M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • ruupanen
    • 5176
    Originally posted by Re-pe View Post
    Mitenköhän onnistuisi helpoiten m20b20 koneen stroukkaus 2.7?:think
    Itse olen suunnitellut tämmöistä:
    b25 lohko
    Jos jotenkin saisi tuon ehjän b20 kannen hyödynnettyä?
    m21d24 kampura... ja ehkä veivit?:think
    Vai 130mm veivit?
    Ja mitkähöhän männät?:think
    Ja sitten voisi jotain nokkaa ehdottaa
    Megasquirt moottorin ohjaus löytyisi jo
    Talven aikana olisi tarkoitus kasailla kone, mutta jos saisi nyt tietoa niin voisi alkaa etsimään osia jo valmiiksi
    Diisselin, tai etan kampura, M20B25 veivit, tai M50B25 non vanos veivit, M50B25 vanos männät ja niistä ruttua pois noin 1.4 mm, niin pitäisi tulla noin 10:0 puristukset. Nokaksi varmaankin esim. Schrick 272. Näin mule muistaakseni aiemmin ohjeistettiin.
    • Re-pe
      • Nov 2010
      • 380
      • Lieksa
      #1112
      Tuommosta palikkaa sitä varmaan pitää ruveta etsimään
      Mutta onko hajua käykö tuo m20b20 kansi ilman palotilojen avarruksia noitten osien kanssa?:think
      e36 328i -97 M-Sport
      e46 320d -04 M-Sport
      Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
      • Jylppy--
        • Feb 2007
        • 476
        • MME/JKL
        #1113
        Mistä kestävät männät 2,5 Litraseen turbo käyttöön
        e30 318iS"UFE"
        e30 327 TIC "AVO"
        e30 325i "AVO"
        -MME connection-
        -Btcf absolutistit team-
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          #1114
          CP:ltä.
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • säkkij
            • 299
            • Rauma
            #1115
            Tuli äsken purettua m20b20 moottori, joka puheitten mukaan olisi rakennettu isommaksi. Jäi nyt arvoitukseksi mikä kampiakseli siinä mahtoi olla, olisi mukava tietää tulevaisuutta ajatellen. Akselissa numerot 1267637.
            Oma etsintä ei tuottanut tulosta mutta jos joku tietäisi jotain.
            E30 325i Cabrio '87
            E61 525d M-Sport LCI
            • JJT
              • 6694
              #1116
              Tuosta numerosta en osaa sanoa varmaksi, mutta siinä lukee isku, H66, H75, H77 jne. Katoppas se.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #1117
                Lisäksi ETA:n akselissa H81 (jonka toki tiesitkin) Dieselin (81mm) akselissa ei H-merkintää ole, koska takoakseli. Bensakoneen akselit valettuja.
                • säkkij
                  • 299
                  • Rauma
                  #1118
                  Noniin empäs ajatellutkaan tuota merkintää lainkaan. On merkintä H81, eli etan akseli. kiitoksia! Tuosta on hyvä tulevaisuudessa ruveta rakentamaan uutta moottoria.
                  E30 325i Cabrio '87
                  • Peksu_M20
                    • Jul 2005
                    • 2132
                    • Lahti
                    #1119
                    Muistappa heittää sitten se m20b20 lohko romulavalle ja tehdä sitten se uusi moottori m20b25 lohkoon. Säästyt monelta harmilta.
                    -Pekka
                    Mahtiala kustom - No connection
                    Bmw E21 320A -81 "330i"
                    Bmw e30 318is
                    • säkkij
                      • 299
                      • Rauma
                      #1120
                      -Pekka
                      Juurikin näin olisi tarkoitus.
                      E30 325i Cabrio '87
                      • Janttura
                        • Jul 2012
                        • 13
                        Mitenkäs M20B25 joka stroukattu 2.8l . Mitenkä lähtisitte onnistuneesti turbottamaan? Moottori Sisältää
                        - M21 Kampiakseli
                        - 130mm Kiertokanget (M20B23)
                        - Mahlen Männät, Suosituksia?
                        - 2.5 Kansi, Kestääkö?
                        Laakereina ajattelin punametalleja ja kannentiivisteenä cometikkiä. Moottorin ohjaukseksi mega tai haltech.
                        Voimansiirrosta löytyy Getrag 260 Sekä Typ188 Perä kitkalukolla.
                        Öljypumppu? Riittävä?
                        Terveisin - Jani
                        • RiZ3*
                          • 353
                          199.5hp ja 256nm saatiin seuraavalla kokoonpanolla:
                          -m20b25 josta 2mm lohkosta pois
                          -ei kat männät (muistaakseni)
                          -enem 280/11mm nokka
                          -kiina rosteri peltisarja ja omatekele putkisto
                          -fekzen.se chip
                          -dieselin kampi ja 320i kanget
                          The will to do - the soul to dare
                          E93 M3
                          • Re-pe
                            • Nov 2010
                            • 380
                            • Lieksa
                            #1123
                            Tuommosta palikkaa olisi tarkoitus nyt ruveta haalimaan, mutta vielä askarruttaa että käykö m20b25 lohkon ja nuiden osien kanssa m20b20 kansi ilman palotilojen avarruksia?:think
                            • Ezpej
                              • Jul 2012
                              • 252
                              • Pilkanmaan ylipaineistaja
                              #1124
                              alotetaans taas sama jauhanta.
                              eli b20 porautus 83-83.5mm riippuu mille takomännille tekee. mikä setti oli sille että sai 2.5l tasoa? 2.3 alakerta? kanget? porautus 83?
                              83.5 porautus varmaan aika riski korkeaviritteiselle turbo koneelle.
                              melkeimpä kannattaa jo sitte hommata b25 lohko tulee jo halvemmaks?(muutaman satasen lohko + uudet laakerit yms pikkuhilut)
                              mitä ulkonäöllistä eroa on b20 - b25 lohkossa?
                              • JJT
                                • 6694
                                #1125
                                Enpä ainakaan turbokäyttöön poraisi B20-lohkoa kovin paljon. Siinä kun sylinterien välit on auki vesitilassa.
                                B25-lohkossa sylinterit on "kiinni toisissaan".
                                Myyn:
