Kaikki vaihtoehdot on tervetulleita. Paljonko tuosta lohkosta sitten arvaisi ottaa pois? Vois vilkasta jos noita mäntiä sattuis löytyyn jostain.
M20 ylikoko-topic -yhdistetty
e60 530d -04
e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
e36 320i coupe M-sport -94,
e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
Originally posted by Kwame View PostKaikki vaihtoehdot on tervetulleita. Paljonko tuosta lohkosta sitten arvaisi ottaa pois? Vois vilkasta jos noita mäntiä sattuis löytyyn jostain.
Ok, asia selvä. Yritän nyt kuitenkin etsiä vielä noita 11:1-mäntiä. Uusi setti tulisi varmaan turhan kalliiksi, joten sen voi oikeastaan unohtaa laskuista.e60 530d -04
Pakko selventää...ASIAA
Originally posted by Jamppa1983 View Postetan akseli uutena noin 1400€ (merkkiliikkeen hinta) eli kannattaa etsiä käytetty ja koneistaa. Koneistus noin 100-200 (joko kiilloisus tai hionta)ja nitraus noin 150 (ei tarpeellinen) ja nitrauksen jälkeen kaulojen kiilloitus ja suoruuden tarkistus noin 150egee. kampura noin150-300 riippuu mistä ostaa... ps... muista että kiisselissä m21 2,4 sama isku 81mm jos etsit kyseistä kampuraa.
Itse käytin koneistajalla ja kaulojen kiilloitus riitti ja sanoivat että ei tarvitse nitrata. Ilman nitrausta kestää hyvin, 500-600hv koneetkin toimineet. Liike oli tammer diesel. Kunhan pitää osat vaan puhtaana kun kasaa. Koska pienetkin epäpuhtaudet luonnollisesti saa pahaa aikaan. No saa nähdä miten kestää, mut pakkohan se on testata.
Tuon esille, että jos Kampiakseli vaan kiilloitetaan se tapahtuu koneistamossa ns. sorvissa akseli kiinni ja sitä kauloja hiotaan moottoroidulla nauhahiomakonellla jossa on
P400:nen nauhahiomakoneen paperi kiinni se on ns. kiilloitus...
ja jos taas hiotaan se hiotaan kivellä ja se vie ns. "Nitrauksen" POIS kampiakselin kaulasta ja AINA SILLOIN PITÄÄ NITRATA KAMPIAKSELI...perusteet koska BMW käyttää esim. Orggis laakereina punametalli laakereita ja se vaatii nitratut kaulat...kun menet nitrattuun akseliin lyömään vakio valkometallilaakerit se ei kestä kun hetken ja välykset ovat isot ja öljynpaineet katoaa yms. seuraamukset alkaa. Neuvo "Älkää koskaan ja missään BMW:ssä käyttäkö muita kuin punaletallisia laakeri seoksosisia liukulaakereita...hullu saa olla muttei tyhmä.
Jos on aisiasta kysyttävää laittakaa minulle postia soittakaa tai mitä vaan neuvon mielelläni. On tosi kauheata lukea kun te jotkut pilaatte koneenne ja levitätte väärää tietoa tekniikasta, tämä minun on tietoa ei arvailua..tarkoitus ei ole vittuilla vaan auttaa teitä tekemään oikein...
OHJE: Nitrattukampiakseli tarvii AINA Punametallilaakerit.
Terveisin 325E
Originally posted by 325E View PostTuon esille, että jos Kampiakseli vaan kiilloitetaan se tapahtuu koneistamossa ns. sorvissa akseli kiinni ja sitä kauloja hiotaan moottoroidulla nauhahiomakonellla jossa on
Terveisin 325E
Mutta noista laakereista. Nitraamaton akseli kuluu "silmissä" vaikka käyttäisi mitä laakereita.
Olen käyttänyt nitrattujen akseleiden kanssa monenlaisia tarvikelaakereita, ja hyvin ovat kestäneet. Testattu jopa ahdinkoneessa.
Tai, sitten kaikki tarvikelaakeritkin ovat punametallilaakereita...E24 635csi
Originally posted by Muumi View PostSiinä olet oikeassa että jos bemarin kampiakseli hiotaan, niin se pitää aina nitrata!
