M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #1141
    Imusarjan ja lohkon välinen putki pitää painaa alas jousta vasten. Lisäksi öljytikun kiinnityspultti/mutteri imusarjaan kannattaa irrottaa.
    • Ezpej
      • Jul 2012
      • 252
      • Pilkanmaan ylipaineistaja
      #1142
      Originally posted by Ezpej View Post
      männät on melkein pakko olla wisecot? pikanen googlaus ilmotti että 500hp kestäis m50 koneen kanget ja männät?
      ja kampura lähtee välittömästi nitraukseen.
      Mitähän mäntiä uskaltaisi lähtä kokeilemaan kokoonpanolle? lähinnä 81-82mm poraukselle. tako vai m50? siivuu joutuu ottamaan kuitenkin pois koska b23 kampiakseli ja 135mm kanget.
      • Halmi
        • Dec 2011
        • 99
        • Harola
        #1143
        Mitkäs männät pitäisi löytyä tuosta minun m20b25 moottorista? Vm89 e34 katiton auto jokapäiväisessä ajossa niin ei ihan viitsisi repiä auki vain tarkistaakseni...
        E46 330da M-sport2 touring
        E39 520i touring emännän käyttis
        ex:E34 525i m20
        ex:E34 540i M-sport Santorinblau
        • Peksu_M20
          • Jul 2005
          • 2124
          • Lahti
          #1144
          Ei ole kristallipalloa mutta eiköhän siellä pyöri ihan 8.8 männät :think
          Mahtiala kustom - No connection
          Bmw E21 320A -81 "330i"
          Bmw e30 318is
          • Peksu_M20
            • Jul 2005
            • 2124
            • Lahti
            #1145
            Onkos porukalla kokemusta m50:pin ruiskun laittamisesta m20:piin? Saisi suorasytkän ja sekventaali ruiskutuksen. Asiaa tutkiskelin niin ei pitäisi olla mikään mahdoton juttu. Nokka pyörään yksi tappi. Pääsisi eroon myös läpällisestä ilmamäärämittarista
            Bmw e30 318is
            • JJT
              • 6694
              #1146
              Eikö siinä vaiheessa ole jo sama laittaa mega tms?:think Jos ne m50 vehkeet saakin pelaamaan, niin jollain ne on säädätettävä kuitenkin.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Ezpej
                • Jul 2012
                • 252
                #1147
                muistaako kukaan minkä kokoset männät m20b23:ssa(korkeus), ja paljonko puristukset? mistä virallisesti mitattiin männän korkeus? tapin keskeltä männän ylös?
                ja oliko b23 130mm kangilla?
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  #1148
                  Puristuskorkeus on 37.8mm.
                  E30 malleissa muistaakseni 9.8:1 ja vanhemmissa 9.5:1.
                  Tapin keskeltä männän laelle. (googlesta löytyy kuvia mistä mitataan)
                  Edit. On 130mm kangilla.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • Jukka81
                    • 1176
                    #1149
                    Milläs nostolla M20:n vakionokan asteet ilmoitetaan? Ja mitäs ne asteet on esim. katillisessa versiossa?
                    0,1mm nostolla kun sain vakionokalle imu n.250ast. ja pako 257ast. +-1ast toleranssilla.
                    -E30 325i M-TechII Turbo
                    -E39 528iA M-Sport
                    -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #1150
                      Olisko 0,127mm?
                      Katillisessa 1,27 millillä 212º ja 196º.
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • Peksu_M20
                        • Jul 2005
                        • 2124
                        • Lahti
                        #1151
                        Suutin pohdiskelua stroukkeriin. Mistä kustannustehokkaat suuttimet m20b30 moottoriin? Itse mietiskellyt vähän m30b35 suutimia :think Mikä noissa on tuotto vrt vaikka m20b25 suuttimiin? Autoonhan ei ole tule mitään aftermarket ruiskua joten bmw tuotteissa olis pysyttävä. Mielessä on myös kääynyt uudempia 4-reikäisiä suuttimia.
                        Oliskos jollain heittää nopeasti arvoja vaikka näihin malleihin:
                        -m50b25
                        -m50b28
                        -m52b28
                        -m30b35
                        -m30b30
                        -s38b36
                        -s38b38
                        Bmw e30 318is
                        • Vauhtivaunu
                          • Jun 2008
                          • 2714
                          • P-Karjala
                          #1152
                          Miksi ajattelet että suuttimien olisi oltava bemarista jos käytät alkuperäistä moottorinohjainta? Se täytyy kuitenkin säätää (lastun prommaus) muuttuneen moottorin mukaan.
                          Mikä on tehotavoite? Kutoskoneessä nyrkkisääntönä hevosvoimat = suuttimen tuotto cc:nä.
                          esim. jos tavoite 280hv niin racetronixilta edukkaasti tuommoset
                          Purchase 24.5 lb/hr Disc High-Z Fuel Injector or shop other Fuel Injectors - High Impedance and Racetronix products.
                          • Peksu_M20
                            • Jul 2005
                            • 2124
                            • Lahti
                            #1153
                            http://www.racetronix.biz/itemdesc.a...1D056x&eq=&Tp=
                            Siksi ajattelin bmw (bosch) tuotteita koska kysymyksessä on bmw moottori. Tiedän toki myös sen että voihan sinne työntää mitkä suuttimet hyvänsä jos vaan fyysisiltä mitoilta saman kokoiset. Toki prommaan siihen lastun. Tehotavoite päälle 200. purku penareita on maailma täynnä joten niistä edullisesti on saatavissa suuttimia. Itsellä kun on mahdollisuus pestä ja testata suuttimet niin ajattelin budjetti suuttimia eli käytettyjä.
                            Olikos sulla tietoa noitten monivenojen suuttimien tuotoista?
                            Bmw e30 318is
                            • aosbmw
                              • 214
                              • Metsässä
                              #1154
                              Tuolta löytyy
                              esim. M52B28 suuttimet 0280150440 (3.5bar) 250cc/min, olisi sulle passelit
                              E39 530D TOURING
                              E30 316 (2.5i)
                              E32 735 (Hartge)
                              E21 323i (M30Bxx)
                              • Peksu_M20
                                • Jul 2005
                                • 2124
                                • Lahti
                                #1155
                                Originally posted by aosbmw View Post
                                Tuolta löytyy
                                Suuri kiitos...
                                Bmw e30 318is
