M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • Juzbe
    • Jul 2004
    • 1066
    • Pori
    Minkälaisia mäntiä turbokäytössä olette pitäneet? Tällähetkellä tasapää 11:1 männät,eli b25 palotilalla hiukan päälle 10:1.
    Onko olemassa jotain matalapuristemäntiä jolla saa turbokäytössä rutut laskettua,muutenkin kuin sorvaamalla pois tavaraa päältä. m20b25 koneessa kiinni eta-kampura ja 130mm kiertokanget.
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      Onko olemassa jotain matalapuristemäntiä jolla saa turbokäytössä rutut laskettua,muutenkin kuin sorvaamalla pois tavaraa päältä. Koneessa kiinni eta-kampura ja 130mm kiertokanget.
      Etan 9.0:1 männät vois olla hyvät sulle.
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
      • TJ87
        • Feb 2008
        • 53
        Männän sisäpuolella oli tälläsia numeroita tässä jarjestyksessä:
        83018
        1
        2+
        33
        c
        16
        1275
        Männänrenkaat oli: ylin 2mm
        alempi 1.95 (voi olla et kulunu 2mm:nen)
        öljyrengas 4mm
        Vois olla viisain ostaa b25 alakerta ja muokata b20 kannesta siihen käypä :think
        ajussa e39 530dA ,01 m-sport
        Ex.
        e39 525i touring ´01, e46 328i '98, e39 530d ´99, e38 740i ´94 6v manuaali, e34 525iA ´92, e39 523 ´97,e34 520 ´89, e30 320 2.3 ´88, e34 540 iA ´93, e39 523 ´96, e36 325 ´92, e36 320 ´95, e30 318 ´88
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          83018
          1
          2+
          33
          c
          16
          1275
          öljyrengas 4mm
          Jep, eli volkkarin mäntä kyseessä.
          Cyl. Ø: 83.5; KH: 39.6; GL: 82.6; piston pin: 22x72
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • TJ87
            • Feb 2008
            • 53
            Mistähän kannattas ettii m.renkaita niihin?
            Mitä noita kupla mantiä oon kattonu niin kaikki on ollu 83 koossa ja isompia :think
            Ex.
            • Juzbe
              • Jul 2004
              • 1066
              • Pori
              mistä 11:1 mäntiä saatavana,ilmeisesti etan mäntä,lähes tasapää mäntä.. omasta kilahti kone, 5 käypää mäntää+kk jäi ehjäksi..
              Eli jos jollain lojuu nurkissa 84mm 11:1 mäntä ja 130mm kiertokanki niin ostan pois ja m20b25 lohko kiinnostaa myös..
              • timpa
                • 257
                • Akaa
                Uusia saa vieläkin ainakin tammerdieselin kautta tampereelta
                speed limits are for pussies
                • KPRacing
                  • Jul 2008
                  • 74
                  miten muuten osaisko joku hieman auttaa, ku tosiaan tuli tuossa omassa projekti moottorissa mäntä melkein 9mm yli lohkotason (dieselin kampiakseli, olikohan se nyt se 81mm isku, m20b25 lohko, 135mm kanget ja b25 männät, en tiedä sitten onko matala vai korkeapuriste m20 kyseessä) niin siis ku oon miettiny vanos mallin m50 mäntiä, niin paljonkohan niistä joutui sorvaa jos meinaa käyttää 135mm kankia? olisko jollaki kokemusta? :think niin ja paljon tuohon tulee litratilavuudeksi? tulee b20 kansi siihen..
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    81 isku ja 84 poraus = noin 2.7 litraa
                    Miksi et tee jo olevista männistä sopivia? Eikä niistä vanoksen männistä paljoa tarvis ottaa pois, mutta en tiedä kuinka niissä on varaa.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • KPRacing
                      • Jul 2008
                      • 74
                      kärsiskö sorvaa sen 9mm suunnillee pois? sorvaus maksais 120€ suunnillee, paljon maksaa venttiilikolojen sorvaus?
                      • KPRacing
                        • Jul 2008
                        • 74
                        niin ja saako mitään hyötyä aikaiseksi jos käyttää 135mm kankia? vapari tulossa kuitenkin..
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          Kyllä niistä voi sen 9mm sorvata veks, mutta männän päähän tulee sit reikä, kun loppuu tavara siitä keskeltä.
                          • r.w.
                            • Feb 2007
                            • 2509
                            • Länsirannikko
                            No kankisuhde siinä kasvaa, mutta kun yhtälö on nyt tuo mikä on, niin käytännössä saisit pelkän katastrofin. Eikä yhtään missään valmiissa männissä ole 9mm sorvausvaraa (paitsi ehkä Virtalan Wisecoissa ). Kato paljonko tavaraa niiden mäntien rengasurien päällä on, ei paljoa, miinusta siitä vielä 9mm, miltä näyttää? Äänestän sopivia M20-mäntiä ja lyhyempiä veivejä.
                            1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              Muistaakseni laen paksuus on 8mm. Onhan noita 8.8:1 ja 9.7:1 mäntiä sorvailtu 885 kanteen sopiviksi 81mm iskulla, niin en näe tässäkään ongelmaa. Tässä kombinaatiossahan mäntä tulee vain 3mm ylemmäksi kuin 75 iskulla. Kruunun korkeus 8.8:1 männässä on 3,7mm ja 9.7:1 männässä 4,4mm.
                              Pistetään täältäkin ääni 130mm kangille. Huomattavasti helpompaa, pari milliä vain lohkosta pois. Toki silloinkin pitää mäntää hieman muokata. Eikä se suhde tuolla kangella paljoa huonone.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • KPRacing
                                • Jul 2008
                                • 74
                                jos laittais ne 130mm kanget ja m50 vanos männät niin pääsis varmaan vähällä sorvauksella?