Tästä haluisin faktaa.. Itekki rakentanu pari M20 konetta ja tarvike-laakereilla aina laitettu nippuun. Enpä oo ainakaan huomannu että ois enempää kulunu, mutta enhän mä niillä oo 200tkm ajanukkaan... Elikkä uskaltaako tarvikelaakereita laittaa kalliiseen koneeseen?Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Uskaltaa, vähän liioiteltu tuo 325E:n postaus Kyllä se totta on että kestävyyseroa on taatusti, mutta että räjähtäisi samantien... Nojoo, pitääpä kysellä tuosta tribologiaan perehtyneiltä neroilta mitenkä suuret erot tosiasiassa on.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
vein juuri oman kampiaselin keski-suomen koneistamolle jyväskylään ja sanoivat että ei tarvi nitrata jos ei hiota yli olikohan se 0.25mm vai peräti 0.50mm. tiedä sitten. punametalli laakerit olisivat tulossa siihen. sieltä saisi laakerit hintaan kkl.srj 72€ ja rkl.srj 146€ ja m20b25 koneeseen siis.tiedä sitten tuosta nitrauksesta uskoakko niitä jeppejä vai veisikö nitrattavaks:thinkE30 320i -86 r.i.p
E30 325i -89 projekti
"Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille iikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
Originally posted by -vellu- View Postvein juuri oman kampiaselin keski-suomen koneistamolle jyväskylään ja sanoivat että ei tarvi nitrata jos ei hiota yli olikohan se 0.25mm vai peräti 0.50mm. tiedä sitten. punametalli laakerit olisivat tulossa siihen. sieltä saisi laakerit hintaan kkl.srj 72€ ja rkl.srj 146€ ja m20b25 koneeseen siis.tiedä sitten tuosta nitrauksesta uskoakko niitä jeppejä vai veisikö nitrattavaks:think
Mitäs nää kannen koneistukset on yleensä pojilla tullu maksaan? Tarttis ainakin yks katkennu keinu vaihtaa. En ehtinyt tarkastanut muita missä kunnossa olivat. Tosiaan palotiloja pitäis avarrella, ottaa vähän pintaa pois ja muuten peruskunnostaa. Venttiileitä, ohjurit..e60 530d -04
Originally posted by Kwame View Post0.25mm se mun muistaakseni oli. Mikä tän paikan nimi on, noi laakerit saattais kiinnostaa?
Mitäs nää kannen koneistukset on yleensä pojilla tullu maksaan? Tarttis ainakin yks katkennu keinu vaihtaa. En ehtinyt tarkastanut muita missä kunnossa olivat. Tosiaan palotiloja pitäis avarrella, ottaa vähän pintaa pois ja muuten peruskunnostaa. Venttiileitä, ohjurit..Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by Jasu View PostOnkos kukaan punninnut noita M20 ja M50 kampuroita? Tai löytyykö niiden painoja jostain?
Painothan löytyy etk:sta ---> http://bmwfans.info/original/Last edited by Racink; 26-10-2007, 18:38.
Mitäs nää kannen koneistukset on yleensä pojilla tullu maksaan? Tarttis ainakin yks katkennu keinu vaihtaa. En ehtinyt tarkastanut muita missä kunnossa olivat. Tosiaan palotiloja pitäis avarrella, ottaa vähän pintaa pois ja muuten peruskunnostaa. Venttiileitä, ohjurit..E30 320i -86 r.i.p
ai noita pystyy hiomaan vielä rajumpaan alikokoon ku toi 0.25mm? mistä niille sit löytyy laakerit jossei teetä? Tammerdieselillä mulle kerrottiin ettei noita M20 akseleita ainakaan voi muuta ku 0.25mm hioa ku ei löydy laakereita millekkään muulle koolle. Ja tehkööt jokainen miten parhaaks näkee mutta oma akseli ainakin kävi nitrauksessa tuon hionnan jälkeen. Eikä se nitraus mitenkään pahan hintastakaan ole, jos vertaa siihen että tuhoo sen kampiakselin...Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
