M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • ZoMbiE
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    #1231
    Originally posted by Throttle View Post
    Onko m20 stroukeissa käytetty aina öljyjäähyä?
    Mietin että pärjääkö ilmankin matalan viritysasteen omaavalla M20:llä(B26 stroukki)?
    325:sta tehdessä on se jäähdytin aina mukana, pienemmistä tehneiden ratkaisua en osaa sanoa.
    • Throttle
      • Nov 2010
      • 793
      #1232
      Kumpaa käytetään mielummin:
      Vanhaa kovaa kansipulttia joka on tavallisella 6-kulmaisella kannalla.
      Uudempaa pehmeää pulttia joka on torx-kannalla?
      • ZoMbiE
        • 2583
        • Lohja, Virkkala
        #1233
        Ainakin nuo manuskat suosittelevat vaihtamaan venyviin pultteihin, eli niihin torxeihin.
          #1234
          Asia mitä en ole koskaan ymmärtänyt: venyvät kannenpultit
          • Peksu_M20
            • Jul 2005
            • 2129
            • Lahti
            #1235
            Itse olen käyttänyt aina kovia pultteja. Saapahan kannen ainekin just eikä melkein momenttiin. Venyvien pulttejen kiristys tapa jokseenkin omituinen mutta ei poikkeuksellinen.
            Mahtiala kustom - No connection
            Bmw E21 320A -81 "330i"
            Bmw e30 318is
            • JJT
              • 6694
              #1236
              M20:ssä kovat pultit vaihdettiin venyviin kovien katkeilemisen takia. Jos meinaa käyttää kovia jostain syystä niin ainakin uudet kannattais laittaa.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Throttle
                • Nov 2010
                • 793
                #1237
                Eli pulttikauppaan hakemaan samanlaiset 12.9 kovuudella?
                • ZoMbiE
                  • 2583
                  • Lohja, Virkkala
                  #1238
                  Mutta sehän perustuu juuri siihen että se aine antaa aina samanverran periksi. Eli kun kääntää ohjeen mukaisesti, niin tulee jokaisesta pultista yhtä tiukka.
                  Kovia jos käyttää, niin suosittelen pinnapultteja, tyyliin ARP.
                  • Peksu_M20
                    • Jul 2005
                    • 2129
                    • Lahti
                    #1239
                    Onhan noita tullut käännettyä aivan tolkuton määrä ja väittäisin että ne ei ole yhtä kireellä. Momentti avaimen kanssa kun on noita venyviä tullut käännettyä niin kyllä loksahtelee aivan eri aste lukemilla. Voin nyt paljastaa että jokaisen oman koneen ja kannen olen kasannut aina vanhoilla kovilla pulteilla ja yhtään ei ole katkennut eikä mitään muitakaan ongelmia ole ollut :think toistaiseksi
                    Jokanen taplaa tavalansa
                    Bmw e30 318is
                    • Belegone
                      • Dec 2009
                      • 46
                      • paimio
                      #1240
                      oliskohan jollain tietoa mahtaako m20b25 koneeseen mennä m50b25 vanoksen männät koska ovat ilmeisesti hieman vakioita matalemmat ja kyseinen setuppi siksi kun saisi halvalla 140 millisellä iskulla olevat h-profiili veivit ja wisecon mäntiä mutta ilmeisesti m20 koneeseen wiseco ei mäntiä tee niin eikös nuo m50 koneessa ole aikastalailla saman kokoset männät ja siksi matalemmat männäy kun turbo projektiin menossa ja pitäis saada ruttu pysymään siinä 8,5 paikkeilla
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #1241
                        Kyllä Wisecolta mäntiä saa, mutta ovat yleensä 135mm kangille. Ja laadukkaampiakin mäntiä on markkinoilla samaan hintaan. Ja jos nimenomaan haluat 140mm kangille, teetä sellaiset.
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        • AlBou
                          • Aug 2009
                          • 40
                          • Stadi*
                          #1242
                          fööni
                          Olis tarkoitus. Laittaa m20b25 mottiin, m21d24 kampura, eagle:n veivit ja wisecot! Yms kuinka kestävä tuo kampura nyt oikein on? Paljonko porukka penkittäny?? Itellä tavote päästä sinne 500 nurkille.
                          E3o 318i Touring-89
                          E3o
                          ex/318i----- ----89
                          ex/318i touring --90
                          E34
                          ex/525TDS----- -91
                          ex/525iA---------89
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            #1243
                            Älä murehdi kampuraa, se kestää kyllä.
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • AlBou
                              • Aug 2009
                              • 40
                              • Stadi*
                              #1244
                              Onko m20b25 automaatissa sama VAUHTIpyörän kiinnike/kiinnitys kuin manuaalissa?
                              E3o 318i Touring-89
                              E3o
                              ex/318i----- ----89
                              E34
                              ex/525TDS----- -91
                              ex/525iA---------89
                              • Peksu_M20
                                • Jul 2005
                                • 2129
                                • Lahti
                                #1245
                                Sama kampiakseli molemmissa joten on
                                Bmw e30 318is
