M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • Jarpeli
    • 510
    • vaasa
    #451
    Originally posted by Racink View Post
    Eikös 1600cc TC mirafiori Fiatissa ole samanpaksuiset renkaat kuin eta:ssa, joku ainakin niitä renkaita joskus laittanut. Mäntäkirja auttanee.
    orkkiksena maksais 210e ja tossa fiiatissa olis samanpaksuiset renkaat mutta miten sen renkaan upotuksen kanssa, mahtaakohan sopia?
    • Racink
      • Dec 2004
      • 840
      • Jkl
      #452
      Kyllä niitä ainakin on laitettu, ja en nyt muutenkaan usko että on juurikaan eroa renkaan "vahvuudessa" leveys suunnassa saman halkaisijan männissä. Jos nyt edes sitä meinasit...
      • ZoMbiE
        • Nov 2003
        • 2583
        • Lohja, Virkkala
        #453
        Muistaakseni renkaiden pinnoitus oli erilainen, Fiatissa ei ollu kromipinnoiteta jossain renkaista tjsp. Joku ero niissä oli, noita kirjoja tuli luettua aika pitkä tovi ja oltua yhteydessä mäntien maahantuojaan.
        • Jarpeli
          • 510
          • vaasa
          #454
          Taitaapi olla varmin vaihtoehto hommata noi orkkikset. Meinasin tuolla upotuksella sitä kuinka syvälle rengas painuu männän sisälle(ovatko saman muotoisia). ei viitti ruveta sorvaamaankaan kun ittellä ei ole vehkeitä ja tarkoitus ei ole joka talvi vaihtaa männänrenkaita, niin taitaa tulla sitäkautta halvemmaksi.
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            #455
            Eikös Etassa ollut löysemmät männänrenkaat?
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
            • ZoMbiE
              • Nov 2003
              • 2583
              • Lohja, Virkkala
              #456
              Mihinkäs tämän perustat? Itse en kyllä muista tuollaista tietoa ...
              • Racink
                • Dec 2004
                • 840
                • Jkl
                #457
                Minäkin muistelisin jotain tuon tapaista, varmaankin pienemmän kitkan toivossa tms. Vesipumpuissa myös jotain "vastaavaa". Ja löysemmät venttiilinjouset.
                • Jarpeli
                  • 510
                  • vaasa
                  #458
                  Näytti etassa olevan kahta eri m-rengas vaihtoehtoa. Mitähän eroa niissä on? Näytti vaihtuneen 12/86. Mistäs tuon nyt selvittää kun ei ole vin numeroa kun lohko matkannut jo kauas kanta autostaan?
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #459
                    Muistaakseni 9.0:1, 10.2:1 ja 11.0:1 männät ovat samoilla renkailla. 8.5:1 mäntä joka uudempi (ja hieman 8.8:1 männän näköinen) on sitten niillä toisilla renkailla.
                    Korostan sanaa muistaakseni.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • Jarpeli
                      • 510
                      • vaasa
                      #460
                      Kiitoksia. http://www.bmwccn.no/rogaland/Mahle_m20.html tuon mukaan 11:1 puristeisilla männillä tehtiin 83-85 ja niissä näyttäisi olevan 4mm öljyrenkaat. Uudemmissa taas 3mm
                      • JJT
                        • 6694
                        #461
                        Nyt tietäjät apuja. Oon rakennellu m20 2,6 konetta, ja mäntien sorvausta ja hoonausta vaille alkais olla.
                        Kysymys kuuluu, paljonko kannattaa jättää mäntä tulemaan yli lohkotasosta YKK:ssa?
                        Mittailin että b23 kampiakselilla 9,7:1 puristeinen tulee lohkosta yli 2mm, jos sen sorvaa pelkästään tasaiseksi niin kuin oon kuullut tehtävän. Eli jos pelkästään ne kakut pyyhkii männän reunoilta niin vielä pari milliä tulee yli.
                        Kannentiivisteen paksuus puristamattomana tais olla 2,05mm, vanhasta puristetusta tiivisteestä mittasin paksuudeksi n. 1,8mm. Eli kanteen ottais.
                        Jos männästä sorvais niitten pattien lisäksi millin, niin paljealueeksi pitäis jäädä n. 0,8mm, joka saattais olla jopa sopiva? Vai oonko sittenkin täysin metässä näiden kanssa?
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • ^rabby^
                          • Sep 2006
                          • 993
                          Onko kellään kokemusta etan kampiakselin käytöstä m20b20 koneessa? pitäisi oman m20 iskutilavuutta kasvattaa ja tuollanen kampiakseli olisi tarjolla. :think
                          • Suutari
                            • May 2003
                            • 3064
                            Kannattasko vaikka lukea tämä threadi ensin alusta asti...
                            Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
                            -Official BTCF-Sauna Team-
                            -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
                            -Team BTCF Top Alcohol-
                            -Team Pimp My Bride-
                            TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
                            R.I.P. 1K MOTORSPORTS
                            R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
                            526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
                            • M325i
                              • 1531
                              • Etelä-pohjanmaa
                              #464
                              Männistä sorvataan käytettäessä 135 kankia 0,9mm pois niin että männän palotilan muoto säilyy käytettäessä b25 kantta. Voithan kokeilla tiputtaa kannen lohkon päälle ilman tiivistettä ja pyörittää konetta jos ei ota silloin kiinni männät kanteen välystä on,koska se nousee sitten 1,8mm kuitenkin tiivisteen kanssa ja jo 1,5mm luulisi riittävän välykseksi. Huomioitavaa on taas jos lohkoa tai kantta on koneistettu mitat tietenkin on eri. Jos nokan vaihdat viriviriin ja varmaan muutenkin varmuudeksi kannattaa myös venttiilinkoloja syventää männissä.
                              E30 ja E46 ///M
                              • JTJ
                                • 83
                                • Kitee
                                #465
                                Ostin tossa m20b23 alakerran.
                                1 ja 4 pytyn männässä oli venttiilin jäljet, noin 1mm syvät.
                                Muissa männissä oli vain hipaisu jäljet.
                                Kannattako huolestua asiasta vai meneekö silleensä?
                                Vaihdan joka tapauksessa laakerit ja männän renkaat.
