Käynti/päästöongelmia M50/M52? Katso tämä!
This is a sticky topic.
  • kani
    Se ei ole autokorjaamoille "hyvää bisnestä" käyttää sisään otetun auton vianetsintään 15min ja osiin 12€, kun kuitenkin ko.oireilla voidaan ihan huoletta velottaa 5-6h työtunteja ja 500-800€ varaosia, plus se yksi parinkymmenen sentin letkunpätkä muun remontin yhteydessä.
    Eli kummallista kuinka "uusi ja outo" juttu nuo imuvuodot korjaamoille ovat...siis siitä päätelleen että AINA vikaa kuitenkin etsitään kovalla rahalla ihan muualta kuin imuvuodoista.
    Peukalon mentävä reikä massamittarinjälkeisessä imuputkessa ihan näkyvillä ja isoissa/"ammattitaitoisissa" korjaamoissa lähdetään ensiksi vaihtelemaan tulppia, maffeja, lambdoja ja katteja ihan niin pitkään kun "artistin" piikki on auki.
    Eli nämä nyt +/- 10-vuotoiaiden autojen tyyppiviat, eli imuvuodot vievät nykyiset autokorjaamot tämän laman yli että heilahtaa.
    Ei täällä forumillakaan tunnuta oikein tietävän/ymmärtävän näiden imuvuotojen merkitystä ja vaikutusta. Luetaan vaan koodeja ja vaihdetaan osia kuten korjamoillakin.
    Ennen kun tekee mitään pitää tutkia kaikki nämä vikapaikat mitkä aiheuttavat imuvuotoa, niitä onkin lukuisia johtuen monimutkaisuudesta sekä siitä että kumitiivisteet, letkut ja tulpat on saksalaisesti sanoen scheisseä. Kyllä tohonkin työtunteja saa uppoamaan kun kaikki tarkistaa/vaihtaa, suurin osa on kuitenkin vaihtokunnossa tämän ikäisissä bemareissa.
    Sitten kun se on tehty voi jatkaa diagnosoimalla lisää jos on tarvis.
    Noin 10 vuoden kohdalla viimeistään kannattaa vaihtaa/läpikäydä kaikki kumiletkut/tiivisteet ennakoivana huoltona. Näissä ei tarvitse jakohihnaa vaihtaa kun on ketju mutta tiivisteet ja kumiletkut on huoltokamaa surkeista materiaaleista johtuen.
    Tietyissä rempoissakin kannattaa samalla vaihtaa ympäriltä muutakin, kuten hihnojen/rullien vaihdon yhteydessä vaihtaa öljysuodatinsäiliön ja lohkon välinen tiiviste, huohotinletkuja/tulppia.. Imusarjan jos irrottaa, laittaa kaikki kumi/muoviosat vaihtoon, vaikka starttikin jos on vähänkään enemmän ajettu, se on niin paskassa paikassa että säästää hermonsa ja rahansa myöhemmältä tuskalta kun vaihtaa sen etukäteen kun se on helppoa.
    Asiakkaat on kyllä tottuneet vaihtamaan vain sen mikä on rikki ja "säästämään".. sitten kannattaa ostaa joku toinen auto kuin käytetty BMW.
  • Hemi
    Originally posted by janke View Post
    Tämän huomannut kans. Ainakin M52:ssa ei tarvi kun raottaa öljykorkkia auton käydessä tietenkin, niin lambdasta tulee koodi. Hyvä asiakkaan kusetus keino autokorjaamoille... toivottavasti ei ole!!
  • janke
    Tässäkin nyt vaihdellaan osia jotka ovat vikakoodeina vain oireita imuvuodolle.
    Siinä lambdassa ei ole mitään vikaa edelleenkään(kuten ei siinä aiemmassakaan/eikä katissa), vaan se vikakoodi on seurausta imuvuodosta.
  • Hemi
    Originally posted by jönsse22 View Post
    Joo nyt se sitten anto vikakoodin. Eli happitunnistin mukamas sökö.
    Se on kuiteskin alta viikko sitten vaihdettu ja boschin laite.
    Ei ymmärrä..
  • Supa
    Tuskin, mikä oli tarkka vikakoodi?
  • jönsse22
    Ei ymmärrä..
  • Pazi88
    Ei välttämättä ole mitään eroa käynnissä, vaikka hc oliskin vähän pielessä.
  • jönsse22
    Ite nyt taistellu oman auton päästöjen kanssa. Mottina siis m50b25 vanos.
    Autoon on vaihdettu jo uudet katit ja lampda.
    Vikakoodit on luettu ja siellä ei näkynyt mitään.
