M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • Kytölä
    • 668
    • Lohja
    #1096
    Originally posted by Jasu View Post
    Ja minä kun muistan että S50B30 käyttää 3bar säädintä.
    Eikä mitään Malpassia kannata laittaa. Niillä ei tee mitään.
    Niinhän tuo näyttää käyttävän kun varaosafilmistä tsekkasin.
    Jospa sitä sitten noilla suuttimilla lähtis jatkaan projektia eteenpäin.
    '88 325i cabrio
    '90 318is
    • TemeL
      • 424
      • p-pohojanmaa.. ja tuulee!
      #1097
      Onko kukaan mittailut esim vahalla paljonko on venttiili/mäntä välys, m20b20 koneessa?
      Jos laitetaan ym. koneeseen b25 venttiilit ja Enem turbo Z45 nokka.. (280ast.11mm nosto.) Pitääkö venttiilitaskut männistä isontaa tässä tapauksessa? Ei ole imupuolella kyllä paljoa varaa..
      M20B20 ahdistusta
      • ChilileipÄ
        • 2013
        • jyväskylä
        #1098
        Originally posted by ZoMbiE View Post
        Tää on niin totta. Itellä on joku halpis, en oo ihan varma merkistä, mutta linja menee tyhjäksi heti kun pumppu pysähtyy... käydessä paine pysyy kyllä oikeana.
        Ohoh onpas aikaa kun nääkin on jo kirjotettu.. Jotenki menny vaa ohi!
        Nii tosiaa ei kannata varmaan laittaa mutta kun tommonen tuolla oli kun sen ostin ni antaa nyt olla..
        F11 530D M-Sport ’11
        E39 525iA touring M-Sport '02
        ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
        • Peksu_M20
          • Jul 2005
          • 2126
          • Lahti
          #1099
          Onkos kellään kuvaa sovitteesta jonka joutuu tekemään jakopäähän kun m20:ssä käytetään noita uudemma diiselin kampiakseleita. m57d30 esim? Vai onko tuo salaisuus? Olis tarkoitus rakennella tollanen mega stroukkeri.
          edit: homma hallussa jo. Lahden kansityössä homma onnistuu eli asia on pihvi
          Mahtiala kustom - No connection
          Bmw E21 320A -81 "330i"
          Bmw e30 318is
          • Janttura
            • Jul 2012
            • 13
            M20 1278848 Kiertokanki
            Morjens!
            Minkäköhän kiertokanki mahtaa olla kyseessä? Numero kangen alareunassa on 1278848. Pituutta en ole vielä mitannut mutta moottori on stroukattu etan akselilla ja kiertokanget sekä männät vaihdettu. Lohkona toimii M20B25. Kellään ideoita? Pitäisi bemun kone saada kasattua ja kaikki on tästä kiertokangesta kiinni.
            Terveisin Jani!
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              #1101
              Originally posted by Janttura View Post
              Morjens!
              Terveisin Jani!
              Katsoin äsken 2 sarjaa 135mm veivejä ja kummassakin sarjassa eri numerot, kuin myös kahdessa eri 130mm veivisarjassa. Mittaa se kanki niin on varmin. Käytätkö mitä mäntiä?
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • Janttura
                • Jul 2012
                • 13
                Terve!
                Nyt pääsin kiertokangen mittaamaan ja 130mm näyttää olevan alapään halkaisusta yläpään keskelle. Ylätappi 22mm ja alatappi ilmeisemmin ilman laakeria 48mm. Minkäköhän kanki tämä siis on? Ja mistä hankkia? Männät ovat 84mm mahlelaiset.
                Terveisin Jani.
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  #1103
                  Terve!
                  Terveisin Jani.
                  Melko varmasti M20B20, M20B23 ja M20B27 koneista löytynee samanlainen veivi. KUVA
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • Janttura
                    • Jul 2012
                    • 13
                    Moro!
                    Kiertokangen pohjasta löytyy B5 merkintä. Yhdet kanget bongasin joissa B7 pohjassa mutta 130mm pitkät? Mahtaako olla vain kiertokankien Sarja merkintä että ovat vain samoja? Ja mittatiedoiksi 130/22/48
                    Terveisin Jani!
                    E= Ja samanlaiselta näyttää!
                    E2= Ja ilmeisesti Etan männät autossa. En varmaksi sano.
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #1105
                      Moro!
                      Terveisin Jani!
                      Sitä en tiedä mitä merkintä kertoo, mutta sarjakohtaisesti kumminkin menevät.
                      Voit myös pistää kuvan männästä tänne, tai kertoa mitä männän sisäpuolella lukee niin saadaan selvyys siihenkin.
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #1106
                        Kiertokangen pohjasta löytyy B5 merkintä. Yhdet kanget bongasin joissa B7 pohjassa mutta 130mm pitkät? Mahtaako olla vain kiertokankien Sarja merkintä että ovat vain samoja? E= Ja samanlaiselta näyttää!
                        Painotusmerkintöjä. Eli samat merkinnät pitäisi löytyä kaikista kangista samassa koneessa. Noitahan on merkitty pelkillä numeroilla ja kirjain/numeroyhdistelmillä.
                        Toki eri merkinnöillä olevia samanmittaisia kankia voi käyttää samassa koneessa, mutta silloin on syytä punnita kanget ja tehdä niistä samanpainoisia ainakin suurinpiirtein.
                        • Janttura
                          • Jul 2012
                          • 13
                          Terve!
                          Nonnii, 6kpl tuli kiertokankia haettua samaa sarjaa. Erinlaisia ne ovat kuin vanhat, erinlainen "valujälki" ja muutenkin siistimmät. Mutta mitat ovat samoja (yläsilmukan sisä halkaisija sekä leveys, alasilmukan halkaisija sekä leveys ja kiertokangen pituus) vaikkakin nämä uudet kanget tuntuvat painavilta. Onko pienellä painoerolla merkitystä kun kaikki vaihtaa? Vaikuttaako koneen luonteeseen mitään?
                          Terveisin Jani!
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            #1108
                            Terveisin Jani!
                            Ei vaikuta.
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • Janttura
                              • Jul 2012
                              • 13
                              Okei, hyvä ja tämä on sillä selvä.
                              • Re-pe
                                • Nov 2010
                                • 380
                                • Lieksa
                                #1110
                                Mitenköhän onnistuisi helpoiten m20b20 koneen stroukkaus 2.7?:think
                                Itse olen suunnitellut tämmöistä:
                                b25 lohko
                                Jos jotenkin saisi tuon ehjän b20 kannen hyödynnettyä?
                                m21d24 kampura... ja ehkä veivit?:think
                                Vai 130mm veivit?
                                Ja mitkähöhän männät?:think
                                Ja sitten voisi jotain nokkaa ehdottaa
                                Megasquirt moottorin ohjaus löytyisi jo
                                Talven aikana olisi tarkoitus kasailla kone, mutta jos saisi nyt tietoa niin voisi alkaa etsimään osia jo valmiiksi
                                e36 328i -97 M-Sport
                                e46 320d -04 M-Sport
                                Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
