Riippuu miten päin se tohon tulee. Jos alaspäin, niin dillon tuo olis pin4 eli käytännössä turha.
megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by -Jo0nas- View PostMpx4400ap
On tällainen komponentti:
http://aijaa.com/6Iqv0Q
Joka ei sovi tuohon paikkaan.
komponentti jota etsit on
MPXH6400:
Nämä ovat sähköiseltä toiminnaltaan samanlaisia, ensimmäinen vaan käy suoraan megasquirtin V2.2 ja V3-piirilevyihin
Originally posted by -Jo0nas- View Postja vissiinkin pinni 3 ja datasheetissä luki että pinni 3-Vcc Mitä lie tarkottaa? Äkkiseltään vaikutti että siitä kohasta ei lähe ainakaan levyn pinnassa mihkään mitään..
Vcc on +5V linja jolla toimii mm. anturitiedot ja prosessori. Jos se on vaurioitunut niin laitteen toiminta voi olla arvaamatonta.
Tuo kdfi:n piirilevy on kolmekerroksinen joten kuvasta ei näy edes kaikki vauriot.sigpic
Tuossahan näyttäs olevan padit sekä pintaliitos että through-hole mallille, josta jälkimmäisen yksi padi puuttuu, jos katsot tarkkaan.Originally posted by Vauhtivaunu View PostOn tällainen komponentti:
MPXH6400:
Mutta vanha paikallaan ollut map anturi oli samannäköinen kun tuo mpx4400 ja Toi mun kdfi on se vanhempi versio 1.3. Ja sekö ei nyt tuo 4400 käykkään tohon tilalle? Vaikka fyysisesti samanlainen kun vanha? Vanha oli mpx4250.. saisko toho sit laitettua tommosen 6400? Paikka näköjään on sille ainakin :OLast edited by -Jo0nas-; 21-05-2017, 12:44.
Joo saa. Niinkuin kirjoitin, niin kummankin tyyppiset padit näyttää löytyvän tosta.Originally posted by -Jo0nas- View Post. saisko toho sit laitettua tommosen 6400? Paikka näköjään on sille ainakin :O
No niimpä onkin. En ajatellut että through-hole osa laitettaisiin pinta-asennuksena. Silloin periaatteessa sekä MPX4400AP tai MPXH6400 käy. Itse laittaisin kuitenkin pintaliitoskomponentin pintaliitospiirilevyyn eli MPXH6400:n.Originally posted by Pazi88 View PostTuossahan näyttäs olevan padit sekä pintaliitos että through-hole mallille, josta jälkimmäisen yksi padi puuttuu, jos katsot tarkkaan.sigpic
Montako sytkäkiveä tarttee tollasen bosch tyyppisen hukkakipinäpuolan ohjaukseen? Tossa omassa kdatassa vain 1 kivi,kun ollu vakio sytkällä m30 moottorissa. Nyt koittanu selvittää megan omasta manuaalista ja sen mukaan riittäisi 3 kiveä? Ja kdatan omassa manuaalissa lukee näin. 6-cylinder in-line engine with wasted spark: IGN_A, IGN_B, IGN_C with 2 power drivers each. Ja nyt valittuna ign_a ja 1kivi paikallaan. Muut paikat tyhjiä. Sais vaa vähä selvennystä miten tuon nyt sitte toteuttaa tohon kdataan?
Onkko vinkkejä tyhjäkäynnin säätöön rajuhkojen nokkien kanssa? 900 kierroksen tuntumassa map on 40 kpa, mut 700 kierroksen tuntumassa map nousee 80 kpa paikkeille ja sammuu todella herkästi. Ei yleensä kerkeä edes saada lamdasta lukemaa ennenkuin sammuu. Onko jotainkikkoja tohon, vai voiko tuota noilla ajotuksilla edes saada käymään matalaa tyhjää (kun tuo map noisee kiin ylös).
Lisää soppaa ja ennakkoa kunhan on tyhjäkäynnille varattu oma "alue" eli pari-kolme ekaa riviä vaaka-akselilta.Originally posted by Pazi88 View PostOnkko vinkkejä tyhjäkäynnin säätöön rajuhkojen nokkien kanssa? 900 kierroksen tuntumassa map on 40 kpa, mut 700 kierroksen tuntumassa map nousee 80 kpa paikkeille ja sammuu todella herkästi. Ei yleensä kerkeä edes saada lamdasta lukemaa ennenkuin sammuu. Onko jotainkikkoja tohon, vai voiko tuota noilla ajotuksilla edes saada käymään matalaa tyhjää (kun tuo map noisee kiin ylös).
Ps. eikö MS2:ssa ole jo omat tk-kartat VE:lle ja ennakoille?sigpic
Joo kyllähän tuon saa 12 bensa AFR:llä käymään ok, mut haluan saada niin lähelle 14.7 kuin voi ettei turhaan kulu kone liiasta viinan määrästä.Originally posted by Vauhtivaunu View PostLisää soppaa ja ennakkoa kunhan on tyhjäkäynnille varattu oma "alue" eli pari-kolme ekaa riviä vaaka-akselilta.
No ve karttaan pistin vähän lisää pisteitä oikeelle alueelle, ja pitkällisen nysväämisen jälkeen käy tyhjää 1000-900 välillä aika tarkkaan 14.7 seoksella. Mut kun näpäyttää kaasua, niin jää humppaamaan ees takas vaikka mitä teki. Ja yleensä vielä sammu.
No onneksi oli tosiaan tk kartta ennakolle ainakin. Tein sillä sit, että alle 2000 ja 2% tps on karttta käytössä, jossa 1300 on ennakko nolla. 1000 on 15. 800 on 20. Tuo pakottaa tyhjäkäynnin 1000 ja 900 välille, eikä sammu taikka jää humppaamaan. Seos tasan 14.7. Vähän ehkä käväsee kiekat alhaalla, mut pitää pikkasen vielä hieroa. Eikö tuo alle 1000 tyhjäkäynti riitä leimalla?
EDIT hienosti seilaa tuo ennakkoviisari ees taas. Näkee hyvin, kun tk ennakkokartta tekee töitä.Last edited by Pazi88; 26-05-2017, 21:46.
Itsehän käytän ms3:ssa closed-loop tk-venan ohjausta, erillistä tk-alueen ve-karttaa ja tk-ennakoita. Kaikkien kolmen eri parametrin hierominen yhteensopiviksi on ottanut aika paljon aikaa, eikä vieläkään ole 100% hyvä. Ja re85 tankissa. Omassa tähtään noin 14 bensa-afr arvoon.Last edited by Vauhtivaunu; 27-05-2017, 20:25.sigpic
