M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    #1171
    Originally posted by Re-pe View Post
    Alkuun ainakin vapari, talvella mahdollisesti ahdin kylkeen
    Itse käsitin että vanos männistä olisi pitänyt ottaa tavaraa pois, kun nuo männät on kaiketi tasalakiset:think
    Vanos männät jää 3.65mm dekin alle tuolla veivillä.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • Re-pe
      • Nov 2010
      • 380
      • Lieksa
      #1172
      Sitä muistelinkin koska, 135mm pitkillä veiveillä pitäisi männistä ottaa tavaraa pois ja sitten puristukset olisivat kyllä vähän turhan kovat niinkun sitä ahtamista ajatellen:think
      e36 328i -97 M-Sport
      e46 320d -04 M-Sport
      Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
      • lautri
        • Mar 2012
        • 33
        • Perho
        #1173
        eli olenko ymmärtänyt oikein, että jos haluaisi edes ihan vähän voimaa lisää m20b20 niin halvin tapa olisi luultavasti vaihtaa vain b23 kampura? Paljon iskutilavuus olisi sitten ja onko kangetkin samanmittaiset b20 ja b23 ja tartteeko mitään muuta tehä että tämmöne viritys toimis?
        • Maikkeli
          • Aug 2010
          • 1309
          • Nousiainen
          #1174
          Männät tarvitsee myös vaihtaa b23-koneesta. Kanget on samat ja iskutilavuus tämän jälkeen 2,3l.
          E30 316 M42TBO -87
          BMW 1502 Turbo -77
          • Eepo
            • 5389
            millä perusteella puristukset olisivat liian kovat?
            -Harley Davidson softail -89-
            -Suzuki PV50 -86-
              #1176
              Eiku virhe, ei mitään sittenkään...
              • Ezpej
                • Jul 2012
                • 252
                • Pilkanmaan ylipaineistaja
                #1177
                liittyen m20 ylikokoon, eikös liekkirengas tiivistettä käyttäessä joudu ajamaan jonkun sortin uran lohkoon? vai onko kannentiivisteitä (toimivia) jossa on ns. rengas itsessään eikä tarvitse työstämistä? b20 moottori.
                mitä kannentiivisteitä olette käyttäneet, ja todennut ne toimiviksi.
                Todennäköisesti tulossa nuo ARP kannen pultit.
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  #1178
                  Navalinealla ja Athenalla on tiiviste jonka renkaat ei vaadi koneistusta lohkoon.
                  Molemmat kestää hyvin tehoa.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • mallu20
                    • Sep 2011
                    • 40
                    • janakkala
                    #1179
                    eli itsellä on m20b20 kone mut tarkoitus olisi porata lohko 85mm kokoon ja laittaa sinne 145 mm h-profiili kanget ja käytän m20b20 kampiakselia ja kyseiseen autoon tulee myös holset pro55 ahdin ja wisecon takomukit ja 304 nokka.. joten voisiko joku kertoa mulle minkä kokoinen kone on mulle tulossa tai antaa laskenta kaavan millä saan laskettua. ja sitten olisi kysyttävä että käykö m20b25 kiertokangen laakerit m20b20 kangiin?? sillä en löydä mistään sinne kestävämpiä laakereita.
                    Huom! tarkoitus on ottaa selvää paljonko m20 kone kestää tehoa!
                    • JJT
                      • 6694
                      #1180
                      B20 lohko ei kestä tuota porausta. Ai niin, sullahan oli tarkoitus ottaa selvää paljonko se kestää
                      Laakerit on ihan yhtä kestävät kaikissa M20 koneissa.
                      E: Jos jo iskutilavuuden laskeminen tuottaa ongelmia niin...
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Rocla
                        • 7692
                        #1181
                        Laske ensin sylinterin leikkauksen pinta-ala.
                        Ympyrän pinta-ala lasketaan kaavalla: A = π x r²
                        A = ympyrän pinta-ala
                        π = pii eli ympyrän halkaisijan ja piirin suhde, vakio, noin 3,14159
                        r = ympyrän säteen pituus.
                        Yhden sylinterin tilavuus selviää kertomalla sylinterin leikkauksen pinta-ala iskupituudella.
                        Saatu tulos kerrotaan sylinterimäärällä jolloin saadaan koko moottorin iskutilavuus.
                        Olli.
                        • Haatainen
                          • Jul 2009
                          • 1462
                          1,99litrainen nyt 2,24 litrainen mainituilla muutoksilla
                          haen popkornia ja istahdan mukavasti.
                          Alla:
                          Ennenkin on ollut autoja
                          • mallu20
                            • Sep 2011
                            • 40
                            • janakkala
                            #1183
                            eli jos laitan m20 h77 kampuran ja 135 mm kanget ja 86 mm männät niin moottorin tilavuudeksi tulee 3.2l eikö???
                            • Calypsocoupe
                              • Mar 2003
                              • 2932
                              • EFNU
                              #1184
                              Suunnilleen, jos sulla on 7 sylinteriä.
                                #1185
                                Ja 6-syl koneessa tilavuudeksi tulee 2,7 l.
