M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • Throttle
    • Nov 2010
    • 793
    #1216
    Tarkoitus olisi laittaa iX koneeseen b23 kampuran ja laittaa b20 tilalle.
    Eiköhän b25:n kaluilla pärjää pitkälle. Suuttimetkin käyvät ristiin?
    • Ezpej
      • Jul 2012
      • 252
      • Pilkanmaan ylipaineistaja
      #1217
      Itellä ollut edellisen omistajan jäljiltä b25 suuttimet b20 koneessa.
      Tarvitko voin luopua edullisesti
      • Ezpej
        • Jul 2012
        • 252
        #1218
        Eikös se ollut niin, että m21d24 kampiakseli oli 81mm iskulla ja käy m20 lohkoon?
          #1219
          Kyllä.
          • Throttle
            • Nov 2010
            • 793
            #1220
            885 kansi on b25:sen, 200 lienee b23 k-jet kansi?
            Sama kansi kuin e30 320i/323i?
              #1221
              Olikos 200 m20 kaasarikoneen :think
              E30 320i/323i on 753 loppuinen, löytyy myös e28 ja e34 m20b20 päältä.
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #1222
                200-kansi löytyy esim. vanhemmasta eta koneesta.
                320i/323i kansi on -731.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • Throttle
                  • Nov 2010
                  • 793
                  #1223
                  Mielenkiinnosta, just purin E21 323ia k-jetronic koneesta 200-kannen?
                  • basso72
                    • Dec 2004
                    • 1837
                    • Ylä-Pinsiö
                    #1224
                    Niin pitäiskin olla. e21 320/6 ja 323i 200-kannella.
                    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                    320i -77
                    • bmw_tuning_is
                      • Jun 2006
                      • 149
                      • tornio
                      #1225
                      m20 b25-b27 viritys neuvoja?
                      no nii mitenkäs kannattis tehä- olis 2.5 86vm korkea puristeinen lohko ja 85 vuosimallin b2.7 lohko miten noissa lohkoissa vois osia ja puristus suhteita hyödyntää koska 2.5 korkeammat männät ja 2.7 kuppimännät???? 2.5 kansia löytyy pari kappaletta ja 2.0 kansia. miten kannattis lähteä rakentamaan??
                      marteliuksen täydellinen putkisto löytyy ja 2.0 88vm lastutettuja bokseja ja 2.5 90vm boksi, 2.0 imusarjoja ja 2.5. jos jyrkemmän nokan sais ostettua jostaki niin sillä ottaa sit loput tehoista irti. tarvis kiireellisesti neuvoja kaikki osat olis valmiina kasausta varten ja miten voi tarkistaa et öljy pumppu on täysin kunnossa ja timmi???!!!!!
                      • Eepo
                        • 5389
                        remppaat sen 2.7 alakerran, päälle 2.5 rempattu kansi, jollain kivalla nokalla, 2.5imusarja, m50b25 suuttimet (en tiedä hyödyttääkö mitään).
                        tolla respalla saa hyvin toimivan ja vääntävän m20 öljykirnun.
                        toki pitää olla korkeapuristeiset männät tonne alakertaan.
                        kirjota tämän topikin hakuun m20b27 niin löydät kyllä reseptit
                        edit: imaset E30 faq:sta manuaalin, ja sieltä katot miten tarkastetaan öljypumpun välykset yms.
                        -Harley Davidson softail -89-
                        -Suzuki PV50 -86-
                        • Re-pe
                          • Nov 2010
                          • 380
                          • Lieksa
                          #1227
                          Onko porukka kasaillu millä kokoonpanolla m20:pin tuolla m51d25 kampiakselilla? Ja minkälainen holkki sinne pitäisi teetättää että se toimisi tuossa lohkossa?:think
                          e36 328i -97 M-Sport
                          e46 320d -04 M-Sport
                          Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                          • ///Make
                            • May 2007
                            • 4695
                            • Lahti
                            #1228
                            Itsellä on kasattu kone:
                            -M20B25 alakerta mistä höylätty 1,3mm pois
                            -M51D25 kampiakseli, joka tehty M20 kampiakselia vastaavaksi (holkki + kampuran päästä jonkun verran tavaraa pois että kuningaspultin prikka ottaa hihnapyörään kiinni)
                            -M20B25 kattimallin männät joista on höylätty helmoista kamaa pois ettei ota kampuran vastapainoihin kiinni
                            -130mm kiertokanget
                            -885 kansi
                            Tätä ei ole vielä käytetty mutta tuntuisi pyörivän ihan ok.
                            Kai niitä on erilaisia kombinaatioita, mutta nämä osat sattuivat löytymään valmiiksi tai olivat helppo hankkia.
                            Z3 3,0 Coupe -98
                            E30 325E 4D -85
                            Originally posted by TNT
                            Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                            • Throttle
                              • Nov 2010
                              • 793
                              #1229
                              Onko m20 stroukeissa käytetty aina öljyjäähyä?
                              Mietin että pärjääkö ilmankin matalan viritysasteen omaavalla M20:llä(B26 stroukki)?
                                #1230
                                Omatekoisissa tuskin kellään.
