M52 kysymyksiä ja vastauksia
    • 16429
    Vaikuttaisi siltä että motori hörppää ihan kiitettävästi öljyä. Mitäköhän ensimmäisenä lähtisi tekemään? Separaattori vaihdettu talvella josta luulin asian johtuvan muttei ilmeisesti johdukaan.
    En ole ainakaan kiinnittänyt huomiota että sinistä pölläyttäisi. Täytyy vielä se asia selvittää ainakin.
    Kyseessä M52B28
    neuvoja?
    • full
      • Mar 2005
      • 1211
      Kyseessä M52B28
      neuvoja?
      Nekaikki letkut siitä ympäriltä ja tarkistaa että öljytikun juuressa oleva haara on auki. Jos nuo ok niin venakopantiivistesetti ja pulttien kumisarja kanssa.
      Jos ei nuokaa auta niin pakopuolen venttiiliinohjurikumit.
      BMW M535iA -86
      Volvo V90 -18
      • full
        • Mar 2005
        • 1211
        Paljonko ootte ehjistä m52b28:sta penkittäneet? Omasta tuli 211hv&297nm. Samassa penkissä samana päivänä tuli samanlaisesta 200 ja 2xxnm
        218hp irronnut täältä Shrickin imusarjalla.
        BMW M535iA -86
        Volvo V90 -18
          • 16429
          Siitä ympäriltä? Eli mistä ja mitä letkuja?
          • biimerrrrville
            • Apr 2011
            • 298
            nytpä toimii taas oma bemari mutta 1 asia jäi mietityttään
            mistä johtuu kun kierrokset tahtoo jäädä leijumaan ? etenkin kylmällä
            koneella.vika korjaantuu joksikin aikaa kun akunkenkää käyttää irti. mistähän anturista mahtaa olla kyse :think ja vikahan ilmestyikin autoon ku tuosta vaan. jos sitä eka kokeilis tyhjäkäyntimoottorin puhistusta mut tuskinpa se tuohon mitää auttaa ku tosiaan vika katoaa ku virrat pois hetken. ja jos jotaki kiinnostaa vielä niin, niiden kovien päästöjen takana oli vääränlainen nokan tunnistin joka ei lukenut nokan asentoa ollenkaan
            • juBz
              • Jan 2011
              • 581
              Aattelin, että vois kun kerkee vaihella ton separaattorin, niin millainen homma tuo on vaihella ja samallako vaihtaa noi letkut 1 ja 6 ?
              F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
              E30 318i - 88 Alpinweiss II
              Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
              • n0fear
                • Feb 2004
                • 289
                • Rollo
                http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...oil_separator/
                Juurikin nuo letkut vaihdat, tuo öljyputkeen menevä letku oli mulla ihan perkeleen tiukassa mutta puukolla sahaamalla sai rikottua ja sitten lähti. Joutuu pikkasen purkamaan edestä tavaraa pois jotta separaattori tulee pois mutta kyllä se sieltä kääntelemällä ja vääntelemällä lopulta ui ulos....
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  Ei oo ollenkaa paha homma. Tuo 1 kannattaa vaihtaa ainakin, miksei toki sitä toistakin.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                  • Löwen
                    • Feb 2010
                    • 385
                    • Finnland
                    Molemmat letkut kerralla vaihtoon niin eipähän tarvii niistä enää huolehtia. Ei ole paha rasti vaihtaa ja eniten näpräämistä on itse separaattorissa jos siinäkään.
                    Edit. Joopa joo, tuossahan sulle olikin jo ylempänä vastattu varsin tyhjentävästi.
                    MB E220CDI '10 Braun
                    • JD
                      • 1195
                      M52 vastauksia ?
                      Saattaisi olla aika hyödyllistä perustaa ryhmä jossa olisi ainoastaan M52 vastauksia,
                      -mikä oli ongelma ja kuinka ratkesi.
                      Kysymys ja kommenttipuoli sitten tässä ryhmässä joka on nyt pelkkiä kysymyksiä täynnä ja sinänsä ihan asiallisia neuvoja, mutta ei yhtään viestiä siitä mikä lopulta oikeasti tehosi mihinkin vikaan, kaikki jäävät ikäänkuin leijumaan avoimiksi ongelmiksi ilman ratkaisuja.
                      Tulipa vaan mieleen kun 328i päästöt seilaa tyhjäkäynnillä vaikka muutoin on kaikki arvot hyviä. Autossa on ihan selvästi pieniä satunnaisia sytytyskatkoksia tyhjäkäynnillä. Ajaessa ei mitään oireita. Kaikki mahdolliset vianaiheuttajat on tiedossa ja helpoimmat perusasiat jo tarkistettu joten nyt olisi ollut mukavaa lukea vaihtoehtoisten vikavinkkien sijasta aitoja todellisia tapauksia mistä oikeasti vika näissä (&muissa) tapauksissa löytyi. Siitä olisi mukavaa vertailla mikä on useimmiten aiheuttanut vian ja mikä harvemmin.
                      Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                      https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                      • Bmw Test Driver
                        • Sep 2010
                        • 334
                        Elikkä autona on 328i ja lukkoperää ei löydy elikkä perän tyyppi on type188, ja välitys on 2.93?
                        Elikkä mitkä perät käy 328i:in? Kohta teen osto ilmoituksen ja olis hyvä tietää vähän mitkä käy.
                        Vissiin ei mitkään M3:n perät ole ihan bolt-on hommia ja 325:ssa on lyhkäsempi välitys (3.13?) mikä ei ole ollankaan paha ottaen huomioon minkä takia mä lukon haluan.
                        • kiqero325
                          • Nov 2007
                          • 1303
                          • Mansesteri
                          Juu vikakoodit sit luettu, eipä se sieltä mitään antanut, koneessa muutenki kaikki kunnossa, tyhjäkäynti ny vähä epätasanen mut niihin onki jo syyt. eli näkättely kuuluu edelleen sillon tällön, ja tuolta imusarjan puoleltaha se tulee.. eikai auta muuta ku kovaa ajoo vaa..
                          E39 528 M-Sport -97
                          E34 525 m50b25 -90
                          E30 316i Bavaria -91
                          E36 325 sedan -91
                          E30 325 2,7 eagleracing -86
                          E36 325 coupe -92
                          E34 535 -89
                          E34 525Tds -89
                          volvo 240 race -86
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            Tutkittiinko livedataa myös? Miltä lambdojen korjausarvot näytti? Toimiko nokan anturointi ja vanos?
                            Pelkkien koodien luenta ei paljoa hyödytä ellei ole todella pahasti jotain pielessä jolloin siitä jää vikakoodi muistiin.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • kiqero325
                              • Nov 2007
                              • 1303
                              • Mansesteri
                              Hmm, kyllähä se Juhis mulle jotain sieltä näytteli. hittoku vielä muistais..
                              E39 528 M-Sport -97
                              E34 525 m50b25 -90
                              E36 325 sedan -91
                              E36 325 coupe -92
                              E34 535 -89
                              E34 525Tds -89
                              volvo 240 race -86
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                Mitä nuo livedatassa pitäisi näyttää? Tai mistä arvosta voi todeta, että on vikaa?