    Päästö arvoa ei ole laittaa näytille mutta hc arvo oli ainakin 230.
    Ihmetyttää vain noin korkeat arvot kun autossa ei ole koskaan ollut mitään nykimistä, vetojen katoamista eikä tyhjäkäynti seilaan yhtään. Eli pelaa siis niinkuin pitääkin.:think
  • vilu36
    Originally posted by kaol View Post
    Eli kampiakselin asentotunnistin vaihtoon.
    Aattelin kuitenki ensiksi käyttää bensapumpun irti ja kattoo ettei oo mitää likaa/jotain sinne kuulumatonta tankissa.
    Ja sehän vaikuttas kyllä pumppu/anturivialta ku ei pensa haise vaikka kui jauhaa käyntii sammumisen jälkeen.
    EDIT. Elikkäs kylläkait se on laitettava kampuranasentotunnistin tilaukseen, ei tankista löytyny kummia ja ecun liittimen putsailin ja ei sieläkää erikoisempaa näkyny.
  • kaol
    Originally posted by vilu36 View Post
    Vikakoodeja ei löytyny muutako ilmamäärämittarista jonka johdon käytin aiemmin irti kokeeksi.
  • vilu36
    Kampuran asentotunnistimelta pikkasen kuulostais.
    Mutta vikakoodit? Ja niiden luku sitten jollain nimenomaan BMW:hen tarkoitetulla vehkeellä, eikä millään yleismallisella kapulalla.
  • Pazi88
  • vilu36
    Elikkäs autona e36 m50b25 non vanos.
    Elikkäs ongelmat alko muutama päivä sitten seuraavalla tavalla:
    Noin 80km/h vauhtia ja katos vedot kokonaan elikkäs auto yritti sammua vaan muutama sekunti ja jälleen taas heräsi henkiin. Ongelma toistui muutaman kerran ja aina "haalealla" moottorilla (lämpöviisari sinisen yläreunassa).
    Nythän se sitten alko tekemään sitä useammin, ja lämpöviisarilla ei enää merkitystä ja jos pääsee sammumaan kokonaan niin parikymmentä sekuntia ja käynnistää uudelleen ja auto toimii hetken taas kuin kello. Nyt ei enää uskalla ajella ja jostain vikaa pitäisi lähteä etsimään. Oisko kellään ollu samanlaisia oireita? Niin ja päästöt mitattu 3viikkoo sitte ja ne oli hyvät.
    Mistä lähteä vikaa etsimään
    Bensapumppu?
    Kampiakselin asentotunnistin?
    Imm?
    Imuvuoto?
    Kiitoksia avusta jo näin etukäteen!
  • pheno
    Kiitos tiedoista, täytyy kokeilla kun tulee seuraavan kerran vastaan. Jäi serial testaamatta kun oli väärä virtuaali-com-portin numero ja en jaksanut vaihtaa windowsin asetuksista. Voiko testosta vaihtaa portin numeroa?
    Kyllä. Eli testo.ini:stä
  • böntti
    Originally posted by pheno View Post
    Jos haluat hieman nopeammin dataa, niin tsekkaa ecut joiden perässä lukee (serial). Esim. MS43 (Serial) - tuo ei käytä ediabasta vaan kirjoittaa/lukee suoraan sarjaporttiin. Yhdessä vastauksessa tulee monta arvoa ja toimii näin oleellisesti nopeammin kuin jobit yksi kerrallaan. Siellä tein muistaakseni jobit myös vanokselle.
    Näyttäisi tosiaan, ettei vanos tosiaan toimi ollenkaan.
    2. Vaikea sanoa varmasti mistä johtuu, ecu säätää adaptaatiot aika nopeasti kohdalleen jotta lambda-arvo olisi optimissa. Itse tekisin ehkä niin, että resetoisin adaptaatiot auto sammutettuna ja sitten laittaisin loggaukseen lambdaintegraattorit ja auto käyntiin. Integraattorihan kertoo paljonko ecu säätää ruiskutusta tietyllä ajanhetkellä. Näistä arvoista voi päätellä jo jotain bank1 ja bank2 kohdalla. Esim. Jos ecu lisää ruiskutusaikaa bank1:ssa, on mielestäni aika varmasti imuvuoto kysymyksessä siellä.
    Itse etsin imuvuotoja niin, että laittaa tuon lambdan tai integraattorin näytölle ja brake cleaneria imupuolelle. Normaalisti integraattori menee ylös-alas sen mukaan mitä lambda näyttää. Jos integraattori menee miinukselle, eli ecu vähentää ruiskutusaikaa niin siinä kohtaa varma vuoto.
