M20 ylikoko-topic -yhdistetty
    #1201
    Originally posted by Throttle View Post
    b27 on 81?
    Siis m20b27 ? Kyllä kuten myös m21, m51 en osaa sanoa.
    • Jukka81
      • 1176
      #1202
      M51D25 on 82,8mm iskulla.
      -E30 325i M-TechII Turbo
      -E39 528iA M-Sport
      -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
      • Peksu_M20
        • Jul 2005
        • 2129
        • Lahti
        #1203
        Onks pojilla kokemusta tästä muutoksesta?
        Mahtiala kustom - No connection
        Bmw E21 320A -81 "330i"
        Bmw e30 318is
        • Ezpej
          • Jul 2012
          • 252
          • Pilkanmaan ylipaineistaja
          #1204
          Kysymys kuuluu että tarviiko athenan liekkirengas kannen tiiviste uraa itse renkaalle. Rengas on yhtä paksu kuin tiiviste ja rengaissa on toisella puolella kaksi uraa. mietiskelin itse että jos työstää uran lohkoon niin silloihan rengas jaa tiiviste pinnan alle jolloin ei ole ns. täydessä puristuksessa.
          Jos renkaissa on urat niin eikös ne näin ollen puristu lohkoon. Ymmärtääkseni ne ovat tällöin kertakäyttö renkaat.
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            #1205
            Ei tarvitse uraa.
            Kynnet kanteen päin.
            Renkaat voi käyttää uudelleen.
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            • Dille_
              • Dec 2010
              • 226
              #1206
              Hei! Olen laiska enkä jaksa lukea koko topiccia. Tulee mun korviin välillä sellasta siirappia että saan aivokasvaimen, eli kertokaas joku nyt tyhmälle:
              Miten saan helpoiten selville onko mun kolmenelkun m20 2.5 vai 2.7?
              Kyseisen moottorin sisuskalusto ylipäätänsä on senverran vierasta tavaraa ettei meikäläinen niistä selkoa ottais vaikka purkaisin atomeiksi, kun ei ole edes varmasti vakio b25:sta vertailukohteeksi saatavilla. Eikä myöskään innostus riitä käyttöauton moottorin purkamiseen pelkän tiedon saamiseksi, joten oliskohan tämän selvittämiseen jotain helpompaa keinoa? :think
              kiitos ja anteeksi
              E30 -90 M20 Turbo
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #1207
                kiitos ja anteeksi
                Jos et tiedä hyvää ennustajaa, niin öljypohja on avattava asian varmistamiseksi.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • Dille_
                  • Dec 2010
                  • 226
                  #1208
                  Ja etsin kampurasta tekstiä? numeroita? mittoja x?
                  E30 -90 M20 Turbo
                  • Rocla
                    • 7692
                    #1209
                    Originally posted by ZoMbiE View Post
                    Riittää, tai ainakin riitti aikoinaan itselläni .
                    Mielikuvan perusteella osa m30 mittareista voisi toimia aivan suoraan ilman piirilevyn vaihtoakin.
                    Itselläni oli pakkauusi motronic m20b20 mittari ja e34 535i:ssä kulunut mittari, vaihdoin siihen kuluneeseen isoon mittariin tuon m20 koneisen piirilevyn ja sain oikein hyvin toimivan mittarin.
                    Jotenkin vistolta tuntui palastella useamman satasen hintaista uutta morkulaa ja toivoa että se toimisi risteytettynä toiseen, mutta onneksi palkitsi.
                    Olli.
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #1210
                      Kyllä. Kampuran keskivaiheilta pitäisi löytyä merkintä H75 tai H81.
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                        #1211
                        Ja tarkoittaa iskunpituutta, H75 = 2,5 l. ja H81 = 2,7 l.
                        • Dille_
                          • Dec 2010
                          • 226
                          #1212
                          Suurkiitokset avusta
                          E30 -90 M20 Turbo
                          • Ezpej
                            • Jul 2012
                            • 252
                            #1213
                            Ei tarvitse uraa.
                            Kiitti jasu, varmistin samalla ppf:ltä ja sanovat saman.
                            Noh selvispähän toi uudelleen käytettävyyskin
                            Tack tack!
                            Edit. Olikos kellään tietoa noista PPF:n kankien mukana tulleiden ARP 2000 pulttien kiristys momenteista? Paketissa ei ollut asennus ohjetta, käväsin arp:in sivuilla mutta kun tyrkyttää kokoajan, että syötä tuotenumero.
                            Kanteen tulevien pulttien mukana tuli ohje kyllä.
                            • Throttle
                              • Nov 2010
                              • 793
                              #1214
                              Miten kannattaa tehdä? Autossa l-jet b20 kone, tarkoitus joskus istuttaa stroukattu moottori, ollut kiinni autossa missä Motronic.
                              Heitänkö l-jetillä vesilintua vai pärjääkö silläkin?
                              Antureita ym jäänee yli?
                                #1215
                                Pärjää l-jetillä, ajanut m20b23 -> porattu b26 ja voimaa + kulkua oli oikeasti eikä vain puheissa vaikka harvempi 3.15 perä. 3 bar. pa-paineen säädin, sytkä käännetty 4 ast. aikaisemmalle, joku schrick-nokka, kantta vähän siivottu, muuten vakiokilkkeet. Toki motronic parempi tai helpommin muokattavissa kuulemma, mikä on uuden koneen koko ?
