M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • Racink
    • Dec 2004
    • 840
    • Jkl
    #211
    Ei olisi pitänyt laskea kaljapäissään, nyt kun katsoin lappuja joihin olin yöllä tuhtaillut, olin kuitenkin käyttänyt laskuissani 135mm kankea. En tosin tiennyt kummankaan (m52b28 ja m54b30) männän mittoja. Laskin vain iskunpituuksilla ja sillä tiedolla että molemmissa koneissa on 135mm kanki jolloin m54 männän on pakostakin oltava matalampi. Ei ymmärrä miten sotki ton 130mm kangen mukaan laskuihin. Onhan loogisestikin selvää että molempien mäntien pitää tulla suurinpiirtein samalle korkeudelle koska pyörivät samoilla veiveillä ja molemmissa (m52 ja M54) on sama dekkikorkeus.. nyt hävettää...
    Mutta nyt pitää sitten pistää m54 akseli ja männät tilaukseen ja löytää jostain 135mm m52 tai m54 veivit.. Tai kai ne m50 motin veivit käy kanssa jos vaan on yhtä sirot kun m52 ja m54 koneessa on. Onko jollain hyppysissä sellaiset?
    Mistä ja mihin hintaan nuita m54b30 mäntiä saa?
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #212
      • jannmann
        • 5858
        • Joccis City
        #213
        t3
        M50-koneen veivit ovat vielä sellaiset "vanhanmalliset" eli kuten M20-koneessakin.
        kiitos tiedosta. Niitä taitaa lisäksi ollla vielä eri pituudella riippuen onko vanos vai ei.
        Eli täytyy etsiä vain m52b28 ja m54b30 veivejä..
        Aprilia RSV4
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          #214
          Tuosta firmasta löytyy 3,2l. stroukkisetti M20:iin hintaan $2,495.00 jos jotakuta kiinnostaa:
          Turn the 2.5 liter 325i (m20)motor into a 3.2 liter for performance beyond a E36 M3. The additional torque allows the engine to pull strongly below 3000 rpm. Kit includes crank shaft with 89.6mm stroke, light weight forged Pistons, piston rings, high strength wrist pins, and main bearings. You use your factory "i" rods, head, and fuel injection. Pistons are 1mm oversize to allow the block to be bored. Larger injectors must be used. We recommend a reground cam, adjustable fuel pressure regulator, and larger air flow meter for best performance. Upgrades such as free flow air filter, larger throttle body, extrude honed intake, larger exhaust valves, headers and free flow exhaust system will further improve performance.
          • jannmann
            • 5858
            • Joccis City
            #215
            paketti
            Toi paketti on hivenen ylihintainen jos tuon kaavailemani paketin (männät ja akseli) saa kasaan n.1300eskolla, ylimenevällä tonnilla saakin sitten jo kaiken muun tarvittavan koneistuksineen.
            Aprilia RSV4
            • Freak
              • Apr 2003
              • 2582
              #216
              Jenkeillä laskutaito hiukan hukassa? Eihän tuolla paketilla tule millään 3,2 litraa...
              Vanha Uuden liiton mies...
              • voicecoil
                • 66
                #217
                Originally posted by makkis View Post
                Millä männillä olet kasaamassa tuota??
                Itsellä olisi sama projekti edessä talvella, eli b20 lohkoon 81mm kampura, tuntuu vaan nuo männät olevan ongelma.
                Itse meinasin 82-83mm porauksella tehdä.
                minä ostan kaverilta tuon alakerran missä on tuo 81mm iskun kampura,en oikein tiedä niistä kalikoista että mitä siinä on sotkettu,olisko ne sitten 2.3 litrasen kanget ja akseli mutta varmaankin 2.0 vakiomännät.pitää tänään ihan otella mitat siitä paketista jos sitten joku asiasta enemmän tietävä osais kertoa mitä osia siinä on..
                http://www.freewebs.com/petrikoo ex: e32 735i ,316 e30,318 e30.
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  #218
                  Karkeasti laskettuna lähempänä 3,1 litrasta. 3,1212...
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                  • Freak
                    • Apr 2003
                    • 2582
                    #219
                    Kumma juttu? Mun laskimella tulee 3049 kuutiota. Onkohan mun koneessa jokin vika...?
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #220
                      laskinpa vahingossa 86mm halkaisijalla vaikka onkin 85mm.
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      • Racink
                        • Dec 2004
                        • 840
                        • Jkl
                        #221
                        3050.62cc
                        • Freak
                          • Apr 2003
                          • 2582
                          #222
                          Originally posted by Racink View Post
                          3050.62cc
                          Höh. Käytin piin likiarvoa 3,14.
                          Tarkkaakin tarkempi tulos = 3050,6121303418328262767652308997
                          • voicecoil
                            • 66
                            #223
                            eli poraus on 82 milliä,kanget 135mm,minkähän koneen osia lie?
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              #224
                              ja vielä hankalempi yhdistelmä, kun on noi 135mm kanget.
                              ilmeisesti ei ole kuitenkaan mitkään mittatilaus männät, joita itse olen hieman
                              miettinyt.
                              Tosin itelläni ei ole vielä mitään hajua minkä mittaiset männät toi kone tarvii. Vaik mul on koneellakin se mahlen luettelo, mutta kun niistä "mitta kirjaimista" ei tajuu mitään
                              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                              • Delphin
                                • 231
                                Ylikokomännät M20B25:een
                                Mistä olette hankkineet M20B25:een ylikokomäntiä? :think
                                Koneistamon vaki toimittajien kautta ei ollut enään saatavilla.
                                Vanhoja katiskoja.
