippoihin..
        Eli pelissä (M52B28 / 95/7 ) häikkää tyhjäkäynnissä. Seilaa hivenen ja melko säännöllisesti notkahtaa kierrokset. Tyhjäkäynti on myös todella heikko, eli sammuu helposti kun nostaa kytkintä.
        Nyt tehtynä:
        -uudet tulpat
        -kaikki alipaineletkut uusittu
        -separaattori puhdistettu
        -tyhjäkäyntimoottori puhdistettu
        -venakopantiivisteet vaihdettu
        -uus Maffi+haitariletku
        Autologic testerillä huomattiin, että ecu parkuu erroria tyhjäkäynnistä.
        Eli ei tunnista kaasuläpän tyhjäkäynnin asentoa.
        Osakaasu ja täyskaasu pelittää, mutta ei tyhjäkäynti.
        Potikan antama jännite 0,7v on raja-arvojen sisäpuolella kuten myös ilmamassa n. 14kg
        Kokeiltiin myös toisella potikalla ja sama vika. Eli potikka itsessään on kunnossa.
        Onko vinkkejä ?
        Aprilia RSV4
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          #484
          Nyt tehtynä:
          -uudet tulpat
          Onko vinkkejä ?
          Onko antaa tarkkaa vikakoodia? Mahdollisesti luettuna bmw omilla softilla niin vielä parempi.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • 16517
            #485
            Nyt tehtynä:
            -uudet tulpat
            Onko vinkkejä ?
            Veljen autossa samantyylinen häiriö silloin tällöin. Auto tosin M50B25 koneella. Homma vielä selvittämättä, vikakoodeja ei ole luettu, mutta imuvuodot on katsottu ja niitä ei pitäisi olla. Lambdan se laittoi tilaukseen josko sillä asettuis. Mutta en tiedä. Jos löydät sinä ratkaisun niin kerro sitten toki.
            • jannmann
              • 5856
              • Joccis City
              #486
              Ei antanut vikakoodia tosta mikä olikin hämärää.
              Pitää odottaa jos vaikka pe olis treffit cell:n kanssa.
              Aprilia RSV4
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                #487
                Siis äsken "ecu parkui erroria"
                Eli mitä se teki?
                Oletin että jäi vikakoodi tuosta potikasta.
                • jannmann
                  • 5856
                  • Joccis City
                  #488
                  Eli mitä se teki?
                  Livedata moodissa antoi tota erroria tyhjäkäynnistä.
                  Kun koski kaasuun antoi heti osakaasun ja pedaali lattiassa täyskaasun.
                  Mutta ei tyhjäkäyntiä.
                  Aprilia RSV4
                  • Bmw Test Driver
                    • Sep 2010
                    • 334
                    Onko vinkkejä ?
                    Vinkkejä on mut ei faktaa.
                    Eikös M52:sen tyhjäkäynti tyyppivika ole Lambda-anturi tai ilmanmassamittari? niistä varmaan kannattaa aloittaa, jos osia aloitat vaihtamaan.
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      #490
                      Ei niitä osia kannata summanmutikassa vaihdella, ei tuu kun lovi lompakkoon.
                      Livedataa seurantaan osaavan kaverin kanssa niin näkee kyllä mistä kiikastaa.
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        #491
                        Vaijeri liian kireällä? Toimiiko jos irrotat potikan ja kääntelet käsissä ja katsot miten jännite elää livedatan kautta?
                        • jannmann
                          • 5856
                          • Joccis City
                          #492
                          Kokeiltiin potikka käsissäkin ja tunnistaa osakaasun ja täyskaasun, mutta ei idleä. Jännite elää 0,2-5v.
                          Aprilia RSV4
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            #493
                            No, jos potikan vaihto ei auta niin johtosarja tarkastukseen ja jollei sielläkään ole noiden johtimien osalta ylimääräistä resistanssia niin boksissa jotain vikaa.
                            Tosin jos sitä katsottiin pelkästään autologicin kanssa niin en siihen täysin 100% luottaisi.
                            Lienee siis järkevää katsoa vaikka Cellin kanssa kuten totesitkin paremmilla softilla.
                            • Bouma
                              • May 2007
                              • 3108
                              Itsellä kuuluu varsinkin kylmänä sellanen sihahdus aina kun auto lähtee liikkumaan ja tuo sihahdus kuuluu samaan aikaan kun kulutusmittarin neula heilahtaa. Sama sihahdus kuuluu esim valoihin tullessa ja kulutusmittari alkaa liikkua. Onko ideoita? Jonkin sortin imuvuoto siellä on mutta missä, öljykorkki auki auton käydessä ei kuuluu mitään ääntä.
                              Voisko esim. huohotin/separaattorin kalvo olla rikki?
                              MB CLS-12 350CGI AMG
                              MYSTINEN.FI
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #495
                                Ootko Supa huomannut, että ainakin osasta noista alkupään Siemens MS41 puuttuu osa toiminnoista, kuten "roughness"? Ilmeisesti ohjelmistopäivityksellä sais alkupään boksit samalle tasolle kun raudan pitäis olla samaa, mutta mistäköhän mahtaisi viimeisimpiä versioita löytyä? Oma on aika loppupään yksilö joten inpan tukemat toiminnot löytyy, mutta pitäishän kunnon originalistin saada viimeisin ohjelma
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
