M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • Ezpej
    • Jul 2012
    • 252
    • Pilkanmaan ylipaineistaja
    #1186
    APua! " off topickii" mutta liittyen m20 moottoriin, kummankätinen kierre mahtaa oikein olla b20 kampiakselissa. on muuten pirun tiukassa, ei taho lähtä auki.
    viimeistä ratasta vailla purettu koko moottori, eli hihnapuolen puoleinen iso pultti, josta voi mm. pyörittää konetta avaimella.
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      #1187
      Oikeakätinen.
      edit. Ja varmasti on tiukassa.
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      • Ezpej
        • Jul 2012
        • 252
        #1188
        Originally posted by Jasu View Post
        Oikeakätinen.
        Kiitoksia! Täytynee sitte tarjota hitusen lämpösiä pultille.
        • Niksu^^
          • Oct 2008
          • 70
          • Kouvola/Luumäki
          #1189
          Mopolla pyöräyttää, helposti lähtee!
            • 16718
            #1190
            Tuosta kätisyydestä sen verran että jos sinulla on, kuten oletan, e30 niin siinä ei ole vas. kätistä kierrettä kuin viskon keskimutterissa.
            Ja Niksun kommenttiin niin on pahimmillaan 80 kg. remonttireiska seissyt reilu metrisen varren päässä että on auennut, kampiakselia paikoillaan pitämässä ko. hommaan tark. työkalu jonka jatkettu varsi nojasi lattiaan, myös kone oli lattialla tuolloin.
            • Rocla
              • 7692
              #1191
              Joo kampura lukkoon vaikka vauhtipyörään rakennetulla "kynnellä" ja tarvittaessa 3/4" mopo.
              Olli.
              • Ezpej
                • Jul 2012
                • 252
                #1192
                Jep, niin oli vähän tarkoitus rakennella joku lukitus, samaa vehettä tarvii vielä kiristyksessäkin.
                • Rocla
                  • 7692
                  #1193
                  Jos sinulla on ylimääräinen/rikkinäinen/joku vauhtipyörä niin lyö hammaskehä siitä irti, leikkaa kehästä n. 5 Cm pitkä pätkä ja hitsaa hampaattomalle puolelle ~M12 mutteri.
                  Siinä oiva työkalu, laitat työkalun hampaat vastakkain vauhtipyöräsi hampaita ja laitat pultin siinä muuterista läpi ja kierrät vaihteiston kiinnitypultin reikään.
                  Olli.
                  • Ezpej
                    • Jul 2012
                    • 252
                    #1194
                    Kampura jo purettu ei ollu ees tiukas metrin jatkovarren kans.
                    Kävikös nuo b25 venttiilit b20 kanteen pienellä työstöllä? Tarvis vähä potkua. Jos jollain on kuvia työstetyistä b20 kansista niin voisin huolia.
                    Edit. pikaisella googletuksella vastaus "ovat laittaneet"
                    Kyseessähän on motronicilla oleva kone
                    • Ezpej
                      • Jul 2012
                      • 252
                      #1195
                      Ja ongelmat senkun jatkuu :/ PPF:ltä ei pysty tekemään kannentiivisteitä. mistähän sitte lähtis kyselemään, poraus 81,5mm. Kerta lukee näitä aiheita niin näyttäs olevan cometic haukuttu pystyyn, joten sen voi varmaan unohtaa.
                      Ja ne liekkirenkaat on ihan uus juttu mulle
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #1196
                        Voit kyllä käyttää isommalla porauksella olevaa tiivistettä siellä (B25).
                        Eikä se Cometic huono ole, kun osaa käyttää oikeaa mallia. esim. tällainen
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        • Ezpej
                          • Jul 2012
                          • 252
                          #1197
                          kattelin että tiivisteitä saa 84 - 85 porauksella. Eli se ei mene liian isoksi?
                          Osaatko sanoa mikä on hyvä toleranssi noissa kannentiivisteissä?
                          • Coooper
                            • 1623
                            • Lahti
                            #1198
                            M20->M30 imm swappi, riittääkö pelkän piirilevyn vaihto pienemmästä isompaan? Vai mitä kaikkea pitää vaihtaa että toimii?
                            E61 525DA - 09
                            EX: E90 325IA -06
                            EX: E46 328i 4d -00
                            Ex: E30 318i 2d -89
                            ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                            • ZoMbiE
                              • 2583
                              • Lohja, Virkkala
                              #1199
                              Riittää, tai ainakin riitti aikoinaan itselläni .
                              • Throttle
                                • Nov 2010
                                • 793
                                #1200
                                Mitä voi loihtia M51D25 kampuran ja m20 kanssa? Joku oli muistaakseni tehnyt swapin?
                                Onko missään taulukkoa missä on kampuroidren tiedot kuten isku yms?
                                M51 isku on 82.5 ja b27 on 81?
