M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • M325i
    • 1529
    • Etelä-pohjanmaa
    Originally posted by timpa View Post
    Alavääntö ny ainakin paranee ihan selvästi
    Ja pakoäänet
    Vaatii vaan sen jälkeen uudelleen ohjelmointia ennakot päin peetä kun matalapuristeisen arvoilla boksissa.
    Toimiihan se toki ilmankin,mutta ei välttämättä hyväksi ole pitemmän päälle.
    E30 ja E46 ///M
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      Originally posted by M325i View Post
      Ja pakoäänet
      Onko Karala tosiaan ainoa joka tätä osaa tehdä?
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
      • M325i
        • 1529
        • Etelä-pohjanmaa
        Ei varmaan ainoa,mutta varmaan parhaimmasta päästä.
        E30 ja E46 ///M
        • ZoMbiE
          • Nov 2003
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          Mitä itse noita aiemmin selvitelin, niin Karala oli ainoa. Toisilla on noita piggypag-boxeja ,joilla saa arvoja muutettua, mutta Mika ainoa joka orkkikseen teki suoraan uuden lastun. Toki tilanne on saattanut muuttua nyt viimeisen 2 vuoden akana...
          • Rudenorth
            • 2415
            • Iisalmi
            Ja pakoäänet
            Mitenkäs kun kyseessä on le-jet? siihen ei paljon lastua tehdä.
            MB W204 C320 CDI
            Kawasaki Ninja ZX-7R
            • Muurahainen
              • 9194
              Mahtuuko 325 IX:ssä pyörimään pidempi iskuinen akseli?
              Öljypohja kun on hiukan "eksoottinen"
              Jos vaikka joskus jaksaisi ottaa koneen keulilta
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                Sitte heität sen alkup. ruiskun vittuun ja laitat vaikka megaruuttaa tilalle. Tai isommat suuttimet ja imm:n näpräilyä ja pensapaineitten säätöä, ihan perseestä, eikä koskaan tuu olee tiptop säädöissä. Tosin sytkäähän saa säädettyä helpommin ku motronicissa, ni jossei tarvi muutaku myöhäistää ennakkoja ni eihän siinä sitte mitään ongelmia tule
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  Ja pakoäänet
                  eli en voi tehdä tosta 2.3:stakaan ellen käy ohjelmoimassa sitä kokonaan uusiks. eli olis parempi panostaas kunnon ruiskuun samalla ja käyttäs sitä myöhemmässä moottori versiossa ja vippais sit ton onnettoman bensasyöpön kankkulan kaivoon
                  tai sit vaan jättäs ton 2.3 konversion tekemättä
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  Yamaha vx ho cruiser -22
                  [email protected]
                  • Freak
                    • Apr 2003
                    • 2533
                    tuleeko vaan parempi mieli
                    jos nostaa ruttuja tosta 8.8:sta
                    kyse siis uudemmasta 2.0L
                    Ja pakoäänet
                    8.8 -puristeinen M20B20-moottori, jollaisesta tässä taisi olla kyse, on Motronicilla.
                    Kyllähän se vähän kärsii puristuksia nostaa moottorin nakutamatta ja enemmän nostettaessa siirtyy 98-oktaaniseen bensaan. Moottorihan on kuitenkin suunniteltu toimimaan 95-oktaanisella bensalla (tai jopa jenkkien kuralla ).
                    Vanha Uuden liiton mies...
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      ei sii mitään hyötyä. tai tulee se mahdollinen hyvän olon tunne ehkä hetkeks
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      [email protected]
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Tätäkö kukaan ei tiedä?
                        En ihan sen takia viitsisi konetta nostaa ylös ja todeta että ei ole tilaa.
                        • timpa
                          • 257
                          • Akaa
                          Ainakin 81mm isku (diesel tai eta akseli) mahtuu pyöriin ihan komeesti
                          speed limits are for pussies
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Iso kiitos.
                            Pitääkin laittaa hiukan osia taas hakuun
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              Kysymys Mahlen 9.7:1 männistä. Onko (84 v 115) ja (84 v 111) "sama" mäntä, vai onko jotain eroa tullut?
                              Onko kellään Mahlen vanhaa mäntäkirjaa? Pitäisi varmuus saada noista 84 v 115 männistä.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • -vellu-
                                • Feb 2007
                                • 145
                                • Laukaa
                                mulla taitaa olla.. täytyy illalla laitella sitä tänne tai jotenkin..
                                E30 320i -86 r.i.p
                                E30 325i -89 projekti
                                "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille iikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
